#1 30-08-2011 23:11:05
- msieuflo
probleme electrique
bonjour, quel qu'un pourrai me dirige sur un petit problème de phare? plus aucun de mes phare ne fonctionne ni le klaxon en gros tout le commodo gauche sauf les cligno qui eu vont plus vite que la normale. je remercie d'avance toutes les personnes qui prendrons le temps de m'aidé.
30-08-2011 23:11:05
#2 30-08-2011 23:18:13
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Re : probleme electrique
bonsoir il faut le modele du vehicule et l'année les schemas ne sont pas tous les mêmes
le comodo est peut etre aussi hs ....
#3 01-09-2011 10:52:07
- msieuflo
je sais juste dire que c'est une de 86 et le moteur je pence que c'est un 1000cc je suis arrivé a réglé le problème de cligno sa s'etais une mauvaise masse mai pour le reste toujours inchangé...
#4 01-09-2011 16:55:10
- msieuflo
c'est que j'ai quand meme une arrivé de courants sa se peu que sa soi le comodo ?
#5 01-09-2011 18:50:02
- totone
Bein essaye en reliant les fils à l'arrache :-D tu vois ce que je veut dire tu démonte le comodo et tu fait contact mais fait gaffe à ce que tu fait quand même tu peut aussi empirer la chose...
Sinon si tu possède un multimètre tu teste la résistance une fois le comodo complètement démonté, les contact doivent être entre 0 et 20 ohms je pense.
Dernière modification par totone (01-09-2011 18:51:07)
#6 01-09-2011 23:16:45
- msieuflo
Pu..in les mecs je ne comprent rien mai a la limide avec vous autemp se pendre parlé avec des mots que tous le monde compren mai par contre je m'exuse d'avance pour le langage et l'orthographe... (je suis nouveau dans le domaine de l'ancetre et de la mécanique)
#7 01-09-2011 23:29:27
?!? Pfiouuuu !
#8 01-09-2011 23:34:25
- JCD
- Lieu : (59) Nord
msieuflo a écrit :Pu..in les mecs je ne comprent rien mai a la limide avec vous autemp se pendre parlé avec des mots que tous le monde compren mai par contre je m'exuse d'avance pour le langage et l'orthographe... (je suis nouveau dans le domaine de l'ancetre et de la mécanique)
?!? Pfiouuuu !
Olivier, t'as encore rien compris ???? Moi non plus .....
Je sors ..............................
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#9 02-09-2011 07:26:22
- totone
Bon alors je la refait si tu veut ...
Je pense qu'en démontant le comodo tu devrais essayer avec les différents fils avoir de vérifier si la différence de potentiel est présente sur organes de conduction, attention toutefois à ne pas faire pire que ce que c'est déjà.
Sinon tu teste la résistance des contacts du comodo avec un ohmmètre afin de définir leur impédance et ainsi déterminer le fonctionnement du comodo.
Tout les mots non compris peuvent être tapé ici
Dernière modification par totone (02-09-2011 07:26:49)
#10 02-09-2011 15:50:45
- msieuflo
bon voila j'ai changé de comodo mai rien n'a changé a mai phare j'ai troi fil la masse un bleu et rouge et un rouge et jaune a ma comande je retrouve juste le rouge et jaune mai j'ai testé tou mai fil avec une lampe teste et je ne retrouve aucun positif
je bloc vraiment la
#11 02-09-2011 16:35:59
Nous aussi...
#12 02-09-2011 16:51:11
- msieuflo
si je fai une photo des cable et du comodo quel qu'un pourra me dire de ou le positif doit arrivé?
#13 02-09-2011 18:47:02
Oui, une photo sera sans doute plus parlante
#14 02-09-2011 19:20:22
- totone
et si tu prend un voltmètre aux fils qui arrive aux ampoules tu a combien de volt ? et ton fusible il est ok ?
#15 02-09-2011 19:31:26
- msieuflo
bin enfet j'ai pas de voltmetre donc je teste tout avec une ampoule en attanden d'en acheté un mai mon ampoule ne s'allume pas
