#1 15-07-2011 20:48:00
el canigõ 66
MOYEU DE VOLANT....
Salut les amis...Questions...Faut il mettre un moyeu pour mettre un volant de R18 turbo sur une GTL de 1989? si oui ou cela ce trouve t'il?
MERCI..........
VOS VACANCES COMMENCENT ICI...
WWW.LESCALE66.COM
#2 15-07-2011 23:16:50
el canigõ 66
Re : MOYEU DE VOLANT....
pfffff.28 lectures et pas une reponse......
WWW.LESCALE66.COM
#3 15-07-2011 23:37:53
pour monter un volant d' origine ??? j' ai pique le moyeu d'un vieux volant de 4l, je l"ai nettoyé j' ai souder une flasque en taule  de 4 mm perce et taraudé les 9 trous (6x100)...
les moyeux adaptables doivent se faire rare .... et neuf c'(est entre 45 et 80€ selon le modele et surtout si on a la chance de le trouver, les airbags de volant ont empeché le changement donc plus de demande plus d'offre !! bon bricolage .. ça marche bien je l'ai fait plusieurs fois sans pb
#4 16-07-2011 10:50:11
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Le volant de R18 turbo doit être le même que le mien, car il me semble que s'en est un. Si c'est ce modèle, il te faut en effet le gros moyeux en alu. Il se monte bien dessus, le retour des clignotants est bon aussi. Et le confort est meilleur. En espérant t'avoir aidé.
EDIT: Tu parles bien de ce volant?
Dernière modification par micka52 (16-07-2011 10:51:48)
#5 16-07-2011 13:36:32
el canigõ 66
MIKA encore toi mon sauveur  LOL
En effet c'est bien le même que toi mais ou trouve tu ce moyeux ? je n'y connais pas grand chose en bricolage ou mécanique y a t'il une modif pour les manettes clignotants et  phares ?
ou simplement les manettes seronts un peu plus eloignées ? moi je pensais mettre un moyeux avec mon nouveau volant et puis voila...
WWW.LESCALE66.COM
#6 16-07-2011 14:22:37
micka52
Alors mon volant vient en fait d'une R11 Turbo, c'est le même que la R18 Turbo. Celui des R5TX est presque le même. Le moyeu était avec le volant. la seule chose à faire est démonter l'ancien volant et remettre le nouveau, c'est tout. Les commandes seront un peu plus éloignées mais on s'y habitue vite.
Si tu n'as pas encore le volant, achètes le avec le moyeu car le moyeu tout seul est assez dur à trouver.
#7 16-07-2011 21:14:41
el canigõ 66
Merci pour l'info mon bon MIKA il faudra qu'un jour je passe voir ta voiture tu n'habite pas loin de chez moi.....
WWW.LESCALE66.COM
#8 17-07-2011 10:23:05
micka52
C'est vrai? Mais où habites tu? car je bouge beaucoup, peut-être que parfois je passe à côté de chez toi?
#9 17-07-2011 11:41:09
el canigõ 66
je suis dans un petit village a une vingtaine de kms de nancy.....
WWW.LESCALE66.COM
#10 17-07-2011 13:17:23
micka52
Je ne vais jamais du côté de Nancy, je vais plutôt du côté de Troyes.
Envoies moi ton adresse par MP si tu ne veux pas qu'elle se retrouve sur le forum, comme ça, je saurais où tu habites.
Dernière modification par micka52 (17-07-2011 13:17:34)
