#36 25-05-2011 14:46:44
Barbo
Lieu : JETTERSWILLER (67)
Re : Plan parebuffle et tableau de bord.
Vous pare-lez vraiment pour rien dire. tongue
Dernière modification par Barbo (25-05-2011 14:47:31)
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#37 25-05-2011 15:15:23
taxybrousse
Lieu : St Germain du Seudre (17)
salut, le pare bufle c'est bien, mais demontable c'est mieux, car controle technique obligatoire donc verif  homologation, si pas homologué: contre visite!!...donc dans votre cas démontage tout les 2 ans.
Vaut mieux être saoul que con, ça dure moins longtemps.....Nobody's perfect!...
#38 25-05-2011 15:29:02
taxybrousse
correction: homologation obligatoire pour vehicule apres le 25 mai 2007
#39 25-05-2011 16:45:34
garconet
Lieu : st galmier(42)
jamais eu de soucie au CT
remise à l'origine en 30min...
Garçonet
"si ma 4L pouvait parler elle en aurait a raconter.."
#40 25-05-2011 20:12:10
Reivilo
Comment ? Pare-don ? big_smile
#41 26-05-2011 13:21:39
Barbo
C'est vraiment nimp... Mais bon.
Le mieux pour un pare buffle, c'est d'avoir des plans. Qui en a des correctes ?
#42 26-05-2011 14:23:28
basch45
Lieu : 45160 Olivet
Ben, ça dépend de ce que tu veux comme type, demontable comme garcçonnet, comme le mien, fixe...
Si le mien t'intéresse je peux faire les plans et le poster.
4L d'un jour, 4L toujours!
#43 27-05-2011 20:26:56
Alvinn
Moi j'aimerai bien qu'il soit démontable pour le CT et facilité l'ouverture du capot.
#44 27-05-2011 20:31:00
Barbo
Je suis toujours intéressé par des plans comme ça. Je serais intéressé que tu les postes.
#45 28-05-2011 12:02:36
basch45
Lieu : 45160 Olivet
Le mien est démontable en 30 secondes car 4 écrous papillons sous le capot, et ouverture sans rien démonter, juste modifier les bananes en caoutchouc.
#46 28-05-2011 12:04:08
basch45
Lieu : 45160 Olivet
OK je fais les plans, je les poste et les ajouterai dans mon album pour tous ceux qui en auraient besoin.
#47 28-05-2011 15:08:50
Alvinn
Merci beaucoup basch45! big_smile
#48 28-05-2011 17:10:33
GTL83
Salut basch45
Merci pour la communauté   smile
#49 28-05-2011 21:03:02
basch45
Lieu : 45160 Olivet
GTL83 a écrit :
Salut basch45
Ben c'est normal, sinon ce n'est pas la peine de faire patie du forum!
Cordialement.
#50 29-05-2011 15:09:31
je pensai a une idée technique pour renforcer en cas de choc frontal, pourquoi ne pas faire une emprise à partir du chassis, remonter sur les boulonneries de support de boîte, et à partir de là, étudier un mécanisme de charnière sur axe comme sur le capot et le pare buffle serait amovible et solidaire du capot wink
#51 29-05-2011 22:42:12
basch45
Lieu : 45160 Olivet
houuuulaaa! compliqué ton système, mais tout est faisable, bien sur, mais il ne faut pas que nos trellles deviennent des usines à gaz.
#52 30-05-2011 22:16:07
basch45
Lieu : 45160 Olivet
Bonsoir à tous,
Comme promis, ci joint plan de mon pare-buffle.
Je rappelle à tous, que, sur mon album, il y a des plans et les photos correspondantes.
Alors, pour ceux que ça intérresse, n'hésitez pas à consulter cet album.
Je reste à votre dispo. pour tout renseignement complémentaire.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159834&g2_serialNumber=2
Dernière modification par basch45 (30-05-2011 22:17:17)
#53 30-05-2011 22:52:56
HOMER
Euh ! Une question de prospect !....C'est ou ton album ??
Dernière modification par HOMER (30-05-2011 22:54:10)
D'OOooOHhhHHh !!!
#54 30-05-2011 23:04:05
basch45
Lieu : 45160 Olivet
tu vas sur l'icone "vos photos",tu vas sur "album: vos trelles" et tu ouvres mon album:basch45.
Bonne visite.
#55 31-05-2011 10:15:29
Reivilo
TRES beau plan basch45 !
Tu es dessinateur ?
#56 31-05-2011 12:37:33
titi45
Lieu : limite 45 91
mettez le pas a l'avant le pare buffle mais a l'arrière a default de protéger quoi que se soit ca vous fera des poignées pour pousser
#57 31-05-2011 12:40:24
titi45
Lieu : limite 45 91
euh un parebuffle qui tient avec des écrou papillons? euuuuh ca protege d'un buffle ca?
#58 31-05-2011 18:32:25
basch45
Lieu : 45160 Olivet
Tu es dessinateur ?
oui m'sieur, c'est mon métier de base. Merci pour le compliment.
Les papillons sont fait pour qu'il soit démontable. Comme je l'ai dit plus haut, c'est pour le fun, de toute façon tu as dejà vu des buffles et des kangourous sur les routes Françaises?:lol:
#59 31-05-2011 18:34:10
pedror4gts
Lieu : louvigné du desert (35)
il y a surement plus de bouffons que de buffles en france. hihi
#60 31-05-2011 20:09:28
xscal
Lieu : Toulouse
voila un vrai pere bufle d'hommes :
qui a deja fait ses preuves et avec anneau de remorquage intégré .
pour info le capot repose sur le pare buffle pile au moment ou on met la tige métallique, cela ne gène donc pas l'ouverture " normale " du capot.
Dernière modification par xscal (31-05-2011 20:10:06)
#61 31-05-2011 23:22:57
benoitpikup
Lieu : bourg en bresse
interdit ta modiffier la taille de ta trelle hihihi
un par-bufle est plus pour l'estetique que pour le reste car sa reste une R4
http://img441.imageshack.us/img441/33/p1020041.jpg
