#1 21-11-2011 16:45:27
- Zbigniou
[PRES] nouvel arrivant en lorraine
salut a tous
Pour mes 40 ans, ma chérie m'a offert une R4 !!! super.
je l'ai depuis peu et elle ne démarre plus !!!
je ne suis pas un grand mécano, je voulais savoir s'ils existent des passionnés de R4 en lorraine pour poser des tonnes de question. C'est dommage d'avoir une belle voiture et de ne pas en profiter
j'habite dans l'est moselle
a bientôt
21-11-2011 16:45:27
#2 21-11-2011 17:03:31
Re : [PRES] nouvel arrivant en lorraine
Ahhh, Zbigniou, bienvenu à toi, le Lorrain !
Si mes souvenirs sont bons, tu n'es pas le seul, en Lorraine...
Patiente un peu, laisse-leur le temps, vont t'répondre !!!
#3 21-11-2011 17:17:40
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Les gens qui ne sont pas de Moselle peuvent te répondre aussi.
#4 21-11-2011 17:21:51
Ce que nous venons de faire, en invitant plus particulièrement ceux qui en sont, à le faire !!!
#5 21-11-2011 17:42:32
- rachel
bonjour et bienvenue à toi ami Lorrain
si tu as des questions techniques, n'hésites pas à les poser dans la partie "Mécatrelle" du forum, où les pros se feront un plaisir de te répondre!
une ptite photo de ta belle voiture?
quel beau cadeau tu as eu en tout cas!
Madame a bon gout on dirait!!
Roule ENFIN en 4L!!!
#6 21-11-2011 17:59:50
- Zbigniou
merci merci à tous vous etes fort sympathique
effectivement, je peux poser mes questions pour vos réponses même si vous n'etes pas lorrain
en fait, j'ai besoin d'un tuteur car si vous me répondez qu'il faut changer le démmarreur, je vais etre bien emmerdé !!
ma limousine démarrait bien cet été. ces derniers temps, le démmareur fonctionnait mais la tuture ne démarrait pas. La batterie se vidait bien sur. Avec les pinces, la voiture démarrait mais difficilement.
Mais hier, rebelote et avec les pinces, rien du tout.
J'ai vérifié et nettoyé la masse (c'est ça ?) RAS, j'ai rechargé la batterie et cette fois ci, quand je tourne la clé, plus rien du tout. même pas de petit "clic"
ça ne sent pas l'essence
moi qui voulait me lancer dans la mécanique à 40 ans, c'est bien parti
et vu ou se trouve le démarreur, je dois prendre une semaine de congés !!
merci de vos précieux conseils
#7 21-11-2011 18:35:00
- flo67210
- Lieu : Molsheim {Bas-Rhin} 67
Iop ,
pour la dépose du démarreur tu as un super site : http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … &Itemid=69
Pour ma part, il te faut le démonter du moteur et ensuite tu l'ouvres : tu regardes l'état des charbons et du colleteur .
Tu nettoies bien . Et tu regraisses bien le tout .
Ps : Où habites tu en moselle ?
@ ++ Flo
F6 1984 +/-45cv @E85 => Gicleurs 33 % plus gros, Carbu 32IF7, AllumeurR335 C33 14°@850rpm
{PRES} => >>THE F6<<
#8 21-11-2011 20:47:23
- Zbigniou
merci pour le conseil
déposer le demarreur n'est pas une simple affaire pour moi
j'habite a Saint Avold
#9 21-11-2011 21:07:04
- trente4
Salut et bienvenu! Tu a au moins des outils? Comme tu debute apparement...
#10 21-11-2011 21:15:03
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Salut voisin et bienvenue.
Pas évidant de déposer le démarreur si t'est novice, assure-toi d'abord que c'est bien ça, fait toi aider et essayes de démarrer la voiture en poussant, si elle démarre c'est peut-être bien le démarreur.
#11 21-11-2011 22:25:31
- Zbigniou
salut peroxyde
tu es du coin ?
#12 21-11-2011 23:04:10
- peroxyde
salut peroxyde
tu es du coin ?
non pas vraiment, je suis du département voisin, je suis Bas-Rhinois, près de Saverne
#13 21-11-2011 23:14:53
Et bien voila un lorrain de plus, on va monter une assos.......
Bienvenue à toi et trelle.
N'hesite pas à nos mettre des photos
#14 22-11-2011 11:44:27
Iop ,
pour ma part, j'ai une technique différente et plus rapide .
au lieu de démonter le collecteur, tu dévisses le silent bloc moteur situé sous le démarreur , tu y accèdes par le dessous de la voiture .
tu mets ensuite un cric sous le moteur et tu le fais basculer doucement et légèrement vers la droite ( de la voiture quand tu es assis dedans) pour dégager un espace suffisant pour extraire le démarreur.
la première précaution à prendre avant de dévisser quoique ce soit sur un moteur de 4L c'est de boucher ou plutôt couvrir avec un chiffon les trous de la cloche d'embrayage pour éviter d'y faire tomber des écrous ou autres petites pièces!
ensuite, si tu dois changer de démarreur, il faut privilégier les plus courts ( il existe plusieurs marques et donc taille ) et surtout en choisir un
qui a des trous de fixations taraudés ce qui évite de se battre avec les écrous et rondelles !!!
NE PAS OUBLIER DE RETIRER LE CHIFFON AVANT DE REDEMARRER !!!!!
bon courage
Dernière modification par 44R1120 (22-11-2011 11:45:30)
#15 22-11-2011 17:59:50
- neo57
- Lieu : moselle
salu je suis de Freyming,alors si ta besoin ....... suis là !
je t envoi mon numero de phone par mp si tu veux
#16 22-11-2011 23:13:23
- Stupidø
- Lieu : Lunéville
Salut voisin
#17 23-11-2011 00:08:33
Et un de +, pour moi, Sud- Meuse, St Avolt, sa m'arrive de passer et d'y travailler.
Si ta besoin de conseil, n'hésite pas.
Pour moi, un démareur, dépose repose, environ 1h30 quand tout va bien
#18 26-11-2011 22:43:07
- Zbigniou
merci pour vos conseils
avec mon ami néo, on a fait des essais
la 4L démarre en poussant
sortie neiman, j'ai du jus donc pas de probleme au neiman
nettoyage de la masse effectué
au final, elle ne démarre pas dans le garage, aucune réaction du démarreur
je vais donc le démonter, on verra apres
si vous avez de conseils merci à vous
#19 27-11-2011 10:12:51
Zbigniou a écrit :merci pour le conseil
j'habite a Saint Avoldsalu je suis de Freyming,alors si ta besoin ....... suis là !
Moi aussi, ch'peux te donner mon n° de téléphone,
j'habitais à Freyming, j'ai déménagé dans l'chud, mais cela n'fait rien,
ch'peux aussi te donner le nummer de Neo...
Tirez pas, suis déjà partiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Dernière modification par Jeffy2 (27-11-2011 10:13:31)
#20 28-11-2011 00:47:51
- neo57
- Lieu : moselle
Ach!!! Petite foyuoute!!
Bientot autopsie du sus dit démarreur!
