#1 27-02-2007 14:54:07
mazquiti
les Barres de torsion grincent
Bonjour amis trellistes
J'ai constaté dernierement que les barres de torsions  arriéres de ma GTL, grincent lors des demarrage et surtout en côte. J'ai huilé la jonctions des dites barres du côté gauche-arriéres notamment, mais le bruit persiste.
s'agit t-il d'une relache de tension ou d'autres chose, je tiens à vous préciser que seules les premiéres places de ma GTL qui sont occupées lors de mes voyages hebdomadaires peut être un désiquilibre de poids entre l'avant et l'arriére ?.
J'attends vous explications.
#2 27-02-2007 20:31:42
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : les Barres de torsion grincent
tes barres ne peuvent pas grincer, impossible tes silents blocs, tes amortisseurs oui mais pas tes barres
#3 28-02-2007 17:54:12
mazquiti
Pourtant un grincement strident se fait entendre chaque fois que je demarre en premiére
Peut être comme vous le dites mes silents blocs arriéres, alors que dois je faire si il n'ont pas de jeu ?
#4 28-02-2007 20:07:54
Senso
Lieu : versailles
J'avais un gricement sur ma Tl comme ça une fois, et surtout lors des grands débatments (virage serré par ex).
J'ai longtemps cherché, et ça venait en fait du silent bloc d'amortisseur. Su le petit du haut, la bague métallique grinçait en tournant dant le caoutchouc. Je l'ai déponté et remonté avec de la graisse, et depuis, plus de bruit.
#5 28-02-2007 21:09:17
bebel4x4
Lieu : Appoigny
ouai un serrage défectueux ou autre, le mieux est d'être deux et situer exactement le bruit.mais lit bien senso, ton entretoise qui frotte sur ton bras à la fixation, déjà vu
