#1 26-02-2007 21:34:30
- Olivier
- Lieu : Evaux les bains (23)
feux de reculs
salut,
Depuis que j'ai ma trelle, mes feux de reculs ne marchent pas. J'ai vérifié les ampoules et elles sont bonnes ensuite j'ai branché en direct le faisceau et pareil, ça ne marche pas.
Qu'est ce que ça peut bien être ?
Merci de vos indications
Olivier
26-02-2007 21:34:30
#2 26-02-2007 22:32:14
- yoyojrp
Re : feux de reculs
sa viens surement du faisseau qui est coupé... si il me semble bien tes feux sont siur la porte arriere... les faiseau se coupe toujour au niveau de l'articulation de ta portes... ouvre les aoutchou et tu va avoir de la soudures a faire...
#3 26-02-2007 22:35:29
- yoyojrp
Re : feux de reculs
je ne sais pas si je me suis bien exprimé... j'ai compris que tes feux ne marcxhé pas en direct alors que tes ampoule sont bonne... donc sa viens du faiseau électrique... tes fils electrique se sisaille a force d'ouvrir et de fermer ta porte... donc c surement de la que sa ne marche plus... il faut que tu attrape tes fil et que tu les resoude si ils sont coupé et que tu mette de la gaine thermo rétractable ou du scoth pour refaire l'isolation pour ne pas avoir de cour circuit et mettre le feu a ta trelle...
voila en espéranjt t'avoir aidé
#4 26-02-2007 22:57:21
Re : feux de reculs
au vu de ton avatar,c'est ce qui t'es arrivé??????.........llllollll...
#5 26-02-2007 23:01:30
- yoyojrp
Re : feux de reculs
lol!!! non sa ne risque pas de m'arrivé sur mes trelle je n'est pas de feu de recul... lol
#6 27-02-2007 16:38:35
- Olivier
Re : feux de reculs
yep, d'accord je v vérifier ça alors. Meric pour les renseignements. Et si les fils ne sont pas coupés d'où cela peut il venir ?
#7 27-02-2007 20:03:03
- yoyojrp
Re : feux de reculs
Bé résumons: tu as dit que les ampoule sont bonnes, que tu as branché en direct donc on oubli le contact qui doit faire passer le courant lorsque tu passe la marche arriere... donc il reste plus que les fil électrique qui reli le contact au ampoule donc je ne voix pas d'ou sa peu venir d'autre que des fils... bien sur je me base sur ce que tu nous dit...
a bientot
#8 27-02-2007 20:08:43
- Olivier
Re : feux de reculs
yes ouais en effet, ct débile comme réponse. Dès que j'ai le temps, je v vérifier les fils et voir alors le truc..
#9 27-02-2007 20:16:39
Re : feux de reculs
salut!
j'ai eu un problême similaire avec ma trelle. j'avais pas compris tout de suite.
quand tu démontes les cabochons blancs des feux, tu vois une tige métalique qui part du culot de l'ampoule et qui rejoint un des quatres pas de vis qui tiennent le bloc au hayon. (je sais pas si je suis très clair...) dans mon cas, cette tige était sectionnée à cause de la rouille pour les 2 feux. j'ai alors bidouillé un truc avec du fil et ça marche du tonnere depuis.
je pense que tu aurai vu ces tiges coupées mais on sait jamais....
sinon c'est peut être les fils branchés au contacteur directement sur la boîte qui pose problême. de la graisse empêche peut être le contact.
pour voir si tu as du jus qui arrive directement aux ampoules, met le contact, enclenche la marche arrière et teste avec un multimêtre. prend plusieurs masses pour tester diférement si tu n'as rien du premier coup. ponce éventuellement les cosses des ampoules (molo quand même c'est fragile ) et aussi ceux du bloc feu.
après si ça marche toujours pas, ça vient d'autre part...
bon courage
@+ charles
Dernière modification par charles (27-02-2007 20:18:21)
#10 27-02-2007 20:30:20
Re : feux de reculs
oui ton problème est je pense ta masse, soude un fil à l'éteint pou faire ta masse dans ton feux et ça déconnera plus jamais, en parrallèle de ta masse d'origine du feu
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
