#1 28-02-2008 16:51:52
francky
autoradio
bonjour à tous!
ma 4L savane de 91 n'est pas du tout équipé d'autoradio ni d'alimentation et d'antenne?
combien celà peut il couté de pouvoir l'équiper?
#2 28-02-2008 17:06:08
groumi
Lieu : Hatrize (54,FR)/Karlsruhe (DE)
Re : autoradio
Si tu le fais toi-même ca te coutera le prix de l'autoradio, des enceintes et de la visserie (bien que souvent fournie avec le matériel)
GrOüMi]
Renault F4 R2106 de 1984
#3 28-02-2008 17:17:20
francky
Re : autoradio
merci groumi, mais il y a les cables et sans doute aussi l'antenne à rajouter? et il faut un support?
et puis j'y connais pas grand chose alors je pense aller chez feu vert!
#4 28-02-2008 18:00:10
groumi
Re : autoradio
aahhh pas feu rouge!
Un autoradio ca n'a rien de bien compliqué à monter, il suffit juste de connaitre l'attribution des fils, qui est normalisée sur les postes récents. Tout est normalement consigné dans la notice du poste.
Lors de l'achat d'un poste neuf, un support (sorte de casier en metal où glisser le poste) est vendu avec et permet de fixer le poste dans un emplacement pour autoradio mais en bricolant un peu on peut le fixer n'importe où.
Pour ce qui est des enceintes certains les fixent dans les garnitures de porte, mais a mon avis les garnitures d'origines sont bien trop flexibles pour bien supporter une enceinte correctement.
Pour les câbles tout dépend de la qualité que tu recherches mais pour une utilisation classique du 2 x 0.75mm² est suffisant (les enceintes Sony sont même vendues avec le cable)
Pour l'antenne les prises sont normalisées aussi, il suffit d'en récupérer une à la casse (ou d'en acheter une d'intérieur, ca devrait marcher relativement bien vu que la 4L n'a pas de parebrise athermique)
Pour indication monter mon premier autoradio dans mon ancienne 306 (donc plus compliqué puisque démontage des plastiques etc etc) avec ampli, chargeur CD et installation des enceintes dans la plage arrière m'a pris une petite journée. Pour moi il faut apporter une attention toute particulière à la fixation des enceintes parce qu'une enceinte qui vibre, c'est moche.
Bonne chance dans ton installation et ne va pas gaspiller une centaine d'euros chez Feuvert pour une installation pas tjs réussie (voire pas tjs fonctionnelle!)
GrOüMi]
#5 28-02-2008 20:12:48
francky
Re : autoradio
ok je te remercie groumi!! je vais voir, et me renseigner des tarifs!!!
à moins qu'un membre habite dans le 49, et puisse éventuellement m'aider!!! avec une tite récompense biensur!!!
#6 28-02-2008 22:21:47
Mon jouet
Lieu : 42
Re : autoradio
francky a écrit :
bonjour à tous!
Console: 10 € à la casse,
Cables  et porte fusible 5 € ( magasin radio)
Poste en stock dans mon garage,
Antenne , HP,  aide au montage: quelques dépannages informatiques à venir  chez  ..............
Merci à LUI !!!!
Résultat un bon après-midi sympa  peu d'argent dépensé et RADIO  a donf !!!
Le pied
Alain.
#7 29-02-2008 11:22:27
usbarts
Lieu : trent'trois
Re : autoradio
Salut Francky,
J'ai un vieux poste phillips/console , aussi vieux la voiture, 35 ans, je viens de le changer contre un bloc basse/satellites :20€ ...
Nos autos sont d'une simplicité extrème, donc cela n'est pas la peine de faire des circuits et systèmes de tarré.
un peu de plaquettes de bois, du skai, des vis, et tu auras une console toute neuve...
Comme Monjouet cela m'aura pris une aprés-midi...Merci à RodolpheR et Manu1108 pour les dernières infos concernant les branchements..
Maintenant j'ai un son "Intergalactic" sans le "Sabotage" des parasites....
#8 01-03-2008 17:58:52
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
Re : autoradio
bonjour a tous, je suis en train de monter aussi un autoradio dans ma trelle.
j'ai un doute concernant certains branchements...
tout dabord le + contact et le + batterie doivent t'il etre brancher ensemble ou separement ?
ensuite est ce que l'alim doit venir en direct de la batterie avec un porte fusible ou doit on se "repiquer" sur une alim existante ?
a l'avance merci
#9 01-03-2008 21:04:21
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Re : autoradio
Les alim sous branchées séparemment. Suivant le modele d'autoradio, tu a la mémoire branché sur le +permanant pour sauver les configuration audio de l'utilisateur, le + après contact est pour le fonctionnement. Tu peux repiquer derriere le porte fusible il y a de la place. Attention cependant, vérifies que le +permanant en est bien un en tournant le naiman et en actionnant tout et n'importe quoi. Pareil pour le + après contact, je l'avais branché sur ce que je crioyais être un +après contact mais je me suis aperçu plus tard qu'en mettent les warning ça allumait l'autoradio.
#10 02-03-2008 02:12:43
usbarts
Lieu : trent'trois
Re : autoradio
je me suis repiqué sur le + qui alimentait l'ancienne console, je n'ai pas encore bien regardé où "il va", mais l'ensemble fonctionne et fonctionnait sans le contact...
#11 03-03-2008 19:06:13
manu29
Re : autoradio
c'est bon j'ai reussi a tout brancher nikel, ca marche pas mal, reste a confectionner des "portes enceintes" pour finir l'ensemble et installer l'antenne, pour l'instant y'a que les cd et pas encore la radio...mais c'est mieux que rien ( enfin ca fait presque 2 ans que je roule sans autoradio et ca me genes pas que ca...)
#12 16-03-2011 02:54:03
scorpiovenusien
Lieu : Gréasque
Re : autoradio
moi j'ai acheté a 20€ un poste USB et SD il ne saute jamais avec 4 vieille enceintes de recup' j'ai un son de folie !!
