#1 23-03-2011 22:44:44
- Choles
Cablage batterie
Suite a des problèmes de démarrage j'ai changé ma batterie mais ce week end après 3 jours sur un parking, ça à recommencé, plus de jus !
Tout à l'heure en bricolant j'ai vu qu'un câble part de le la batterie et va se fixer sous le moteur du coté conducteur. Ma batterie est débranchée et j'ai un doute je le rebranche sur le + ou le - de la batterie?
Les deux autre câble branché sur la batterie sont celui de l'alternateur et la masse qui va sur la boite de vitesse.
Merci d'avance
23-03-2011 22:44:44
#2 23-03-2011 22:57:03
- yannou14
- Lieu : caen
Re : Cablage batterie
ce cable c est le cable qui va de la batterie au demareur
il se branche sur la borne +de ta batterie.
a plus yannou14
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#3 23-03-2011 23:02:31
- Choles
le démareur c'est pas e boitier cylindrique avec le "chapeau orange" qui est du coté passager ?
#4 23-03-2011 23:05:38
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
Ca ce serait plutôt l'allumeur, fais quand même attention à ces branchements pour ne rien abimer, essaie de trouver un modèle, toutes les voitures ont le même branchement, ma twingo par exemple. Bon courage.
#5 23-03-2011 23:07:31
- yannou14
- Lieu : caen
non ce que tu decrit c est l allumeur,le demareur lui se trouve cote conducteur d ou ton fameux
cable.
a plus yannou14
#6 23-03-2011 23:31:28
- Choles
Ok merci
Sinon pour ma batterie qui se decharge a fond en 3 Jours sa peut venir d'un mauvais contact dans les phares ou dans un truc du tableau de bord qui aurait mal était remis ?
#7 24-03-2011 00:06:15
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Tu as ce qu'on appel un comsomateur c'est à dire un élément qui consome du courant moteur arrété à moins que ce soit ta batterie qui est fatigué.
Pour le branchement sur la battérie tu as 3 fils au total, un fil masse depuis la boite à vitesse, un fils grosse section depuis le démarreur, un fils depuis l'alternateur.
Prends garde a ne pas inverser les cables !
Alain-bedo
#8 24-03-2011 01:03:40
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
J'avais au début un consommateur, j'ai sauvé la charge de ma batterie en montant un coupe batterie.
Ce consommateur était en fait mon démarreur car depuis que je l'ai changé, je n'ai plus de perte de courant.
#9 24-03-2011 01:28:46
- rififit
Pour controler si tu as un amperemetre c'est mieux!tu le mets en serie avec les cables un par un de la borne + sur la batterie,demarreur ou circuit general,si le cas,mets l'amperemetre en serie a la place de chaque fusible,tu dois voir quel circuit debite!
#10 24-03-2011 11:00:33
- alain-bedo
Pense avant tout à vérifier ta batterie !
Alain-bedo
#11 24-03-2011 23:22:49
- yannou14
- Lieu : caen
oui car meme neuve une batterie peut etre defaillante
cela m est arrive 2 fois.
a plus yannou14
#12 24-03-2011 23:42:44
- Choles
Ok, j'vais essayer de voir sa demain, le problème c'est que j'ai pas d'ampérmetre C'est quoi l'ordre de prix ?
Comment vérifier que la batterie est défaillante? Parce que après avoir changé la batterie le garagiste a repris la tension en sortie de batterie a l'arret et moteur allumé il m'a dit que c'était bon, mais après je sais pas quelle était le voltage =/
Merci pour vos reponse
#13 25-03-2011 00:45:12
- rififit
Si tu n'as pas d'amperemetre tu te fait une lampe temoin avec une ampoule genre tableau de bord et tu testes a la place du fusible.Si la lame s'allume il y a consommation
#14 25-03-2011 20:05:25
- Choles
Pas mal comme technique !
J'ai fait le test mais la lampe c'est allumé aucune fois :s
pour la batterie je pense pas qu'elle a un problème je la débranche a chaque fois que j'arrête la 4l et la rebranche pour démarrer et sa part comme il faut.
Un mauvais contact dans les cligno sa a rien a voir avec le déchargement de la batterie ?
