#1 06-03-2011 21:04:14
Android
klaxon???
Salut!
Le klaxon de ma 4L a disparu! Au fait il a jamais été là, et ça m'était bien égal jusqu'à maintenant, mais je dois régler ça pour que titine passe au contrôle technique...
Bon j'y connais rien, à peine quelques notions en électricité, alors si vous pouviez me donner un coup de main? Le klaxon est bien censé se loger sur côté gauche, derrière le phare? Fixé à une espèce de collier en ferraille?
Ensuite, si je trouve la pièce d'occase, comment procéder pour le branchement? J'ai fait une recherche sur le forum, je suis tombé la-dessus : http://img33.imageshack.us/img33/912/branchement.jpg
c'est clair, mais où se situe ce relais klaxon? hmm
Merci!
#2 06-03-2011 21:38:57
Zebigbos
Lieu : COUZEIX
Re : klaxon???
Tu dois avoir tout ce qu'il faut sur ta 4L pour brancher le klaxon.
Suis le faisceau électrique à partir de ton comodo, un plus (fil rouge) doit partir vers le klaxon (à l'avant gauche). Regarde si ce fil n'arrive pas déjà.
Selon les modèles, tu as juste à le brancher à ton klaxon et ca marche. Certains demandent le branchement d'une masse, là c'est facile : un fil qui part du klaxon et qui se fixe sur ta carrosserie.
#3 06-03-2011 21:40:09
Zebigbos
Lieu : COUZEIX
Re : klaxon???
niveau schéma électrique, un klaxon c'est un fil plus qui part du comodo et qui va au klaxon, et le moins qui part du klaxon jusqu'à la masse.
#4 06-03-2011 22:31:10
doum-doum
Lieu : Au soleil de l'Hérault (34)
Re : klaxon???
En théorie, le branchement correct d'un avertisseur sonore, c'est une masse coupée par l'interrupteur du commodo, et un plus permanent sur l'avertisseur.
#5 06-03-2011 23:53:52
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Re : klaxon???
Sauf que sur la trelle c'est le plus qui viens du faisceau et la masse viens directement par la fixation !
Alain-bedo
#6 07-03-2011 00:06:41
José 83
Lieu : Toulon Est
Re : klaxon???
#7 07-03-2011 00:20:58
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Re : klaxon???
Android a écrit :
Salut!
Merci!
Il n'y a pas de relais d'origine pour le klaxon, j'en ai en stock je peux t'en fournir un avec la patte de fixation 15 € frais de port inclus !
Dernière modification par alain-bedo (07-03-2011 00:21:45)
Alain-bedo
#8 27-03-2011 17:10:58
Android
Re : klaxon???
Bonjour!
Je me suis repenché aujourd'hui sur cette histoire de klaxon (avec le retour du beau temps, je suis plein de bonnes intentions (et il est grand temps que titine repasse au contrôle technique.))
Alors tout d'abord merci pour vos réponses, mais je dois vous avouer que je suis toujours dans le flou. J'ai regardé le comodo, observé les fils qui partaient regroupés dans une gaine sous le capot, mais tous sont reliés quelque part. Rien d'apparemment prévu pour le klaxon?
Voici les photos du klaxon que j'ai récupéré et de sa présumée fixation, croyez qu'avec ceci un garagiste me monterait ça pas cher?
Dernière modification par Android (27-03-2011 17:11:22)
#9 27-03-2011 19:40:32
Neocor
Re : klaxon???
J'ai du mal à interpréter la photo de droite, mais à mon avis, cette patte en cercle ouvert est plutot destinée à une gaine et certainement pas au klaxon ! Je pense que le visite chez un pro est superflue... Baissez vous devant la première quatrelle que vous rencontrez et regardez le montage !
Tout finira mal, j'ai confiance...
#10 27-03-2011 19:54:38
bosco
Lieu : Zutzendorf (Bas-Rhin].
Re : klaxon???
Salut Android,
La photo de droite représente le collier de fixation en position "été" du manchon d'air qui va au filtre à air ( en position "hiver", il est rabattu vers le collecteur d'échappement). Le klaxon se fixe sous la voiture (du coté droit si tu es face au véhicule) . Je tacherai de mettre une photo demain soir ..
"Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eut quelque chose à m'apprendre."   Galilée
#11 28-03-2011 01:10:03
Android
Re : klaxon???
Ça me semblait pas bien solide tout cela non plus... Je vais aller faire un tour sous la voiture demain alors! Merci!
#12 28-03-2011 10:52:44
Android
Re : klaxon???
Bon ben grâce à vos précieux conseils j'ai trouvé le klaxon, c'est pas un peu bizarre comme emplacement? Avec la terre qu'il bouffe, tu m'étonnes qu'il marche plus. Bref, je l'ai changé et hop tout marche nickel! Merci! smile
#13 29-03-2011 07:36:35
gzav
Lieu : 30 Uzès/Alès 48 Mende
Re : klaxon???
C'est vrai qu'en terme de position, Renault aurait pu trouver mieux... Il est à raz terre et facilement encrassable !
A tte
Avez vous déjà transformé votre 4L en break pour dormir au milieu d'un champs?
#14 29-03-2011 16:16:34
José 83
Lieu : Toulon Est
Re : klaxon???
Il n'y a pas que Renault, bon nombre de constructeurs ont adoptés le même emplacement.
