#1 30-01-2011 11:48:50
- marquis34
problème capot moteur
je viens d'acheter une GTL 1979 et j'ai un prob pour ouvrir le capot moteur.
Que je vous explique, le capot ne fermait pas mais j'ai eu l'idée idiote de remettre le ressort de l'agrafe du capot (côté moteur), de ce fait le capot est maintenant fermé mais je n'arrive pas à l'ouvrir avec la tirette (côté intérieur de la 4L).
Je suis bien embêté car je ne vois pas comment ouvrir ce capot !
peut être avez vous une idée?
Bravo pour ce forum que je vais essayer de parcourir le plus possible
Cordialement
30-01-2011 11:48:50
#2 30-01-2011 12:11:29
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : problème capot moteur
Salut . As tu essayé de pousser sur ce que tu appels la tirette ? Et si ça ne va pas tu pousse sur la tirette et en meme temps tu tires sur le capot ...
#3 30-01-2011 12:13:07
- muchu85
Bonjour,pour ouvrir le capot il faut pousser et non tirer(donc poussoir plutot que tirette)
Tu ouvres ta porte avd,de la main gauche tu enfonçe le poussoir et de la droite tu soulèves ton capot.
Bon courage.
#4 30-01-2011 14:24:52
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
oui, tu pousses et tu tires le capot en même temps, normalement ça vient, si vraiment c'est mort... reste à dévisser les deux charnières à l'avant sous la traverse et tenter de retirer le capot "à l'arrache"...
Dernière modification par Snoopy (30-01-2011 14:25:04)
#5 30-01-2011 17:41:58
- marquis34
Re
Merci de vos réponses!
mais, vous allez rire, (enfin pas trop quand même), je me suis aperçu que j'essayais d'ouvrir mon capot moteur en tirant (ou poussant) sur la tirette du volet d'ouverture de la ventilation!
Et en téléchargeant la brochure de la quatrelle, j'ai vu que la tirette capot est à côté du levier de vitesse. J'ai manoeuvré cette tirette et le capot s'ouvre très bien.!
Que voulez vous quand on connais pas on touche pas (mais il faut bien débuter).
Merci encore
cordialement votre dévoué marquis
#6 30-01-2011 18:34:17
#7 30-01-2011 20:17:52
- Snoopy
Je rebondis sur le trip capot moteur: j'ai ajusté des ailes aujourd'hui, et toute la partie avant de mon capot est en retrait par rapport aux deux ailes, rien à faire, on dirait que le galbe est différent
Comme c'est une Clan et qu'il y aura les crosses, ça "cachera" un peu, mais bon, je trouve pas ça glop
Dernière modification par Snoopy (30-01-2011 20:18:20)
