#36 23-01-2011 22:29:45
Re : [RESTO] Jullie Savane Lyonnaise 1990 , moteur R6TL
Salut Aymeric !
C'est vrai que ça rend vraiment joli.
Je me posais juste une question, tu as peins avec quoi ? Tu as réussi à trouver un compresseur ?
#37 23-01-2011 22:41:33
aymeric
Lieu : Caluire (LYON)
Je peins au pinceau et à la bombe la deuxième couche pour cacher les passages répétés du pinceau. wink
Je n’ai pas trouvé de compresseur mais je ne désespère pas!
Je te tiens au courant il faut que j'appel un pote pour en savoir plus sur une piste éventuelle.
En tout cas ta Lola avance bien!
Je prends un malin plaisir à voir une pièce pourri redevenir éclatante!
Bonne soirée!
Ps/ c'est une bombe spéciale carroserie JULIEN. Julien jullie ca pouvait etre que bien ! tongue
Dernière modification par aymeric (23-01-2011 22:42:36)
Une Savane de 1990 restaurée, peinture refaite
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19649
#38 31-01-2011 13:33:17
aymeric
Voilà des nouvelles la réparation du châssis commence.
Le boulot n'est pas évident et les soudures laissent à désirer mais des cours supplémentaires dans mon iut y remédieront du moins je l'espère. Voilà la première intervention grâce au post de pierre.
Préparation de la soudure avec les bords nettoyés après avoir découpé une partie plus large que la partie malade.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156546&g2_serialNumber=1
Découpe et mise en position de la tôle (pas évident...) Maintient avec des pinces étau. (La partie supérieure sera découpée après)
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156548&g2_serialNumber=1
Voilà la soudure. Que je reprendrai jeudi après midi. Meulage et reprise de la soudure au programme. Learning by doing first!
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156544&g2_serialNumber=1
Malgré tout je suis content, ca avance. J'ai aussi repris le support de batterie avec une tôle soudée et une peinture.
MRP m'a livré en trois jours les six rotules et le joint inférieur du hayon.
#39 01-02-2011 22:40:04
Salut !
Tu as fait une très bonne préparation de la tôle (grattage à blanc, et ajustage). En revanche, approche plus la buse du poste à souder. Elle doit quasiment être contre la tôle que tu soudes. Ca te permet d'avoir un meilleur cordon. Sur la tôle du châssis, tu peux aussi faire des cordons plus longs (au lieux des petits points)
Mais rassure toi, mes première soudures sont bien pire encore !
big_smile
#40 01-02-2011 22:54:09
aymeric
Merci pour ton conseil Pierre. Je le mets en œuvre dès jeudi! Pour l'instant je prend mon pied en soudant j'espère vivement que ca va continuer!! C'est ma première soudure je me laisse une bonne marge de progression!
J'espère que tu as rider sans encombres!
Bonne soirée et suite jeudi soir!
#41 03-02-2011 18:35:36
aymeric
Ding ding ding! Voilà les news!
Reprise du longeron avant droit...
Voilà la belle choucroute!!
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156621&g2_serialNumber=1
C'est assez impressionnant...
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156623&g2_serialNumber=1
Mais surtout la tôle derrière le trou est très saine! Jésus est passé par là!
Après une demie heure voilà le résultat c'est tout beau et peint à l'antirouille noir à l'intérieur.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156629&g2_serialNumber=1
Il reste à préparer le pansement! Pour faire comme la première réparation...
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156627&g2_serialNumber=1
Sinon nous avons redressé le capot et récupérer le support de cric. Puis des bricoles carrosseries.
#42 03-02-2011 22:34:08
Lieu : franche Comté
Il y a certainement un probleme à cet endroit (parmis tant d'autres )l'eau doit y rentrer et ne plus en ressortir.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156633&g2_serialNumber=2
pas top la tof,mais la soudure elle est bonne.Le rustol cip ,c'est comme la confiture ,ça degouline
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156637&g2_serialNumber=2
#43 04-02-2011 12:52:04
aymeric
Problème récurent coté droit...
Joli travail. J'espère que ce sera aussi bien pour moi... Il n’y a pas de raison! Tu as fais le test en mettant le cric pour voir si tout tient, c'est ce que je redoute le plus je crois!
Suite dimanche soir.
#44 04-02-2011 22:17:46
Oui ,j'ai fais le test ,cela ne s'enfonce plus.Mais j'avais lu dans un post qu'il fallait toujours avoir une petite planchette dans le coffre justement pour mettre entre le cric et le plancher.
#45 06-02-2011 20:48:46
aymeric
Voilà ma soudure et j'ai fait le test tout tient! Il me reste à meuler pour obtenir qqchose de propre. je n'ai plus de gaz pour souder le support de cric..
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156732&g2_serialNumber=2
On dirai pas comme ca mais c'est très bien jointé!
Bonne fin de soirée!
#46 06-02-2011 21:44:58
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
félicitations, tu fais tout tout seul, et tu te débrouilles avec tes propres compétences, pas sûr que je ferais aussi bien en soudure... moi je travaille plutôt le fibre !... Bon courage pour la suite wink
#47 06-02-2011 23:02:57
aymeric
J'ai vu ton topic sur la fibre. impressionnant! C'est toi qui vend les joues d'ailes sur le bon coin?
Merci pour tes encouragements. Voilà une photo de la préparation aussi..
Après je fais des points tout les 3 4 cm pour maintenir la tôle en place.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156724&g2_serialNumber=2
Sans le forum je me serais jamais lancé! mais là j'y prend gout! Et j'ai encore beaucoup de boulot sur ce chassis. 5 TP de soudure m'attendent en IUT dès vendredi.. Alors je compte bien faire mieux! du moins essayer!
Bonne soirée!
#48 10-02-2011 20:42:45
aymeric
Voilà le travail d'aujourd'hui.
Démontage des cardans et les rotules coté droit étaient bloquées puis tournaient sans arrêt...
Sinon poncage d'une roue pour un essai plutôt concluant(Ce n'est que la première couche, il reste deuxième couche plus vernis.) Merci à Clément!
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156876&g2_serialNumber=1
Oui je suis conscient que ce n'est pas très pro mais le budget devient de plus en plus serré! donc on fait avec ce qu'on a pour l'instant un sablage et une peinture digne de ce nom quand mes poches se remplieront de nouveau!
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156880&g2_serialNumber=1
Voilà une photo du support de batterie réparé. Pour la route!
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156882&g2_serialNumber=1
Voilà bonne soirée à tous et merci à Pierre pour le café! Il faut qu'on reparle de ce moteur aussi.. ^^
Dernière modification par aymeric (10-02-2011 20:44:30)
#49 10-02-2011 21:50:12
Pas de soucis, tu peux reprendre le café chez moi quand tu veux !
T'inquiète pas pour le moteur, ça n'est pas bien compliqué smile
#50 13-02-2011 23:08:55
aymeric
Aujourd'hui j'ai bien avancé grâce à un grand m'sieur de la R4! Pierre est venu me donner un sérieux coup de main et de super conseils!
Il a aussi eu le droit au défilé familiale du dimanche... Désolé... ^^
Voilà le travail. Des photos valent mieux qu'un long discours!
Moteur
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156960&g2_serialNumber=2
Sourire
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156968&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156964&g2_serialNumber=2
Moteur calé et près à être nettoyé...
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156992&g2_serialNumber=2
Plus de train avant...
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156980&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156976&g2_serialNumber=2
J'ai une question... Sur mon moteur la partie supérieure de la boîte est peinte en bleu est-ce normal ou dois-je m'inquiéter (pièce de casse..)?
Bonne soirée et bonne semaine aux 4listes!
Dernière modification par aymeric (13-02-2011 23:09:37)
#51 13-02-2011 23:16:15
José 83
Lieu : Toulon Est
Moi aussi la mienne est peinte en bleu, et je me pose la même question que toi.
Bon courage pour la suite.
#52 13-02-2011 23:46:37
GTL83
pas2 a écrit :
Change le ton chassis s'il est trop pourri...
Sauf si tu fais parti des gens qui se lancent dans des resto impossible pour le défi!
Salut pas2
Change le comment ?
Une trelle vendue pour pièces que tu démontes ?
Ou un châssis neuf chez un accessoiristes ? (Perso Trouvé qu' en DeDeuche !)
Mickey
#53 13-02-2011 23:55:04
GTL83
Bonne soirée!
Bravo à Toi
Joli travail
Des TP soudure me seraient bien utiles ...
Mickey
#54 13-02-2011 23:56:49
aymeric
Je fais parti des gens qui se lance a 19ans.
GTL 83 fais tes recherches sur le forum tout est dit et redit niveau châssis.. smile Oui 5 tp de soudure et pas un seul au mig... Un peu vert la! Merci pour tes encouragements c'est super sympa!
José 83 ton moteur est d'origine c'est celui de la savane? Le mien appartenait à une GTL. Aucune autre indications de sa provenance. Enfin pour ton souci de boite je n'ai aucune idée..!
Dernière modification par aymeric (13-02-2011 23:58:23)
#55 14-02-2011 00:03:50
José 83
Lieu : Toulon Est
Oui, mon moteur est d'origine.
#56 14-02-2011 08:42:50
Reivilo
La peinture bleu je ne sais pas ce que çà peux bien signifier.
J'en ai souvent vu sur les boites...
#57 14-02-2011 13:48:54
aymeric
C'est plutôt rassurant si tu en as souvent vu reivilo. L'hypothèse de la pièce de casse disparaît! Ouf. ^^
Y a t-il une différence de boite entre le 956 et le 1108?
#58 14-02-2011 14:09:33
José 83
Lieu : Toulon Est
Oui, je pense que le  rapport de couple a changé, mais elles sont interchangeables.
#59 14-02-2011 14:18:45
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
La boite pour le 956 a des rapports plus courts que la boite du 1108 pour compenser le plus faible couple et le régime maxi plus élevé.
#60 15-02-2011 15:25:22
merite
Aaaaaaah enfin j'arrive sur ton topic !
Je suis impressionné Aymeric ! Tu fais du travail de pro. Arrete l'iut et ouvre ton garage tu vas faire fortune ^^
Je te le redis, dès que je reviens d'Afrique je ramène mes petites mains pour venir t'aider en plus des leçons que tu peux m'apporter. Bon courage mec et même si c'est limite hors sujet , à quand une ptite teuf ensemble ? smile
Mon Anita...what else ?
#61 15-02-2011 19:28:41
Salut Aymeric,
Je m'aperçois que, depuis que je t'avais mis en garde à l'ouverture de ton post, je ne t'ai même pas félicité pour ce beau travail...
BRAVO !
#62 15-02-2011 21:07:18
aymeric
Merci Pascal, le radiateur de chauffage est bien loin dans tout ca!  ^^
En tout cas je ne regrette pas du tout mon aventure pour l'instant!
J’apprends en faisant c'est sympa et ca roule enfin presque!
Merite je compte bien sur toi pour que tu me raconte l'Afrique autour de mon châssis! Une soirée!? Pour bientôt je ne suis pas inquiet!
Pour revenir à la 4L j'ai reçu les deux ailes avant de chez MRP aujourd'hui. Très belles mais une rayure pas très pro sur la droite...
Bonne soirée et encore merci de votre soutient il n'y en a jamais trop!
#63 17-02-2011 20:54:23
aymeric
C'est jeudi et voilà les news. Comme d'habitude! La 4L est vraiment à poil ce coup ci! Le beau temps nous a permis de bosser dehors en t-shirt sympa!
On y voit clair et j'espère avancer plus vite! Les photos valent mieux qu'un discours!
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157053&g2_serialNumber=1
Le train arrière est tombé et ce n’est pas simple! Tout pourri et rouillé! Plus les freins d'ailleurs j'ai cassée trois agrafes de tuyaux sur 4... Donc si qqun peu me dépanner? ^^
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157049&g2_serialNumber=1
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157051&g2_serialNumber=1
Voilà la jante peinte c'est plus que bien le résultat. Pas de coulure si rien certes ce n'est que la partie extérieure mais bon... tongue
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157055&g2_serialNumber=1
Bonne soirée. Merci clément pour le coup de pouce!
#64 18-02-2011 13:02:31
aymeric
Voilà l'agrafe dont je parle smile
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157078&g2_serialNumber=1
Dernière modification par aymeric (18-02-2011 13:02:50)
#65 18-02-2011 14:10:45
Y en a en ce moment sur eBay, je crois...
#66 20-02-2011 21:44:51
aymeric
Bonsoir à tous.
Voilà une photo de mon tendeur de distribution. Quel kilométrage donneriez-vous au moteur?
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157213&g2_serialNumber=2
Bonne soirée.
#67 21-02-2011 00:11:58
Ricard
je dirais... pas beaucoup!
#68 21-02-2011 13:44:41
entre 80000 et 90000 km puisqu'un tendeur se change au bout de 150000km si je ne me trompe?
#69 22-02-2011 11:28:00
aymeric
C'est bien le kilométrage annoncé par le vendeur 80000km. Bien vu! Enfin quelque chose de véridique dans cette vente!
#70 26-02-2011 15:15:06
aymeric
Bonjour a tous.
Voilà des petites nouvelles. Gros  doutes sur le châssis, j'ai peur de devoir donner raison à pas2 voilà des photos.
Les longerons arrières plus que boursoufflés...
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157309&g2_serialNumber=1
La base des brancards, c'est perforant.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157311&g2_serialNumber=1
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157307&g2_serialNumber=1
Le brancard arrière droit troué
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157319&g2_serialNumber=1
L’autre longeron la photo parle d'elle même...
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157295&g2_serialNumber=1
Le longeron avant gauche...
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157285&g2_serialNumber=1
Si qqun a besoin de rouille! ^^
Sinon voilà les 4 roues seront comme celle ci ce soir.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157297&g2_serialNumber=1
Le temps de jeudi ne se prêtait pas vraiment au climat du garage. Donc les panneaux de portes ont vu un souffle de renouveau!
En image. Il y a une couche de mousse et du simili cuir
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157368&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157372&g2_serialNumber=2
Et voilà le final.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=157376&g2_serialNumber=2
