#1 04-04-2011 20:01:56
4L53
collecteur admission échappement
bonjour, je renove une 4L savane de 1987
ont n'a changer pas mal de chose et ont n'a une petite question
quel est le couple de serrage du collecteur d'admission échappement ?
#2 04-04-2011 21:20:10
José 83
Lieu : Toulon Est
Re : collecteur admission échappement
1,5 kg
#3 04-04-2011 22:09:04
valenzo
Lieu : Alsace
euh José, t'aurais pu répondre en litres que ça aurait pas été moins clair lol
blague à part wink tu veux dire 1,5m.kg, soit environ 15Nm ? wink
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#4 04-04-2011 22:28:43
José 83
Lieu : Toulon Est
Bon , pour être plus technique, 1,5 m.daN ou m.Kg
#5 04-04-2011 22:32:26
José 83
Lieu : Toulon Est
En pratique, on parle en Kg, ce qui sous entend m.Kg.
#6 05-04-2011 00:26:45
valenzo
Lieu : Alsace
ouais... bof... admettons wink
le m.kg commence à etre abandonné dans la pratique en fait, au profit de l'unité internationale qu'est le N.m ... pour la simple et bonne raison que les clés sont graduées en N.m !
d'ailleurs sur la RTA de ma '71 c'est déjà des daN.m, et plus des m.kg ! smile
ex-F6
AMIS4L18
#7 05-04-2011 07:13:07
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Valenzo: 1DaN.m=1m.Kg donc c'est la même chose.
Et pour ceux qui ne le savent pas: 1DaN.m=10N.m.
#8 05-04-2011 13:14:12
valenzo
Lieu : Alsace
9,8N.m = 1m.kg en fait si on veut etre précis tongue [/relou]
c'est surtout pour éviter aux novices de s'y perdre entre les multiples unités !
Dernière modification par valenzo (05-04-2011 13:14:23)
ex-F6
AMIS4L18
#9 05-04-2011 14:12:39
pas2
Lieu : Lyon 69
Bon 1.5 kg... Pour les blaireaux de mon espèce ca fait fort comment 1.5Kg?
Quand on a pas de clé dynamométrique, faut serrer en huit petit à petit et bien bloquer en forcant ou alors pas trop...
Enssuite, pour le joint neuf, il faut pendre des précautions, le badigoner d'huile, de graisse ou alors on le remonte à sec comme les joints de carbu? Et what about des vis? un peu d'huile et roule ma poule?
#10 05-04-2011 15:56:03
José 83
Lieu : Toulon Est
Valenzo, sur toutes les RTA que je possède, les couples sont donnés en m.Kg et en m.daN, jusqu'au  années 80.
Bref, de toute façon on s'en fout, car cela revient au même,  quelque soit l'unité.
Comme la souligné Micka52, 1m Kg = 1 m.daN........
A moins d'acheter une clé dynamométrique dans un autre pays, au fin fond du monde, ou l'on parle encore en ftlbf.
Pour Pas2, le joint se monte à sec, et 1.5, c'est pas fort, un boulon de roue se serre à 6 et un écrou de fusée à 12, c'est pour te donner une idée de la force.
Dernière modification par José 83 (05-04-2011 21:35:14)
#11 05-04-2011 16:08:24
pas2
Lieu : Lyon 69
Merci José!
#12 05-04-2011 18:19:16
JCD
Lieu : (59) Nord
%212214_EM2.gifSalut les jeunes, c'est sympa ces nouvelles unités mais mon grand-père qui travaillait dans un moulin aurait été fier de savoir qu'il portait à longueur de journée des sacs de 1KN de même que son pote boucher avec ses carcasses de 1 quintal   %212214_EM2.gif%212214_EM2.gif
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#13 05-04-2011 19:59:17
4L53
merci a tous comme sa ont va pouvoir avancer histoire de la finir un jour....
