#1 10-11-2010 12:58:48
Antoine79
Peinture: Quantité & Produits
Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet mais je n'ai malheureusement pas trouver mon bonheur...
Je vais repeindre ma 4L Berline qui est actuellement blanche en grise: je pensais prendre un RAL 9006, cela pourrait-il aller ?
Je ne sais pas quels produits mettre: appret, vernis ?
Je veux également repeindre mes jantes à la bombe. J'ai pu voir sur les forums qu'il faut les poncer en deux fois: grain fin puis gros grain ?
Ensuite, j'ai pu voir deux couches d'après, deux couches de peinture et deux couches de vernis ?
Qu'en pensez-vous ?
Ma dernière question concerne la quantité de chaque produit à utiliser.
Merci par avance à tous ceux qui se pencheront sur mon problème wink
#2 10-11-2010 13:02:02
Reivilo
Re : Peinture: Quantité & Produits
Salut et bienvenue.
Pour les jantes à la bombe je ne suis pas pour.
A la rigueur gratte les à la main et à la brosse et passe de l'antirouille au pinceau, re-ponse une fois sec et passe de la bombe.
Le problème c'est que souvent çà re-rouille si mal traité.
Et puis la bombe c'est moins robuste aussi.
#3 10-11-2010 16:43:38
Zebigbos
Lieu : COUZEIX
Pour les jantes :
Brosse métallique, gros grain (40-80) puis grain plus fin quand toutes les particules sont bien enlevées (environ entre 160-240)
Puis peinture, mais pas à la bombe, ca part vite ! l'antirouille du magasin du coin fera l'affaire.
Pour peindre, c'est compliqué de le faire soi-meme. Il faut :
-redresser les bosses
-mastiquer les trous
-poncer au grain fin l'ensemble des parties à peindre (mini 240)
-apprêter
-peindre au pistolet dans de bonnes conditions (chaleur mini 20°, compresseur mini 100L, pas de poussière, ventilation)
#4 18-01-2011 22:46:04
alex33
Lieu : Gironde 33
je deterre ce post pour avoir une idée de la quantité de peinture qu'il me faut pour repeindre ma miss (a savoir que j'ai un toit ouvrant de twingo qui me prend une bonne partie du toit!)
est-ce qu'un litre est suffisant?!
et pour les jantes  , inter exter ?
je compte faire ca a la peinture fer antirouille que l'on trouve chez bricocatoleroy...
ps: est-ce que ce type de peinture peu servir pour la peinture des plastique (calandre et protection de porte des GTL)
merci !
Je l'aime ma Gouda, j'espere juste que la rouille la mangera pas!
#5 18-01-2011 23:40:02
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Salut Alex, je viens de peindre une charrette ce week-end, j'ai passé 2 kg de peinture polyuréthane en 2 couches suivis 10 minutes environ après la première (mouillé sur mouillé).
Au préalable j’ai utilisé de l’apprêt sur les parties mastiquées et les arrêtes poncés.
Si tu peint toi-même et que tu ne là jamais fait c'est coton.
Il faut éviter la poussière, les coulures, régler le pistolet, etc., compte un peu plus de peinture car tu en passeras sûrement plus.
Alain-bedo
#6 19-01-2011 21:19:45
Sa question ,toujours sans réponse, m'interesse aussi.
#7 19-01-2011 21:47:46
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
La quantité de durcisseur varie selon les marques de peinture on trouve du 2/1, 3/1, 4/1 exemple : (3/1) 3 doses de peinture pour une dose de durcisseur.
Il faut utiliser une règle spéciale qui indique le volume de chaque produit a incorporer la graduation est sous forme d’échelle en escalier ou sur chaque marche il y a la quantité précise de produit à ajouter, c’est très simple.
Je parle là de peinture polyuréthane et non des nouvelles peinture à l'eau que je  n'utilise pas pour le moment car il faut ensuite passer un vernis.
Pour une 4 L prévoir pour l’extérieur :
1 kg d’apprêt + 1 litre de durcisseur
3 kg peinture + 1 litre durcisseur + 1 litre diluant
Pour le nettoyage diluant basic environ 3 litres.
Exemple de prix pro :
1 kg peint. blanc cassé polyuréthane 15.50 euros HT
1 litre de durcisseur peinture 33.50 euros HT
1 litre diluant peinture 12.50 euros HT
1 kg d’apprêt garnissant 21 euros HT
1 litre durcissant apprêt 28.50 euros HT
Ne pas oublier les rubans de masquage, du plastique fin ou papier !
J’espère vous avoir un peu éclairé
Dernière modification par alain-bedo (20-01-2011 00:21:29)
Alain-bedo
#8 22-01-2011 07:47:17
BertoGTL
merci Alain de ces détails, bien utiles à connaitre wink
#9 22-01-2011 21:33:23
yannou14
Lieu : caen
salut petite precision pour la regle,si tu n en trouve pas?
  tu peu trouver des doseur en plastique transparent avec les differentes proportions.
