#1 29-01-2011 11:17:06
Rastegue
branchement d'un autoradio
bonjour sa fait pas longtemps que je suis sur le site.
je voudrais brancher un autoradio dans ma renault 4L , j'ai un petit soucis je n'ai pas de mémoire . on ma dit qu'il fallait que je branche un + permanent mais je ne sais pas où le trouver. quelq'un pourrais m'aider s'il vous plait ! merci d'avance
Rastegue!
#2 29-01-2011 11:38:59
Volfoni Raoul
Lieu : (34) Béziers
Re : branchement d'un autoradio
Salut !
Sur la boite à fusibles il y a des + permanents. Suffit de les tester et tu trouveras.
- Tu vas pas bosser ?
- Non, Lino Ventura est mort, c'est pas un jour ordinaire...
- Qu'est-ce que tu bois ?
- Comme d'habitude.
#3 29-01-2011 11:42:24
Rastegue
ok merci Volfoni Raoul!! je vais essayer !!
#4 29-01-2011 11:48:59
jean-pierre83
Lieu : toulon
re,
le plus permanent tu en a deux derrière ta boite a fusible le 5&6 le 3&4 sont eux après contact pour l' autoradio s'est pas mal aussi ( le comptage se fait de droite a gauche )
4trtellement votre........  lol
#5 29-01-2011 11:59:01
Rastegue
merci jean-pierre83 sa m'eviteras de tout tester !!!!
#6 29-01-2011 12:58:19
tof_67
Lieu : Strasbourg (67)
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … c&Itemid=1
y'a pas d'explication plus simple ailleurs;
si avec ca t'y arrive pas c'est soit que ton autoradio est foutu soit qu'il faut échanger ta 2e main gauche contre une droite
-- Old School --
Presentation GTL +transformation en découvrable
Presentation et restauration F6
#7 29-01-2011 23:53:17
Ponpon
Lieu : Orléans (ou presque)
Étrangement j'aurais pas dit mieux wink
#8 02-02-2011 23:18:12
Rastegue
Ok merci du renseignement Ponpon!!!
#9 05-02-2011 23:02:28
tof_67
et moi je pue?
eh ben ponpon je dois dire que le site est pas trop mal donc oui n'en dis po plus fais juste d'autre articles sur ton site wink
-- Old School --
#10 08-02-2011 12:58:28
scorpiovenusien
Lieu : Gréasque
J'ai un probleme en regardant l'explication du site 4Ldesylvie, je n'ai aucune place sur le fusible 1, donc quenini, je me mets en continu sur le 5 et...rien ne fonctionne je suis un peu a la rammasse là !!
mes tutures : ///R4 /12 SEPT 1983/R1128/n° de fabrication 0462598/moteur CLEON 1108cm3, 34///
Estafette 1973 r2136 8 places///
#11 08-02-2011 18:08:32
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Alors là il n'y a plus que les priéres, va a l'église allumer un cierge !
Alain-bedo
#12 08-02-2011 18:45:26
BoB BoB
Lieu : Haute-Marne
St Quatrelle priez pour nous pauvre trelliste !!!
Amen
#13 08-02-2011 22:06:04
Rastegue
Ouiu escuse moi merci a toi aussi tof_67!!! ^^
