#1 30-11-2011 02:00:42
- lambezt-R4-TL-GTL
- Lieu : SIDI BEL ABBES
quel ssont les fil a raccorder????
quel sont les fils a brancher des un contacteur break et comment ca fonctionne ; quand il s'alume tout seul j'ai plus de frein????????? et quand je le déclanche doit il s'alumer ou pas? mais avant ou le brancher?????
Projet : Faire le tour de l'Algérie en 4L; Rouler en R4 est TJ un Plaisir
30-11-2011 02:00:42
#2 30-11-2011 10:34:30
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Re : quel ssont les fil a raccorder????
je ne comprend pas ton problème, tu parle du contacteur de feux stop?
#3 30-11-2011 11:02:17
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Alors normalement de gauche a droite : fil numéro 106 N-3 44 / 340 N-3 34 / 342 N-1 52
Alain-bedo
#4 30-11-2011 12:10:43
- peroxyde
#5 30-11-2011 18:19:30
- lambezt-R4-TL-GTL
merci alain pour la réponse mais question index je peux pas vous suivre car ya aucune inscription sur mes fils, je sais qu'un fil vas a la bouteill d'huile des frein une au tableau courant + mais la 3eme aucune idée
quand c'est allumé ca veut dire quoi quand j'appuis ca devrait s'allumé ou pas ???
c'est le contacteur de frein ca indique la préssion d'huile inscrit decu BREAK
#6 30-11-2011 19:59:30
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#7 30-11-2011 21:00:38
- lambezt-R4-TL-GTL
#8 30-11-2011 22:08:34
- alain-bedo
Le dernier fil va a la masse, en résumé, numéro 50-R2 tableau de bord, 49-R2 liquide de freins, 54-N2 masse.
Break c'est bien le control de liquide de freins, voila j'espère qu'avec ca tu t'en sortiras !
Alain-bedo
#9 01-12-2011 02:06:31
- lambezt-R4-TL-GTL
merci alain pour vos explication , je croix qu'avec votre aide tous les leds de mon tableau de bord vont enfin pouvoir fonctionner, merci infiniment pour votre aide si precieuse
#10 01-12-2011 08:21:45
- alain-bedo
J'espére que tout va pouvoir fonctionner, inch'alla, bonne continuation !
Alain-bedo
