#1 25-03-2006 10:08:04
- Derek
- Invité
Changer une traverse
J'ai récuperé une 4l ne passant plus le controle technique depuis 15 ans en vue de la remttre sur la route d'ici un an. Je suis donc en pleine restauration et je me trouve devant un probleme au niveau du chassis. Les anciens propriétaires ont plié la traverse sur une souche et celle-ci est irrécuperable sur l'aile gauche de la traverse. (je n'ai malheureusement pas de photo mais pour ceux qui ne visiualise pas bien la traverse, c'est la partie extrème droite sur cette photo:)
Au depart je pensais pouvoir dévisser ou dessolidariser la traverse du reste du chassis mais finalement elle semble etre soudée.
Je possede une autre 4l pour piece avec une traverse impeccable. Comment me conseillerez vous de faire? à la disqueuse et au chalumeau ou au tournevisse et a l'huile de bras (sachant que je ne maitrise en rien la soudure.) ?
Merci pour votre aide,
Derek
25-03-2006 10:08:04
#2 25-03-2006 14:59:45
- bubu modif
- Invité
Re : Changer une traverse
Derek ,c'est pas tout à fait claire, si ce qui est plié est le bout de la traverse AV ou ce fixe le passage de roue derrière le par choc ,ce n'est pas grand chose ,mais il faudra soudé.
Essaie ,d'envoyer un bout de croquis pour etre sur que l'on parle de la meme chose.
#3 25-03-2006 16:23:10
- Derek
- Invité
Voila exactement la partie pliée. Donc à la jointure avec le longeron avant il n'y a pas de problème mais juste après ça se plie.
#4 25-03-2006 16:25:39
- Derek
- Invité
Et sachant que cette partie est pliée et pincée (ecrasée) je ne vois pas bien comment la recuperer sans la remplacer. Donc ma question est: cmt la remplacer?
#5 25-03-2006 19:20:31
derek redresse comme tu peux elle ne sert pas à grand chose cette partie tout juste à fixer 2 boulons de passage de roue et un de fixation de l'aile..
en tout cas c'est pas cette parie qui arrêterais quoi que ce soit en cas de choc..
#6 25-03-2006 19:36:21
- Derek
- Invité
Et pour le controle technique? ils s'en foutent?
Parce que mon but c'est quand meme de la faire repasser le controle a ma petite trelle.
#7 25-03-2006 20:06:39
A mon avis complétement.. ça ne joue en rien sur la sécurité du véhicule.. tant qu'elle ne traine pas au sol;;; ou frotte sur la roue..
#8 25-03-2006 20:29:35
- bubu modif
- Invité
Pat a raison,détord le morceau redresse un peu la tole au niveau de la pliure au mieux ,si vraiment il reste une fissure au niveau de ton plie il faudrait pouvoir faire quelque point de soudure au MIG.
Normalement il y a un renfort en fer plat qui forme une diagonale entre le point de fixation de par choc qui est à l'extremitée de ta traverse ,et l'autre bout sur l'une des deux vis qui tiennent le par choc sur ton chassis.
#9 26-03-2006 08:26:50
si, ca sert quand meme pat, quand tu as des cornes de boucs, on a déjà débourbé des trelles en les soulagent tres fortement par celles ci et si toon aile et ta fausse aile ne tiennent pas tu ne peux pas le faire.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
