#1 10-03-2007 18:48:39
- whaka
pédale de freins, course importante
Salut a tous , voila tout est dit dans le titre, j'ai ce problème sur celle que je vien d'avoir, cette remarque a été signalé sur le rapport du CT et constatée... la course et tres tres importante, les freins sont éfficace (a 80 % sur le rapport du CT) mais il faut écraser la pédale.
alors, de quoi cela peut venir ?
et j'ai constaté qu'en fonction de l'inclinaison du terrain ou elle ce trouve, la pédale arrive a retrouvé ca course normale, mais ca ne dure pas.
alors une bonne purge pourrait elle résoudre le problème ? ou remplacer carrément le maitre cylindre ?
sachant qu'au CT cela n'a pas été éliminatoire du tout, alors grave ou pas grave lol ?
merci.
Dernière modification par whaka (10-03-2007 18:52:38)
10-03-2007 18:48:39
#2 10-03-2007 19:38:02
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : pédale de freins, course importante
80% d'efficacité de freinage??????? relis le rapport c'est peut-être l'efficacité de la suspension.
Tu as 65 à 70% à l'avant et entre 30 à 40% à l'arrière et le global doit être en gros entre 55 et 65%
une mauvaise purge sur le circuit arrière pourrait éventuellement faire ce défaut à condition d'avoir de bons freins à l'avant!!!
Si cela est temporaire, pense au maître cylindre au niveau des joints mais comme je le dis souvent un diag sans voir la voiture est délicat. Amène-là à Talange et je la passe au banc de freinage...
tu as mon numéro? sinon maile moi.
#3 10-03-2007 20:27:03
- whaka
salut manu, je te confirme le rapport du CT
- FREINS DE SERVICE
Force (DaN) avg : 205 avd : 167 arg : 127 ard : 74 éfficacité : 80 %
déséquilibre "" : 151 "" : 147 "" : 83 "" : 86 av : 2% ar : 3%
ca ce peut que j'interprete mal les mesures (j'y connai que dalle lol)
sinon pour l'ammener ou que ce soit il me faudrait le permis... c'est pour cette année, mais c'est pas encore le cas lol
mais je te remerci de l'invitation, au pire je demanderai au copain si il a le temps et l'envie de l'ammener a talange. je t'enverrai un mail pour confirmer.
sinon on tentera une purge des freins, c'est une voiture qui n'a pas beacoup rouler et qui est restée un moment sans entretien, ca pourra pas lui faire de mal.
Dernière modification par whaka (10-03-2007 20:32:12)
#4 11-03-2007 09:51:45
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Je pense qu'une bonne purge et une vigdange du liquide de frein ne ferais pas de mal dans ton cas.
4L un jour 4L toujours.
#5 11-03-2007 16:25:42
- whaka
éffectivement on va déja commencer par ça, si jamais ca n'allait pas mieux je vous tiendrai au courant.
Merci les gars.
