#1 08-03-2011 19:28:49
jean-pierre83
Lieu : toulon
compteur km
salut ta tous les 4trelistes,
voici mon petit probleme du jour:
sur mon compteur km je n' ai que les 3 chiffres: unités, dizaines, centaines, qui tourne les milles ont l' air d' être bloqué a moitié!! peut on mettre du W40, ou autre lubrifiants pour faciliter la fonction du rouleau?
merci a vous pour la réponse.
4trtellement votre........  lol
#2 08-03-2011 20:32:07
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Re : compteur km
Salut JP, c'est le compteur que je t'ai envoyé qui fonctionne mal ?
Tu peux essayer du W40 y pas de problème mais es-tu sur que les chiffres en questions ne tournent pas ?
T'as pas de bol , si vraiment il est nase, je t'en envois un autre mais que la partie compteur !
Dernière modification par alain-bedo (08-03-2011 20:33:51)
Alain-bedo
#3 08-03-2011 20:56:56
jean-pierre83
Lieu : toulon
Re : compteur km
salut alain,
oui c 'est le compteur que tu m'as envoyé,   le cable lui fonctionne tres bien un peu long mais nickel! j' ai que trois chiffre qui tournent il s 'est bloqué sur le 5 demain je lui donne un coup de W40 et    nettoyant pour freins  je te le dirais demain   tchao....
#4 09-03-2011 00:25:50
José 83
Lieu : Toulon Est
Re : compteur km
Ne mets pas du nettoyant pour freins dans le compteur, le W 40 suffit,, tu risques de le foutre en l'air.
#5 09-03-2011 00:42:44
tof_67
Lieu : Strasbourg (67)
Re : compteur km
Même le WD40 je mettrais po perso...
essaye peut être de démonter la vitre et de faire bouger à la main le chiffre qui bloque sans trop forcer et ca pourrais dégripper le rouleau
les produits en dernier recours je dirais...
-- Old School --
Presentation GTL +transformation en découvrable
Presentation et restauration F6
#6 09-03-2011 09:51:42
jean-pierre83
Lieu : toulon
Re : compteur km
d' accord pour les réponses Alain, José, tof67. je vais essayer déjà de faire tourner le chiffre a la main et en derniers recours une giclette de W40 sur les rouages en plastiques.
#7 09-03-2011 10:25:15
rififit
Re : compteur km
Tu peux aussi essayer avec une perceuse de le faire revenir en arriere,puis dans le bon sens,cela peux le debloquer
#8 09-03-2011 12:50:37
jean-pierre83
Lieu : toulon
Re : compteur km
voila  j' ai regardé de plus prés sur le rouleau il y a des ergots carré qui sortent et entre deux ergots il y a un petit demi rond?? le tout doit tourner et taper dans une petite tige inox
question: les ergots ne passent ils normalement sous la petite tige inox? mon ergot des milles est en buté sur cette tige....
réponse:
#9 09-03-2011 19:54:27
jean-pierre83
Lieu : toulon
Re : compteur km
bon j' ai remis un peu de W40 le chiffre des mille ne tourne pas!!! grrrrr
ou alors j' ai  loupé un truc là
#10 09-03-2011 22:14:51
Lieu : franche Comté
Re : compteur km
Ce n'est pas en mettant du produit miracle qu'on répare une dent de pignon cassée ,as tu essayé la proposition de rififit ?
#11 10-03-2011 01:02:27
jean-pierre83
Lieu : toulon
Re : compteur km
tout a fait j' ai mis la perceuse  et j' ai fais les doubles manoeuvres, quand je dis que je mets une giclée deW40 c 'est pas pour faire produit miracle! une poussiere sur un compteur de 30ans....
