#1 30-06-2011 19:29:43
- pierre35
r4 tl 956cm3 : installation d'un mano de t° d'eau
bonsoir à tous,
Lorsque nous avons changé la pompe à eau de ma r4, il a fallu que l'on visse un bouchon dessus.
Je souhaite savoir si je pouvais mettre une sonde de température pour installer un mano pour controler la température du LDR.
pouvez-vous me dire si cette installation est possible ?
bonne soirée
30-06-2011 19:29:43
#2 30-06-2011 21:24:30
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : r4 tl 956cm3 : installation d'un mano de t° d'eau
Le bouchon que tu as entouré ne correspond pas à la position de la sonde mais la sortie qui va au carbu quand celui ci a un réchauffage.
La sonde se met devant, c'est un taraudage de 18x1.50.
#3 30-06-2011 22:16:39
- pierre35
merci pour la réponse
la sonde se met ou devant ? il faut repercer un trou ou il est déjà fait ?
#4 30-06-2011 22:20:49
- karibou
- Lieu : 06 - Auribeau-sur-Siagne
Sur la mienne, il est sous la grosse durit qui va au radiateur, on le devine sur ta photo.
R4 GTL sinpar "Calberson" - 1983
R4 F4 sinpar - 1987
Simca Rallye 3 - 1978
#5 30-06-2011 22:25:17
- pierre35
tu as rajouté quoi pour fixer ta sonde ?
#6 30-06-2011 22:35:04
- karibou
Je te mets des photos....
R4 F4 sinpar - 1987
#7 30-06-2011 22:40:48
- karibou
#8 30-06-2011 22:42:27
- karibou
Ah oui, mais j'ai un 1100...
R4 F4 sinpar - 1987
#9 30-06-2011 22:43:21
- pierre35
#10 30-06-2011 22:44:34
- pierre35
te rapelles tu du diametre de la sonde ?
