#1 04-03-2007 21:13:39
yoyojrp
probleme moteur tourne mais voiture n'avance pas...
Voila c pas pour un R4 mais pour une R5 ( les mécanique sont presque les meme ) voila un ami en a une et il a un souci... le mteur tourne et lorsqu'il passe une vitesse elle n'avance pas...
j'ai donc soulement un coté sa voiture et j'ai fait tourner a la main sa roue gauche au point mort, elle tourner puis avec une vitesse et la aussi elle tourner et bien sur la roue de l'autre coté qui été posé a terre ne tourner pas... normalement la roue gauche  aurai du se bloqué avec la vitesse... esque c l'embrallage ou un cardan de pete ou la boite?
merci d'anvance
#2 04-03-2007 22:02:24
winnielourson
Lieu : Lorient (56) - Lardy (91)
Re : probleme moteur tourne mais voiture n'avance pas...
Est ce que t'as essayé en passant d'autres vitesses que la première? Un ou plusieurs pignons de boîite peuvent être cassés, ou embrayage complètement cramé..
#3 04-03-2007 22:17:49
yoyojrp
oui j'ai essayé plusieur vitesse et il ne se passe rien
ensuite j'ai pensé a un cardans car en faite je n'avais jamais vu mais sur certaine super 5 le cardan de gauche a sont souflet coté boite a vitesse qui est fixé a la boite et c le cilindre qui tourne dedans avec un genre de joint spie... mais je comment a pensé de plus en plus a l'embrayage qui a pété mais c bizard qu'il n'acroche vraiment plus de chez vraiment plus... je pensé qu'un embrayage creuvé petit a petit il comment a patiner puis plus rien...
#4 04-03-2007 22:29:37
winnielourson
Bizarre tout ça, je n'ai jamais vu ce montage non plus... Ca fait pas gling gling dans la boite quand tu enclenches une vitesse? Même en lachant ton embrayage?
Je crois qu'une dépose de boîte s'impose mais vérifie tes rotules de cardan coté boîte d'abord...
#5 04-03-2007 22:37:57
yoyojrp
oui c ce que je pense... merci
#6 05-03-2007 00:02:21
pour savoir si c'est l'embrayage qui a laché, passe la deuxième moteur arrêté, et pousse la voiture, si elle avance sans problème, c'est ça!
#7 05-03-2007 21:11:43
bebel4x4
Lieu : Appoigny
oui véhicule arrété avec une vitesse ne doit pas avancer sans entrainer le moteur sinon il y a une couille, embrayage certainement
