#1 28-06-2011 21:57:29
- Arno66
- Lieu : 66
Voyant de batterie aléatoire.
Bonjours,
Depuis que j'ai ma trelle, (janvier) j'ai le voyant de la batterie qui s'allume régulièrement, mais de de manière aléatoire. Il s'allume avec plus ou moins d'intencité également.
J'avais d'autres problèmes plus urgent à traiter avant, mais il est toujours là, et je dirais même que je suis surpris de pas avoir eu de panne lié à cet allumage du voyant.
Donc, j'ai tout l'allumage neuf et/ou nickel. Bien calé et réglé. (je sais pas si ça peut servir.) La batterie donne 13.5 à l'arret et 14.2 moteur en marche.
Je suppose que ça signifie qu'elle est bonne et l'alternateur aussi.....(C'est pas 12V une batterie?)
J'ai cherché sur le forum, mais je ne trouve rien de probant mis à part le "régulateur". Je sais pas trop se que c'est, mais moi j'en ai pas! Donc je passe.
Quelqu'un à une piste à me donner?
D'avance merci.
28-06-2011 21:57:29
#2 28-06-2011 22:38:36
Re : Voyant de batterie aléatoire.
Mauvais contact des cosses sur l'aternateur ou les charbons qui commencent à fatiguer.
Mais je suppose un mauvais contact...
#3 28-06-2011 22:59:22
- Arno66
- Lieu : 66
Je démonte, je gratte et je remonte. C'est ça? Rien de particulier à regarder ou à faire?
J'y ai passé 2 heures à tous vérifier, mais j'ai pas pensé à ça. Si ça pouvait être aussi simple, ce serait bien.
Je vous tien au courant.
#4 29-06-2011 09:33:41
- pas2
- Lieu : Lyon 69
moi aussi il est aléatoire, une petite tape amicale sur le tableau de bord et c'est ok. Du coup c'est un faux contact pour moi.
Essaye la petite tape pour cibler ton problème
#5 29-06-2011 12:03:40
- Arno66
- Lieu : 66
Pour la tape amicale, ça ne fait rien.
J'ai pas encore eu le temps de démonter,mais sous le cache en caoutchouc je vois rien d'alarment. Mais je demonterais pour voir quand même. Mettre de la graisse protègerait de la corrosion, mais ne gène t'elle pas la qualité des contacts?
Par contre, je me suis aperçue que dès que je démarre le voyant s'allume. C'est très faible et invisible en plein jour. Et l'intencité d'éclairage varie avec le régime moteur. Faut être dans le noir et attentif pour le voir.
Coté de l'helice de l'alternateur, il y à bien une pélicule de poudre fine et noir. Le phenomène peut il venir de la? (les charbon usés)
Merci de vos réponse.
#6 29-06-2011 13:52:06
- trelleurman
ben cherche pas trop loin, tes charbon sont en fin de vie, pas assez usés pour allumer fort et permanent et avoir une charge aléatoire, mais juste assez pour avoir des allumages de temps a autres et entre autre faiblard au ralenti.
Dernière modification par trelleurman (29-06-2011 13:52:21)
#7 29-06-2011 16:46:30
- Arno66
- Lieu : 66
Je vois plus que ça.
Je viens de démonter, gratter, remonter toutes les cosses. Aucun changement.
Me reste plus que les charbons. Je m'en occupe en septembre,parce que je met ma trelle au garage jusque la.
Merci à tous pour vos réponses.
