#1 06-03-2011 10:17:31
Pyross
Aide pour montage éléctrique
Je voudrais savoir qui quelqu'un pourrait me faire un schema éléctrique afin d'installer:
- 4 longues portées 55W sur le toit
- 2 longues portées 55W sur le capot (je ne parle pas des phares d'origine)
- 2 lampes pour l'interieur du capot
- 2 lampes pour l'interieur du coffre
- 1 lampes pour l'arrière de la 4L
- 1 pompe à lave glace
- 1 klaxon
- 1 caisson de basse
- 1 lampe de travail
- 1 autoradio 4x50W
- 2 prise allume cigare
et un deuxième ventillateur pour le moteur
Voila cela doit être tout, ensuite je voudrais avoir la possibilité de tout controler (sauf l'autoradio et les prise allumes cigares et juste une led pour les ventillos moteur) sur une console interieur avec des interrupteur à levier et un bouton poussoir pour le lave glace.
Si vous pouviez me préciser sur le schema la taille des fusibles, et les relais à mettre, car je ne m'y connais pas trop en éléctricité disont que je connais les bases, mais de là a tout brancher sur ma titine direct, je veux pas la faire flamber wink
En tout cas merci à ceux qui pourront m'aider
#2 06-03-2011 10:30:40
BoB BoB
Lieu : Haute-Marne
Re : Aide pour montage éléctrique
Oulaaaaa tu demande un peu beaucoup en même temps là!!! Utilise la fonction recherche et tu trouvera des gens qui on brancher un allume cigare d'autre qui on branché des longues portées, d'autre peut-être les deux. Et tu trouvera peu être aussi (je pense à la petite Eulalie) qui sait fait un jolie petit panneau de contrôle, Voilà
Bon courage
BoB
#3 06-03-2011 10:47:10
Pyross
Merci j'ai deja chercher tous ça, mais après c'est un gros bordel car tous le monde a son branchement et donc cela risque de poser des conflits entre les matos, enfin je pense
#4 06-03-2011 10:53:32
BoB BoB
Lieu : Haute-Marne
t'inquiète pas t'en que tu n'a pas de grosse étincelle et que des flamme commence à se formé tu n'a rien à craindre ^^, pense juste à enlevé la batterie quand tu intervient et après procede par étape pour vérifier si sa marche, je m'explique tu fait ton montage, tu rebranche la batterie, tu met le contact, tu essaye, tu démarre, tu ré-essaye, et après c'est tout, voilà
#5 06-03-2011 13:39:58
rodeo blues
6 LP de 55W +  les phares d'origine  90w = 420 watts + tout le reste ....................prevoit une batterie costaud , plus les bonnes sections de  cables , fusibles et relais   ad hoc sinon.............
ca va fumer
Dernière modification par rodeo blues (06-03-2011 13:42:18)
Rodeo - blues
#6 06-03-2011 17:40:00
Rod5Toulon
ca va fumer
Et essaies de mettre un GROS alternateur  lol :-)
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#7 06-03-2011 20:53:47
Lieu : franche Comté
Remaque ;tu as tout ton temps ,noel c'est pas demain pour faire ton sapin.
#8 07-03-2011 09:40:06
Misarodeo
Lieu : 50
Bjr,
Mettre le groupe électrogène dans le coffre et ne pas oublier de sortir l' échappement à l' extérieur .
#9 07-03-2011 11:09:14
jean-pierre83
Lieu : toulon
prevois un alternateur costaud  pour allumer ta disotheque,   du cablage  digne du nom pour aide tiens je te laisse un lien:   http://delaunoy.chez.com/technique/cablage/cablage.html tu verras deja  sur du 12v brancher du 4MM2 pour 192w donc avec tes 500W . bon courage
4trtellement votre........  lol
#10 07-03-2011 17:27:03
et su tu faisais le contraire....tu mettrais une 4L autour de tes projo et disco.....:D
#11 07-03-2011 19:17:19
bosco
Lieu : Zutzendorf (Bas-Rhin].
+1 pour le lien de Jean Pierre 83 .. Le mieux étant que tu prévois un nouveau bloc fusible pour distribuer toute tes nouvelles alim. Au vu de ton schéma , je prendrai du 4mm² pour la partie "puissance"  (n'oublie pas que le conducteur de masse doit être équivalent en section !!) et du 10mm² pour alimenter ton boitier fusible . La partie "commande" (ce qui va du fusible au relais en passant par l'interrupteur )peut se faire en 1,5mm².
"Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eut quelque chose à m'apprendre."   Galilée
#12 07-03-2011 20:50:23
rodeo blues
autre chose , pour les LP sur le toit et le capot renseigne toi car il me semble bien que c'est  interdit sur route ouverte
des gars avec des 4x4 ont eu ds soucis avec la maréchaussée pour cela
a vérifier
Rodeo - blues
#13 07-03-2011 21:46:18
Volfoni Raoul
Lieu : (34) Béziers
a vérifier
Ah bon ??? Faut que je me rencarde, j'ai 2 gros projos sur le toit de la F6.
- Tu vas pas bosser ?
- Non, Lino Ventura est mort, c'est pas un jour ordinaire...
- Qu'est-ce que tu bois ?
- Comme d'habitude.
#14 07-03-2011 21:52:19
BoB BoB
Lieu : Haute-Marne
D'après se que j'ai pus entendre tu à le droit à 4 feux supplémentaire à l'avant, si je me plante pas
Dernière modification par BoB BoB (07-03-2011 21:52:36)
#15 08-03-2011 19:53:07
bosco
De mémoire (donc à vérifier !!) pour les projecteurs sur le toit, pas de soucis. Par contre tu n'as pas le droit de fixer quelque chose sur le capot qui pourrait augmenter le risque corporel lors d'un accrochage avec une personne. c'est une des raisons pour laquelle Mercédes a, dans un premier temps , rendu ses sigles flexibles puis les à supprimer ...
