#1 17-12-2010 22:25:01
pascal24
besoin d'aide pour remonter glissieres de sieges avant
bonsoir a tous je suis tous frais sur votre forum
je viens d'heriter d'une 4l de  gtl de 78
petit problème je me retrouve avec les sieges av démontés avec les glissieres , des billes et des rondins en plastique
quelqu'un peut'il me donner un indice pour remonter tous ca
#2 17-12-2010 22:35:17
Laure B
Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
Re : besoin d'aide pour remonter glissieres de sieges avant
Oui, si les sièges sont encore fixés sur les glissières ça évite du remontage. Regarde sur le châssis, il y a des emplacements pour des vis en 10 ou 11 (je ne me rappelle plus), en posant l'ensemble sur place les emplacements châssis-glissières vont correspondre. C'est très facile.
Bon courage.
#3 18-12-2010 10:48:06
pascal24
merci de ta réponse , mais c'est le remontage des glissières entre elles mon problème pas de mettre les sièges dans la voiture
pascal
#4 18-12-2010 11:11:44
taiigan78
Lieu : rambouillet
salut pascal24 et bienvenu
a ce que je comprend, les glissières sont demontées ?
une petite photo de ta belle (ta 4L!!) et de ton problème
perso ,je n'ai plus les siège d'origine ,donc j'aurai du mal a t'aider
essayer d'aller dans une casse, soit pour voir comment c'est monté, soit pour acheter la pièce!
aimerais greffer une calandre alu à ma belle roll
#5 18-12-2010 12:32:55
crisdu18
Lieu : la guerche sur laubois
bjr! juste une petite precison pour aider laure!effectivement l ecrou c est bien du 10 donc c est une vis de diametre 6!!
#6 18-12-2010 13:55:29
Laure B
Oui merci crisdu18, j'ai un peu de mal avec ces données très techniques pour moi...
#7 18-12-2010 14:32:40
crisdu18
je me doute mais ca viendra avec le temps!!
#8 18-12-2010 15:17:24
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Et oui !!! Une de 10 ça fait vraiment petit ...
