#106 19-03-2011 19:05:20
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
vidange d'huile ce matin, y'en avait bien besoin...
j'avais remarqué il y a déjà un moment qu'elle perdait un peu d'huile, mais par le bouchon de carter, donc pas trop grave ! et un peu de liquide de refroidissement aussi.
par contre, la mayo sur la jauge d'huile... sad va falloir y passer !
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse- … 01-1818-gt
Dernière modification par valenzo (19-03-2011 19:17:58)
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#107 25-03-2011 22:21:27
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
reçu hier, on s'y met !
le moulin ne semble pas abimé
le joint est un peu abimé, mais rien de bien méchant... on remarque quand meme quelques traces d'huile dans le glycol, et inversement !
ex-F6
AMIS4L18
#108 29-03-2011 12:30:37
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
culasse nettoyée et... il y a un bon défaut de 0,2mm entre le cylindre 1 et 2 sad + la meme entre le 4 et le bord, mais c'est moins grave. et tous ceux qu'on ne voit pas !
je l'emmene à surfacer cet aprem, en priant pour un prix bas...
ex-F6
AMIS4L18
#109 29-03-2011 12:33:04
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Re : ma ptite 71
Environ 70 € !
Alain-bedo
#110 29-03-2011 14:24:26
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : ma ptite 71
Et pour cette histoire de joints de culasse à 5 ou à 17 euros Valenzo ? As tu des informations ? Connais tu la différence entre les deux modèles ? Lequel as tu choisis ?
#111 29-03-2011 14:38:25
Re : ma ptite 71
Hello,
Il me semblait que ça avait déjà été dit, mais en relisant tout ton topic je n'en ai pas trouvé de trace. Tu as un alternateur sur ta 71, alors que ça devrait être une dynamo.
L'alternateur arrive en 76 (si ma mémoire est bonne).
Sinon bon courage pour ta remise en état du moteur smile
#112 29-03-2011 18:45:04
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
Alain : pas loin ! 61€ une fois la culasse démontée et nettoyée chez Dumas Colinot (elle y est, jusqu'à jeudi normalement). tu rajoutes à ça 5 ou 10€ pour un p'tit jeune qui l'a nettoyée impec dans son lycée pro
Boub : en fait t'as plusieurs épaisseurs (1.1, 1.2, 1.5) ; j'ai pris celui à 17€ et 1.2mm, comme je ne savais pas encore si il fallait ressurfacer... pis à 5€, j'avais peur de tomber sur de la merdouille !
AckTan : merci wink en effet, d'origine c'est une dynamo, d'ailleurs le régulateur ne me sert pas à grand chose. j'ai dû le signaler quelque part, c'est Titine67 qui me l'avait fait remarquer quand il m'a recablé le faisceau smile mais tant qu'il marche, je le change pas !
ex-F6
AMIS4L18
#113 29-03-2011 20:34:43
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
d'ailleurs, en démontant le suppport d'alterno, j'ai arraché un goujon... à la main ! dès que la culasse revient, je vais essayer de le remplacer (j'ai bien fait de pas vendre ma culasse de rechange, tiens !)
ex-F6
AMIS4L18
#114 29-03-2011 20:51:11
tof_67
Lieu : Strasbourg (67)
Re : ma ptite 71
61 pour resurfacer?
je voyais ca plus chère...
valenzo a écrit :
vu comme ca on dirait la moitié d'un V8....
(bon c'est promis je vais me coucher je dois être un peu fatigué)
-- Old School --
Presentation GTL +transformation en découvrable
Presentation et restauration F6
#115 29-03-2011 21:09:59
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
fais bon dodo, ça sera plus sinpa pour toi tongue
pour le prix, j'avais vu 53€ chez AD, je m'attendais donc à un peu moins !
ex-F6
AMIS4L18
#116 29-03-2011 22:15:32
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Re : ma ptite 71
Attention chez AD il on tendance à annoncer du hors TVA !
Alain-bedo
#117 30-03-2011 13:30:11
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
oui, 57€ HT wink ça fait grosso modo 63€ TTC, donc pareil que chez Dumas... sauf que chez Dumas c'est sur place, donc j'évite le risque de beugner la culasse au transport.
ex-F6
AMIS4L18
#118 30-03-2011 13:42:45
rodeo13
Re : ma ptite 71
pour la dynamo, la mienne d e74 en a bien une  ,par contre ma rodeo de 72 a un alternateur, mais les modele de 71 et ceux de 73 sont avec dynamo.... je crois que je vais devoir faire la meme chose que toi sur ma trelle : joint de culasse!!!! tchao et a +
#119 31-03-2011 15:35:11
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
La culasse : Le retour de la Vengeance 2 !
ce matin Dumas Colinot m'appelle à 10h30 (et m'ont réveillé yikes) ; 1h plus tard, le bébé est à la maison :
j'ai la creve, il pleut, rien de mieux pour faire de la mécanique !
donc, on commence par remettre cette plaque qu'ils ont dû enlever pour éprouver. tant qu'à faire, autant  enlever le vieux joint tout pourri et bien poncer !
au passage on vérifie l'usure du bazarre :
bah ! nickel smile
coté pompe à eau c'est moins nickel :
20mn de grattage plus tard :
on remet les culbus et on nettoie le plan de joint du cache culbus
grattage du plan de joint coté collecteurs
remontage
idem, nettoyage de la pompe à eau, c'était pas bien beau !
donc là tout est remonté, ce soir j'ai un outil pour nettoyer le plan de joint coté bloc et demain ça reroule si tout va bien smile
ex-F6
AMIS4L18
#120 01-04-2011 22:09:35
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
tout est remonté ! sauf le carbu mais ça prend 10mn, réglages compris...
j'ai commencé à régler les culbus, mais à 21h j'en ai eu marre lol
j'ai tout nettoyé à la brosse plastique (sur une perceuse, c'est long mais super efficace !)
deux photos "pendant"
à la fin c'était impecc, bien lisse ! j'ai nettoyé les chemises au white avec un coton démaquillant, c'était hyper crade dedans... par contre j'ai oublié de prendre une photo smile
puis remontage du bazar wink
ex-F6
AMIS4L18
#121 02-04-2011 01:58:20
tof_67
Re : ma ptite 71
la brosse plastique? le démaquillant?
cool avec les accessoires de barbie on peut retaper une trelle!
(bon OK j'ai compris je vais dormir c'est l'heure....)
non plus sérieusement la brosse plastique pour nettoyer le moteur j'avais jamais entendu ca mais si ma fois ca marche....
-- Old School --
#122 02-04-2011 11:07:07
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
j'fais une photo si j'y "pense" wink
ex-F6
AMIS4L18
#123 02-04-2011 18:21:07
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
j'ai pensé à la photo, et avec de la chance mon pote m'en donne un si il en retrouve big_smile j'vais essayer de l'ammener dans 2 semaines !
pis, accessoirement... ma voiture ROUUUUUUUUUUUULE big_smile big_smile big_smile le plus gros soucis étant un beau suintement d'huile au niveau du cache culbus, mais si c'est que ça... smile
ex-F6
AMIS4L18
#124 03-04-2011 12:39:29
flo67210
Lieu : Molsheim {Bas-Rhin} 67
Re : ma ptite 71
Cool , donc tu rentre en 4 en alsace ??
Moi, pour la f6 ils faut que je refasse les freins arr avec les tuyaux + kit , et après je passe le CT . Et puis quand tu viens , C'est le décoquage smile:):):)
F6 1984 +/-45cv @E85 => Gicleurs 33 % plus gros, Carbu 32IF7, AllumeurR335 C33 14°@850rpm
{PRES} =>  >>THE F6<<
#125 03-04-2011 23:05:54
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
haha, la R4 c'est bien gentil, mais pour faire 500km j'ai quand meme un truc plus sympa au garage wink et qui risque pas de me laisser en rad à minuit avec un bruit attroce et un joint de cucu à la clé lol
j'ai récupéré toutes tes pièces, je les charges dans la Camaro avant de rentrer wink
ex-F6
AMIS4L18
#126 24-05-2011 12:16:21
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
petites news de miss Kat !
la culasse a été resserrée vendredi soir, à l'oreille y'a le bon jeu dans les culbus donc nickel smile de toute façon j'ai pas des cales précises...
j'ai fait 250km de route avec (la N7 "profonde" en plus, la classe big_smile), aucun soucis !
et ce matin, ô joie ô bonheur, mon siège passager dont l'armature est refait a neuf est arrivé big_smile merci Fred wink plus besoin de mettre les nénèttes à l'arrière comme dans un taxi tongue
ex-F6
AMIS4L18
#127 29-05-2011 19:08:07
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
délire du WE... marre de l'appret, allez hop un coup de pisto chez mon pote dans le 86...sur 600km, une seule surchauffe, aucun autre probleme smile
vous avez le droit de pas aimer ! moi j'la trouve terrible tongue
merci Fred wink
j'ai un nouveau capot qui m'attend donc l'ancien, pas besoin de le travailler, il ira au fond du garage wink
Dernière modification par valenzo (29-05-2011 20:51:41)
ex-F6
AMIS4L18
#128 29-05-2011 20:36:42
Reivilo
Re : ma ptite 71
Heuuuuu elle est en apprêt noir là ? big_smile
#129 29-05-2011 20:49:40
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
non, c'est de la peinture antirouille lol justement j'en avais marre de l'appret gris, parsemé de rouille et de mastic... déjà que je déteste le gris !
là c'est pas définitif, y'a une grosse subtilité qui va arriver... mais l'année prochaine wink pas le temps cette année ! en attendant elle est mieux protégée, et ça fait moins épave... le regard des gens est marrant, aussi tongue
Dernière modification par valenzo (29-05-2011 20:51:10)
ex-F6
AMIS4L18
#130 29-05-2011 21:07:58
tof_67
Re : ma ptite 71
t'aurais dû faire les jantes en rouge ca aurait été tueur!
-- Old School --
#131 29-05-2011 21:47:34
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
mon pote m'a dit pareil, mais pas envie smile trop "commun", meme si c'est sympa wink et y'a pas encore la peinture finale, avec laquelle les jantes rouges n'iront pas wink
Dernière modification par valenzo (29-05-2011 21:47:54)
ex-F6
AMIS4L18
#132 29-05-2011 21:52:41
tof_67
Re : ma ptite 71
valenzo a écrit :
mon pote m'a dit pareil, mais pas envie smile trop "commun", même si c'est sympa wink et y'a pas encore la peinture finale, avec laquelle les jantes rouges n'iront pas wink
trop commun? une 4L c'est pas trop commun aussi? et la noir mat c'est pas trop commun... roll
et puis tes jantes tu les repeint et c'est bon; plus y'a de peinture mieux c'est protégé... rohlala
-- Old School --
#133 29-05-2011 21:55:31
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
bah disons que dans le monde du hot rod, noir mat avec jantes rouges c'est commun big_smile
pis repeindre, j'ai la flemme, et du rouge j'en ai pas tongue et des bonnes raisons pour pas le faire j'en ai plein tongue
ex-F6
AMIS4L18
#134 30-05-2011 12:58:02
Piero
Lieu : 81
Re : ma ptite 71
Par contre ta trelle, elle est trop haute !!
#135 30-05-2011 14:53:48
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
ouaip, j'aimerais bien la mettre raz le bitume mais il faut l'outil à barres de torsions là... en attendant j'en profite, je peux décoller les 4 roues sur les bosses sans arrière-pensées lol
ex-F6
AMIS4L18
#136 30-05-2011 16:09:40
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
allez, je vais pas vous faire peur plus longtemps ; voilà quel est le projet de peinture... pour l'année prochaine big_smile
ex-F6
AMIS4L18
#137 30-05-2011 16:17:26
vivaldi37
Lieu : France
Re : ma ptite 71
Hello,
Un 4l charleston!!!!  wink
Désolé il fallait que je la fasse.
R4 EXPORT 67 Vert "Aston Martin" ( à defaut )
Amic4Le de TouR4ine
#138 30-05-2011 17:27:09
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
ça m'est passé par la tete, tu as raison !
mais j'ai craqué quand j'ai vu un petit break Opel des années 60 dans cette découpe (mais bleu ciel au lieu du rouge bordeaux... sauf que j'adore ce rouge, je le trouve hyper classe !) wink
pour le coté Charleston...
ex-F6
AMIS4L18
#139 30-05-2011 19:14:24
Piero
Lieu : 81
Re : ma ptite 71
C'est vrai que c'est classe !
#140 30-05-2011 20:05:27
GTL83
Re : ma ptite 71
Dommage !
Le noir mat , c'était vraiment bien   smile
