#1 23-03-2011 20:04:19
- sebsidolle
volet d aeration sous le pare brise...
salut a tous, ma trelle n etant plus tte jeune, la platine en plastique fixee sur le chassis sous la plnche de bord est cassée, c est la platine a travers laquelle passe la tige en acier qui commande le volet d aeration sous le pare brise. Ma question est double, comment enlever les rivets depuis l interieur ou l esterieur, et par quoi templacer cette foutue platine si on en trouve pas dans une casse, merci a tous.
23-03-2011 20:04:19
#2 23-03-2011 21:21:08
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
Re : volet d aeration sous le pare brise...
salut,
cassée comment si tu peux nous mettre une photo cela aidera a te conseiller sur ta demande???
4trtellement votre........
#3 23-03-2011 21:36:56
Les rivets ne peuvent être atteint que de l'intérieur. Il va sûrement falloir que tu démontes ton tableau de bord.
En plus, ils sont trés pénibles à faire sauter.... et pour récupérer le reste du rivet de l'autre côté, ce n'est pas évident car il y a une double tôle avant la carrosserie sous le pare brise. Et franchement, ça ne doit pas être agréable d'avoir un morceau de rivet qui se balade derrière le tableau de bord à chaque virage !
Elle est vraiment morte cette platine ?....
Bon courage l'ami !
#4 23-03-2011 22:40:44
- captainbernard
- Lieu : 33470 LE TEICH
Bonsoir; si cette pièce est seulement felée, va voir un carrossier; il utilise un genre de mastic à deux composants facilement maléable comme de la pate à modeler pour réparer les plastiques de jupes avant comme les emplacements d'antibrouillards exposés aux chocs. Il adhère bien sur le plastique et ensuite très dur. A. +. Bernard.
#5 24-03-2011 08:32:42
- sebsidolle
elle est brisée en deux et a deja ete recolée a pls reprises... J ai de toute façon besoin de d´monter mon tableai de bord. Mais l autre bout des rivets est visible sous la grille d aeratioh cote exterieur, je pensais donc les couper a la dremel puis les pousser dans l hagitacle, pour celui qui est cachè sous le conduit de ventilation. Voila si qq a une idée..
#6 24-03-2011 09:50:18
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
déjà ta grille est fixée avec 4 parkers retires les! ensuite ton volet intérieur n' est tenu que par deux anneaux qui bien de fois une fois la grille enlevée le volet tombe a l' intérieur!
si j' étais toi je mettrais un coup de dremel aux rivets! je retire ma grille et là j' ai dej a plus de marge pour
travailler derrière!
#7 24-03-2011 10:22:37
- sebsidolle
la grille est démontée sans pb en enlevant les 4 vis parker. J ai aussi enlevé la tige de commande du volet en metal. Les rivets sont accessiblrs sans pb donc cote ext. Ma question es donc simple, est ce que le dos des rivets vont tomber dans l habitacle et est ce que je vais pouvoir les enlever sans soucis si je leur coupe le kiki a la dremel cote ext grille d aération. Merci
#8 24-03-2011 14:06:26
- jean-pierre83
- Lieu : toulon
mets leur un coup de perçeuse avec un petit foret?
#9 24-03-2011 21:31:31
- sebsidolle
bon ben voila, pour finir j ai tombé le tableau de bord, viré les rivets proprement a la perceuse et remplacé la platine par une plaque de pvc blanc qui trainait dans mon garage, en attendant de trouver une platine d occase. J ai boulonné plutot que riveté, aumoins je peux démonter plus facilement, merci a tous pour votre aide...
