#1 21-01-2011 12:17:13
- dauph4
- Lieu : Charleville-Mézières
Démontage volant
Je voudrais démonter le volant de ma 4L de 84. Comment faire ? Je suppose qu'il faut enlever la partie rectangulaire (avec le logo Renault). Mais ça tient plutôt bien. Faut-il faire levier avec un tournevis (au risque de faire des marques)?
21-01-2011 12:17:13
#2 21-01-2011 12:23:01
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Re : Démontage volant
Salut, tu dois enlever les 2 vis qui se trouve à l'arrière du volant.
Ensuite tu trouveras un gros écrou que tu dévisse mais pas complètement car sinon quand tu va tirer dessus tu risque de le prendre dans la poire..
Repère bien avant démontage la position par un marquage car après le volant ne sera pas alignée, bon courage.
Alain-bedo
#4 21-01-2011 12:38:39
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Oui , sur les volants de 84 le cache est juste clipsé . Il faut l' arracher en tirant dessus à la main ( pas besoin d' outils ) . Ensuite , une fois l' écrou dévissé il faut tapper de chaque coté du volant avec les paumes des mains pour le décrocher ...
#5 21-01-2011 12:42:35
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
ce qui evite a juste titre de se le prendre dan les dents! mais il faut tapoter assez fort quand même!!
4trtellement votre........
#6 21-01-2011 13:05:44
- patrick41
- Lieu : 41
On rappel pour éviter de "prendre dans les dents" le volant après desserrage de l'écrou du moyeu , on le laisse vissé de quelques tous sur son axe, on tape su le volant pour le décoller et l'écrou en place retient le volant!
c'est moin cher qu'une visite chez le dentiste!
LOL à tous
L'amitié se nourrit de communication (Montaigne)
#7 21-01-2011 13:29:35
- alain-bedo
Il n'y a pas forcement de vis derrière le volant, sur les deux modèles que je connait le cache en plastique est juste clipsé.
Oui exact, mais j'ai démonté celui de ma 4l de 80 j'avais ca à l'esprit mais sur mes autres trelles il n'y a pas de vis.
Alain-bedo
#8 22-01-2011 19:13:12
- dauph4
Volant démonté cet aprés-midi sans problème. Le cache est simplement clipsé. Merci à tous.
#9 22-01-2011 21:31:25
- Misarodeo
- Lieu : 50
Et avec tous ces bons conseil, pas de nez cassé ?
#10 23-01-2011 12:46:55
- dauph4
Non tout va bien. Nez et dents intacts.
#11 23-01-2011 13:46:51
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
y'a un tip que m'a apprit un pote mecano : mettre deux coups de paume (ou de poing) sur le volant à 10h10. Et ça marche (des fois, faut recommencer....)
Dernière modification par pingouin18 (23-01-2011 13:46:59)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#12 23-01-2011 17:40:44
- doum-doum
Sur une Renault ça fonctionne, mais sur une Opel, on casse les goupilles plastiques au bas de la colonne, et on est bon pour tout démonter pour réparer...
Le mieux c'est quand même de mettre l'extracteur.
