#1 05-04-2011 13:58:14
MrTony
Lieu : Paris
problème montage allume cigare !
bonjour bonjour,
j'ai décider de monter un allume cigare sur ma 4L F6 de 79 !
j'ai mis la masse a la carrosserie, et l'autre file sur la boite a fusible et la... rien ne se passe...
donc je décide de tester directement sur le plus de la batterie (sans masse) pour voir si le soucis de viens pas de l'allume ciagre (neuf)
et la... rien ne se passe !
question : l'allume cigare neuf est il mort ?
R4 F6 6cv de 1979, 46.000km | Roquefort Ever !
#2 05-04-2011 14:05:58
MrTony
Lieu : Paris
Re : problème montage allume cigare !
#3 05-04-2011 14:20:42
pas2
Lieu : Lyon 69
Pour que ton allume cigare marche, il faut qu'il ait un plus et une masse.
Si tu veux mettre des appareils qui pompe beaucoup de ju, branche le plus en direct de la baterie (en mettant un fusible indépendant bien sur) puis pour la masse, garde la carosserie c'est bon.
En gros tu dois avoir ca:
Borne+  => Fusible   => + allume cigare  => - allume Cigare => Carosserie
Sinon tu fais une recherche sur le forum et tu auras tout ce que veuix avec des photos, le diametre des fils...
#4 05-04-2011 14:44:19
MrTony
Lieu : Paris
Merci !
Pour le diamètre des fils j'ai pris 2mm (au cas ou)
Le souci doit venir de la masse alors, je vais voir !
Pour la boite a fusible, le mieux c'est que je me branche ou ?!
8 ampère ça ira ?! Pour charger un téléphone ou un GPS ?
Sinon j'ai cru comprendre qu'il fallais choisir un endroit qui ne fonctionne
Qu'avec le contacte, le soucis sur ma 4l c'est que même sans clef tout fontionne...
Le plafonnier et les essuies glaces font 8 ampères mais fontionnent aussi
Sans le contacte...
Je nage un peux enfaite ^^
Dernière modification par MrTony (05-04-2011 14:49:33)
#5 05-04-2011 16:07:01
pas2
Lieu : Lyon 69
Le plafinier c'est normal qu'il marche avec le contact. Les essuie glace un peu moins.
regarde dans la RTA mais le moins pire c'est de se brancher sur le fusible 2 (en partant de la droite). Normalement il est vide donc tu prend un fusible (prends en un de 8 comme ca ca ne fera pas cramer ton faisseau si tu tire trop dessus) et tu relis avec ton allume cigare.
Regarde si tu as du 12V entre le fusible 2 et la masse sans le contact. S'il y en a, branche toi sur un autre fusible. Tu en auras vite mare de laisser ton chargeur en place de vider la baterie et de démarrer en poussant!
Regarde ici, c'est tout bien fait! (comme Ponpon!)
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … &Itemid=27
#6 05-04-2011 16:38:43
José 83
Lieu : Toulon Est
En fait il faut que tu prennes un plus après contact, au boitier fusibles. Pour cela , prends une lampe témoin ou un métrix et cherche une borne du boitier, qui soit alimentée uniquement avec le contact mis et bien entendu avec un fusible en rapport (8 A suffit largement pour un gps)
#7 05-04-2011 18:43:00
MrTony
Lieu : Paris
Celle que je trouver fontionne en permanence, si je ne branche rien quand elle n'est pas démarrer pas de soucis ?!
Merci !
#8 05-04-2011 21:55:19
José 83
Lieu : Toulon Est
Non, mais en cas d'oubli !
#9 07-04-2011 20:34:54
MrTony
Lieu : Paris
ah oki !
non ben je vais faire en sorte de ne pas oublier ! smile
merci de votre aide smile
