#1 17-02-2011 19:49:50
- val77144
problème plein phare
mes plein phare ne marche plus, les ampoules sont bonnes, les codes marche.
Au cosse des ampoules aucun courant n'arrive.
Y a t il des fusibles pour les plein phare sachant que c'est une 4l de 1972 ??
Merci de vos réponse.
17-02-2011 19:49:50
#2 17-02-2011 20:21:49
- trelleurman
Re : problème plein phare
sur une 72, donc ancien montage avec tout d'indépendant au niveau de la connectique sur le commodo
regarde déjà que le fil ( le + gros) soit bien enfoncé dans son logement derrière le commodo., sinon, comme d'hah, grosse chance que le commodo soit cramé.
#3 17-02-2011 20:22:57
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#4 17-02-2011 20:28:22
- val77144
oui tout est bien branché derrière mon comodo.
Mon klaxon ne marche pas non plus.
#5 17-02-2011 20:59:30
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#6 17-02-2011 21:02:23
- val77144
ok je me débrouille pour en trouver un nouveaux. merci
#7 17-02-2011 21:17:01
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
comodo de R5 et 4L super 5 niet!!
4trtellement votre........
#8 17-02-2011 21:31:34
- trelleurman
te faut un 4l d'avant 82 et pas autre chose que 4L ...
#9 17-02-2011 21:42:08
- val77144
à coter de chez moi j'ai une 4l de 79 je vais voir demain si il y a encore les comodos. toute façon elle part à la féraille à la fin du mois donc ...
#10 17-02-2011 21:55:36
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#11 17-02-2011 22:06:47
- val77144
ouais mais elle est déjà pas mal dépouiller c'est pour ça que j'espère qui y à encore le comodo.
#12 17-02-2011 22:09:34
- val77144
en plus j'ai aussi mes clignotants qui marche quand ils veulent marcher donc je vais en profiter pour prendre le comodo des clignotants.
#13 18-02-2011 18:30:49
- val77144
j'ai changer mes comodo et ça ne marche toujours pas
#14 18-02-2011 19:43:29
- valenzo
- Lieu : Alsace
hum... et les masses, elles vont bien?
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#15 18-02-2011 19:55:42
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#16 18-02-2011 20:36:20
- trelleurman
ca continu, mais exactement pareil?
fallais préciser aussi le probléme de cligno, le diag peut changer.
décris le plus exactement possible ton soucis, y'a une coquille dans la connectique la si en changeant les deux comm ca change rien....
#17 19-02-2011 14:31:21
- val77144
dsl j'avais aucun axès internet hier soir.
Oui ça continue exactement pareil aucun, courant n'arrive aux empoule.
clignotants idem.
Besoin d'aide je passe le controle technique lundi.
#18 19-02-2011 18:46:54
- valenzo
- Lieu : Alsace
c'est chaud
le courant n'arrive pas aux ampoules (testé avec voltmètre ou tournevis testeur) ou les ampoules ne s'allument pas? c'est pas pareil
ex-F6
AMIS4L18
#19 22-02-2011 21:19:02
- val77144
voilà tout problème réglé.
#20 23-02-2011 20:10:27
- bosco
Salut, histoire de permettre à d'autres de "profiter" (un peu le but d'un forum, aussi !!) pourrais tu nous dévoiler la cause??
#21 23-02-2011 20:31:02
- GTL83
+1
#22 23-02-2011 21:08:42
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
et alors la panne c 'était quoi???? le forum sert à ça aussi d' aide pour le autres membres........... bye bye
#23 03-03-2011 19:59:34
- val77144
dsl j'ai t'ai pas mal occupé ces dernier temps.
Pour mes clignotants, les connectiques au niveaux du fusible était complètement oxydé.
Pour mes plein phare, il me manquait un fil du coup j'ai retracer le fil entre le comodo et les ampoules.
Merci de votre aide et dsl pour la réponse tardive.
