#1 02-12-2011 21:57:15
- lambezt-R4-TL-GTL
- Lieu : SIDI BEL ABBES
a l'aide !!! j'ai ouvert la boite a vitesse pour réparer le compteur
slt tt le monde , j'ai un compteur qui fonctionne trés bien je l'ai récupéré de la cesse , je l'ai testé changé le composant electronique nétoyé le compteur de vitesse marche aussi , c'était pour moi une trés bonne afaire, mais quand je l'ai branché le compteur de vitesse na rien donné donc boite a vitesse a ouvrir , chose que j'ai fait aujourd hui...
ma question est: d'aprés les photos laquel des 2 piece je dois changé sinon comment connaitre la piece a changé (la defectueuse) et comment je fais pour les enlever de leur emplacement???????????
Projet : Faire le tour de l'Algérie en 4L; Rouler en R4 est TJ un Plaisir
02-12-2011 21:57:15
#2 02-12-2011 23:05:07
- BIDOU
Re : a l'aide !!! j'ai ouvert la boite a vitesse pour réparer le compteur
Bonjour ,
Est tu sur de ton cable ?
Tu devrai tester ton cable et compteur en branchant le cable coté boite sur une perceuse et faire touner .
Au moins tu seras sur de ça avant de toucher a la boite .
Cordialement
#3 02-12-2011 23:10:03
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Tes pièces ont l'air bonnes, en revanche la boite n'a pas du être vidangé souvent vu l'état de l'huile !
Vérifie ton câble car si le compteur fonctionné avant il n'y a pas de raison que le problème vienne de la boite !
Sinon essai à nouveau avec l'ancien compteur tu seras fixé !
Dernière modification par alain-bedo (02-12-2011 23:10:51)
Alain-bedo
#4 02-12-2011 23:36:18
- lambezt-R4-TL-GTL
j'ai testé le cable avant d'ouvrir la boite a vitesse l'ensemble cable et compteur ont l'aire de fonctionner, alors le probleme vien de la boite, j'ai enlevé le cache de la boite et fait 1ere vitesse marche avant la roue jaune tourne a merveille mais quand je remets le cache le cable ne tourne pas . l'emplacement du cable carré est bon quand je fais tourné la piece manuellement le cable tourne parfaitement .....
mon pb se situ dans le contacte entre les deux bobine jaune , ce qu'il parrait y'a pas contact . est ce que cela est du la poussiere mélangé a l'huile qui na pas été changé depuis longtemp ????
la piece jaune dans le cache boite a vitesse doit elle tourné librement avec la main ???
#5 03-12-2011 13:42:58
- Clan27
- Lieu : Le plateau du Roumois (27)
Si j'ai tout compris quand tu fait fonctionner les éléments séparément tout tourne. et quand c'est "accouplé" plus rien ne marche. Avant de changer ton ensemble, regarde si ton pignon de tachymètre (celui dans ton couvercle) n'est pas desserti du tube en acier. En clair il se peut qu'a vide ça tourne et dès qu'il y a une petite résistance ton pignon nentraîne pas le câble.
#6 03-12-2011 14:11:10
- rodeo blues
exactement, puis ton pignon sur le carter a pas l'air en bon état sur la photo
