#1 21-04-2011 09:51:07
- basch45
- Lieu : 45160 Olivet
REMORQUE F4
je voulais vous présenter le cadeau d'aniv que m'a fait ma femme !
Superbe état, par contre la couleur inconnue au bataillon, ce n'est même pas le vert des trelles Safari.
J'ai l'impression de me trimballer avec une laitue au derrière! lol!
Je vais remedier au problème: elle sera blanc 355 comme titine, et la roue de secours sur la porte, et les même jantes.
Pas de jalouses!!!
Je vous ferais part de l'évolution de la chose au fur et à mesure.
Au fait est ce qu'un spécialiste en peinture peut me dire si je peux repeindre avec un pistolet basse pression type Wagner, ou si je dois prendre mon petit compresseur avec pistolet à réservoir inférieur et limité à 3,5 bars( le pistolet, le compresseur monte à 8bars)
Merci de votre aide.
Dernière modification par basch45 (21-04-2011 09:53:13)
4L d'un jour, 4L toujours!
21-04-2011 09:51:07
#2 21-04-2011 10:07:13
- Clemquatrelle
- Lieu : Gironde (33)
#3 21-04-2011 10:41:13
- basch45
Re : REMORQUE F4
Merci jeune homme,
elle ne déparaille pas avec la voiture au moins!
quand j'avais ton age c'était monnaie courant de voir ce genre de remorque sur les marchés, ou dans certaines entreprises de l'époque.
Dernière modification par basch45 (21-04-2011 10:41:38)
#4 21-04-2011 11:02:47
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Re : REMORQUE F4
Et oui, maintenant c'est interdit d'avoir ça au cul...
Interdit mais bien pratique ca va de soit!
Très belle en tout cas cette remorque!
Pourquoi tu ne peinds pas ta F4 en vert au lieu de peindre ta remorque en blanc?
#5 21-04-2011 11:09:19
- Clemquatrelle
#6 21-04-2011 11:10:14
- Volfoni Raoul
- Lieu : (34) Béziers
Re : REMORQUE F4
Salut !
Est-ce que tu pourrais m'expliquer quelle méthode tu as utilisé pour fixer la roue de secours au cul de ta F4 please ?
J'ai envie de le faire depuis pas mal de temps sur ma F6 mais j'ai pas trouvé de solution qui m'inspire.
- Tu vas pas bosser ?
- Non, Lino Ventura est mort, c'est pas un jour ordinaire...
- Qu'est-ce que tu bois ?
- Comme d'habitude.
#7 21-04-2011 11:38:11
- basch45
Re : REMORQUE F4
Qu'est ce qui est interdit? de tirer ce type de remorque ou d'avoir une salade au cul?
Blague à part, quel est le texte officiel qui concerne ce sujet ? Car si je ne peux pas m'en servir cela devient idiot!
#8 21-04-2011 18:09:36
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Re : REMORQUE F4
Il me semble également avoir lu que les remorques faites à partir de 1/2 voiture n'étaient pas autorisées sur routes ouvertes.
Surtout, ne la repeind pas, elle est toute mimi comme ça !
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#9 21-04-2011 18:25:18
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#10 21-04-2011 21:12:58
- basch45
Re : REMORQUE F4
à José 83
ben c'est un petit de 50l !
qu'est ce qui faut que je fais alors?
J'ai déja fait de la peinture avec mais pas pour une voiture et le résultat était nickel.
à LBERTHET
j'en entend de toutes les versions, effectivement certains texxtes existent mais parle surtout des remorques de plus de 750kg
pour celles de moins de 500kg c'est un peu plus flou dans les conceptions, par contre au niveau reglementation code de la route c'est très précis.
L'ancien à qui je l'ai acheté la trimballait depuis plus de 20 ans sans problèmes!
Si quelqu'un à le texte concernant ce sujet et sa mise en application je suis preneur.
Quand à la couleur désolé mais elle me sort des yeux...
Cordialement.
affaire de gout.
Dernière modification par basch45 (21-04-2011 21:13:44)
#11 21-04-2011 21:24:59
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Re : REMORQUE F4
Toute remorque de moins de 500 kg peut être tracté sans problème et sans freinage automatique et avec la plaque d'immatriculation de la voiture tractrice !
Au dela il faut une carte grise, passé 750 kg il faut un système de freinage automatique !
Soit tranquille tu ne crains rien !
Alain-bedo
#12 21-04-2011 21:37:48
- patrick41
- Lieu : 41
Re : REMORQUE F4
Pour info des remorques faites maison (donc non homologuées par un constructeur) sont courantes sur les routes.
Je ne connais pas l'article du code qui l'interdit mais ce dont je suis sur c'est qu'avec une remorque non homologuée par un constructeur (donc les mines) votre assureur dégage sa responsabilité en cas d'accident (donc pas couvert) dixit la MACI..... aprés renseignement auprès d'eux.
Donc vérifier la légalité d'un tel attelage et interroger son assureur.
Question: à quel PTAC et poids à vide correspond celui d'une remorque faites par une 1/2 4L?
c'est la question que posera la maréchaussée en cas de controle par ce fait, La remarque d'alain bedo est judicieuse.
Quatrellemenvôtre
patrick41
L'amitié se nourrit de communication (Montaigne)
#13 21-04-2011 22:06:02
- alain-bedo
Re : REMORQUE F4
Moins de 500 kg en charge donc déduire le poids de la remorque !
Il n'y à pas d'homologation pour une remorque de moins de 500 kg !
Alain-bedo
#14 21-04-2011 23:04:05
- xscal
- Lieu : Toulouse
Re : REMORQUE F4
en fait il y a 2 raison poru que ce soit interdit.
la premiere est le chassis de voiture, en theorie c plus autorisé..
autre soucis; une remorque doit avoir ses deux roues sur el meme axe, et bien evidement cela n'est pas le cas de la 4L .
#15 22-04-2011 01:49:39
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#16 22-04-2011 09:02:38
- basch45
Re : REMORQUE F4
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais conctacter mon assureur et le DRIRE, en espérant avoir des réponses précises!?
Je vous tiens informé cela pourra servir à tous.
Cordialement.
Raoul, as tu reçu mes photos? Cela te parait il assez clair?
#17 22-04-2011 09:47:04
Re : REMORQUE F4
Pour l'instant il n'y regarde pas trops, mais l'année prochaine toutes les remorques devront avoir systématiquement une plaque de tare.
Donc, finie les remorque faite maison. En cas de contrôle, ce sera amende et immobilisation de la dite remorque (chargée ou pas). Loi européenne.
Si vous cherchez un module GrandLaurent MGL : LA BOUTIQUE DU MODULE GRANDLAURENT
#18 22-04-2011 11:07:33
- basch45
Re : REMORQUE F4
Je viens d'appeler la DRIRE de la région centre, service des vehicule, et femme charmante m'a répondu ainsi:
"Toute remorque inferieure a 500kg n'est pas immatriculable, donc pas de carte grise, elle doit porter la plaque minéralogique du véhicule tracteur et doit se conformer au règles du code de la route. Les remorques artisanales, les remorques réalisées avec une 1/2 voiture type 4L fourgonnette peuvent circuler, ne pas oublier d'y apposer la plaque de tare règlementaire sur le coté droit. Faites vérifier le poids à vide de la remorque sur une bascule. Aujourdh'ui il n'y a pas de nouveau texte réglementaire en vigueur à ce sujet pour les remorques d'un poids inférieur à 500KG"
- Et si la maréchaussée m'arrete?
"Si vous êtes conforme au code de la route ,comme je viens de vous l'expliquer vous n'étes pas amendables."
- Même avec ma remorque en cul de F4?
" non monsieur car votre remorque n'est pas immatriculable car elle fait moins de 500kg !!"
- Mais existe t'il un texte sur lequel je puisse faire référence?
" le code de la route!"
... bien madame !
Donc voila tous les renseignements que je viens d'avoir!
#19 22-04-2011 11:21:05
- Clemquatrelle
#20 22-04-2011 14:35:39
- alain-bedo
Re : REMORQUE F4
Je rappel quand même que c'est exactement ce que j'ai indiqué plus haut et que mon métier c'est précisément les loisirs, caravannes, camping-cars, remorques, etc !
Alain-bedo
#21 22-04-2011 15:20:19
- basch45
Re : REMORQUE F4
Merci Alain, j'ignorais ton job, ne m'en veux pas!
Mais comme qquelquefois les infos sont contradictoires, un coup fil à la DRIRE et je suis plus rassuré, c'est tout.
La confirmation que je voulais avoir, était si je pouvais tracter une remorque faite avec une demi voiture.
Merci de vos conseils a tous.
#22 22-04-2011 22:10:43
Re : REMORQUE F4
Salut !
je serais aussi interessé merci !!!
fourgonnettement des vôtres
#23 22-04-2011 22:23:49
- alain-bedo
Re : REMORQUE F4
Pas de probléme, tout le monde ne peut pas connaitre mon activité !
Alain-bedo
#24 22-04-2011 22:39:45
- OCEAN
Re : REMORQUE F4
c'est vrai qu'en blanc cela ferais un bel attelage avec en plus une petite galerie dessus comme sa mère...
R4 TL SAVANE de 1990 avec 101 898 km (vert shetland réf. 991)
1 VESPA LML 125 auto
3 SOLEX - Membre du collectif anti- CT des 2 roues : http://www.pa2ct.fr/
#25 23-04-2011 09:00:58
- basch45
Re : REMORQUE F4
Merci Alain @+
Flaf, donne moi ton mail si tu veux les photos, pas de problème!
Oui en blanc comme sa mère.Pour le galerie je n'en ai pas encore.Bonne idée Océan, j'y avais déjà pensé, mais je vai y aller dans l'ordre.
Cordialement à tous.
#26 24-04-2011 10:33:52
- basch45
Re : REMORQUE F4
oui Flaf pas de problème, mais il faut que tu me donnes ton mail car je n'arrive pas à me connecter via le forum.
Sinon peut etre faire un tuto pour tout ceux que ça intéresse?
A bientot.
Volfoni Raoul a écrit :Salut !
J'ai envie de le faire depuis pas mal de temps sur ma F6 mais j'ai pas trouvé de solution qui m'inspire.je serais aussi interessé merci !!!
#27 03-05-2011 11:54:48
- basch45
Re : REMORQUE F4
voila mon nouvel equipage.
Peinture refaite au pistolet basse pression Wagner 660, ça va bien, mais attention à la viscosité de la peinture pour l'application.
#28 03-05-2011 12:26:58
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Re : REMORQUE F4
Ca m'a l'air joli, et blanc, très blanc, très très trèèèèès blanc!
C'est la trelle de la sainte Vièrge?
Elle est superbe, je taquine MAIS, pourquoi ne pas peindre les parechoc/bavette, calandre, grille aération, poignées avec une couleur contrastante?
je dis ca je dis rien, la miene à des trous de rouille et des poc un peu partout!
Beau boulot
#29 03-05-2011 13:30:33
Re : REMORQUE F4
Bien !!
Et tu n'as pas d'effet peau d'orange ?
#30 03-05-2011 14:30:29
- basch45
Re : REMORQUE F4
C'est la trelle de la sainte Vièrge?Elle est superbe, je taquine MAIS, pourquoi ne pas peindre les parechoc/bavette, calandre, grille aération, poignées avec une couleur contrastante?
je dis ca je dis rien, la miene à des trous de rouille et des poc un peu partout!Beau boulot
Merci.
Jai un faible pour les voitures monochromes, affaire de gout.
C'est trop blanc effectivement; Le fournisseur m'a juré qu'il n'y avait qu'un seul blanc 355! De mémoire il y a deux références pour le 355. Avant et après 1982.
Si qq'un pouvait me confirmer, cela me plairait bien, car j'irai bien lui dire deux mots au gentil garçon de la peinture, car au prix des fournitures, même PL!!!
Ensuite je pense lui mettre la roue de secours sur la porte comme sa "mère"!
#31 03-05-2011 14:34:17
- basch45
Re : REMORQUE F4
Bien !!
Si un peu, mais je vais faire un essais avec du 1000 et un coup de polish ensuite.
Mais je pense que j' ai à peine assez dilué ma peinture.
La peinture auto est différentes des laques habituelles.
Mais je ferais mieux quand je repeindrai Titine.
#32 03-05-2011 23:03:03
- R4F4 16
Re : REMORQUE F4
Salut, félicitation, ça fait super! Aller j'ose : Pourquoi ne pas mettre la roue de secours en plein milieu sur la tôle au dessus de la flèche. ça habillerai cette partie. Non?
Ah j'ai failli oublié : et est ce la roue de secours sur la porte ; ça ne tire pas trop sur les charnières?
En tout cas le résultat est très bien. Je suis pas près de faire une photo de la mienne.
Cherche à rouler en F4... C'est pour bientôt!
#33 03-05-2011 23:17:03
- valenzo
- Lieu : Alsace
Re : REMORQUE F4
pinaize, t'es pas un légume toi super boulot !
juste les enjos pas à mon gout, mais sinon c'est superbe ! pour rester dans l'idée du monochrome, pourquoi ne pas mettre des roues d'anciennes peintes en blanc, avec des cabochons chromés?
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#34 04-05-2011 07:30:48
Re : REMORQUE F4
Oui, les enjoliveurs sont plutôt ignobles. Ca n'enjolive pas du tout
#35 04-05-2011 08:47:50
- basch45
Re : REMORQUE F4
Ah j'ai failli oublié : et est ce la roue de secours sur la porte ; ça ne tire pas trop sur les charnières?En tout cas le résultat est très bien. Je suis pas près de faire une photo de la mienne.
Merci pour les féloches.
Pour la façade avant effectivement je trouve cela un peu nu, mais j'ai plusieurs idées: poser un vitrage, reste à définir la forme, et poser un coffre de flèche pour des affaires légères afin de ne pas trop augmenter le poids sur la flèche.
Pour la roue de secours sur la porte, pour le moment je n'ai pas constaté de dégats. A suivre, mais je ne pense pas qu'il y en ai à la longue.
