#1 25-02-2007 19:18:14
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Boite de savane sur 1108 de F4 ...
Salut , je vous embète encore avec ma F4 de 1983 ( 1108 cm3 ) et sa boite HS . Je pense que vous savez que je cherche une boite de vitesses depuis assez longtemps ... Je fais pleins de Km a vélo pour essayer de trouver  une épave a achetter . J' ai repèrer cette fois ci une savane toute rouillée ( mais sauvable ) dans un jardin . Mais je pense que la boite serait trop courte pour ma F4 , non ???  Si c' est compatible et si je peux l' achetter , j' utiliserais la boite pour réparer ma F4 et je stockerais la savane a l' abrit le temps d' avoir ce qui faut pour la remettre en état ...
Qu' en penssez vous ? A+ Boub .
#2 25-02-2007 19:38:25
Papuche
Re : Boite de savane sur 1108 de F4 ...
effectivment les savane ou Tl sont des boites courtes!
alors que les boite de F4 et F6 sont des boites longue logiquement!!!
#3 25-02-2007 20:17:01
Senso
Lieu : versailles
non papuche, c'est l'inverse, les boites de fourgonettes sont plus courtes que celles des berlines.
#4 25-02-2007 21:07:39
Papuche
euh....les boites des TL sont plus courtes que c'elle des GTL!!!??  non?
#5 25-02-2007 21:51:54
yoyojrp
salut Boub, j'ai une boite de F6 que je ne vais surement pas me servir... si sa t'interresse je pourrais te la vendre... c 'est une 4 vitesse qui été sur une F6 de 84 avec un 1108 de monté dessus...
#6 25-02-2007 21:59:58
quatrellesinpar
j'ai également une boite sur 1 F4 1108 que j'ai vampirisé pour remonter ma sinpar. je suis à 30 km de vienne en remontant vers lyon. envoi un mail si ça t'interesse je te l'echange contre un coup de main en mécanique.
coquilles@tiscali.fr
a +
#7 25-02-2007 23:06:27
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Oui , les boites des TL sont beaucoup plus courtes que celles des GTL . Les boites des GTL sont plus longues que celles F4 . Les boites des F4 sont plus longues que celles des F6 . Mais est ce que les boites des savanes sont plus courtes ou bien plus longues que celles des F4 1108 cm3 ???
#8 25-02-2007 23:14:35
Olivier
Lieu : Evaux les bains (23)
A part la carrosserie, niveau moteur, ya que la boite de vitesse qui différe entre un F4 et un F6 ?? pour y'a t'il cette différence ? le poids ?
#9 25-02-2007 23:22:03
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Pour Yoyojrp : La boite de la F6 est un petit peut trop courte et tu es a 450 Km de moi donc ça ne va pas ... Merci comme meme .
Pour Quatrellesinpar : Je note la proposition et te remercie . Mais je vais privilegier l' achat d' une ( ou plusieurs ) épaves afin de me constituer une banque de pièces . J' en ai assez de gallèrer dès que j' ai besoin de quelque chose .
#10 25-02-2007 23:29:55
Pssst......
Attention, si mes souvenir sont bons, quand on remet une boite de berling sur une f4-f6, ou vis vers sa, le moteur ne va pas aimer surtout que je crois que la f4 c'est un petit radiateur donc sa va chauffer.
Enfin faite attention le meilleur c'est de remettre une boite de f4.
Matrel 55
#11 25-02-2007 23:39:08
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Non non , la F4 1108 cm3 a le meme moteur et le meme radiateur qu' une GTL ... Moi , ce que je veux faire , c' est mettre une boite de savane ( 956 cm3 ) sur ma F4 ( 1108 cm3 ) . J' ai peur que la boite de la berline savane soit trop courte et non le contraire .
#12 25-02-2007 23:40:59
Olivier
Ils tournent dans le même sens les moteurs au moins ?
#13 25-02-2007 23:42:03
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Oui , de ce coté la pas de soucis ...
#14 25-02-2007 23:47:38
Ah je ne sais pas, c'est peut-être comme les enciennes mobilettes on remet un peut plus d'avance et le moteur tourne dans le sens invers!..........
Boub le trelleur
Renseigne toi auprés d'un garage renault c'est un conseil, il est sur que ta boite va aller mais il y a une histoire de couple, régime, qui eu ne sont pas compatible.
Matrelle 55
#15 26-02-2007 19:03:43
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
non ,y'a pas de soucis ,un 1108 reste le meme que ce soit sur une GTL ou sur une F4, le radiateur est pareil...etc... y'a une plaque ronde sur la boite qui t'indique le type et l'indice,en principe il te faut la meme pour etre dans la légalité, sinon une + "longue" se monte aussi!
#16 27-02-2007 12:26:08
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Personne ne sait donc si la boite de la savane ( 956 cm3 ) est plus courte ou plus longue qu' une boite de F4 ( 1108 cm3 ) ???
Personne ne connait les vitesses en km / heure au 1000 tours minute de ces deux boites ???
A+ Boub .
#17 27-02-2007 20:31:12
rod5catcat
pour boite de vitesse de r4tl 956cm3
type HAO 191
avec couple 9x31(0.290)
vitesse 1000tr/mn( km/h)
1er 7.58
2e  13.01
3e  19.94
4e  28.34
m.ar 8.20
couple de tachymètre 6x12
pour ta boite de f4 donne nous le type de ta boite pour pouvoir te le dire si j'ai les infos.
#18 27-02-2007 20:54:57
bebel4x4
Lieu : Appoigny
pour moi ta boite de savane tirera plus long que ta f4 si ton moteur a la santé vas y montes là, sinon, regardes et compares les rapports dans les rta et voilà, moi j'ai de tout, boite de f4, savane, gtl, peut être même f6 alors.et j'ai 2 sinpar donc pas besoin.
#19 29-12-2011 17:15:41
takata6
Lieu : Belgique
je re-déterre ce Post resté sans conclusion car je ne parviens pas non plus a avoir de confirmation pour comparer les boites de F4/F6 et Savane ! :-(
Pour les références on a :
- F4 : HAO 163
- F6 : 354.13
- TL / Savane : HAO 191
- GTL: 354.146
Malgré ces références différentes, j''avais toujours considéré que les boites F4 et F6 étaient les même.
> Qu'en est-il ?
> Quels sont les rapports de la boite Tl/savane par rapport aux boite F4/F6 ?
Je ne dispose pas des RTA pour comparer et ne retombe pas sur des tableaux concluants, quelqu'un aurait l'info ?
Merci à tous,
Nicolas
#20 29-12-2011 19:19:37
j'ai pas tout compris mais au moin elle font la même taille toutes?
c'est au niveau mécanique que ce n'est pas la même chose?
#21 29-12-2011 19:32:32
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Ce sont les rapports qui changent.
#22 29-12-2011 19:48:20
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
- F4 : HAO 163
- F6 : 354.13
- GTL: 354.146
> Qu'en est-il ?
Merci à tous,
Nicolas
As-tu le type mines qui va avec ces réf de bv ( ex 1128=gtl, 2370=F6, 112C= ?, F4= ?, etc...)
#23 30-12-2011 12:15:22
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Et bien je suis content moi lorsque je vois un vieux post agé de presque 5 ans se faire déterrer ...   big_smile.png
Alors voici ce que je peux vous dire  :
   - La F6 a une boite qui développe 24 km/h au 1000 tours/ minute en 4 ème .
   - La savane a une boite qui développe 28 Km/h au 1000 tours/minute en 4 ème .
   - La GTL  a une boite qui développe 31 km/h au 1000 tours/minute en 4 ème  .
Toutes peuvent se monter  sur les 1108 cm3 des berlines et des fourgonnettes .
En revanche , malgré les années qui passent , je ne connais toujours pas la vitesse aux 1000 tours par minute en 4 ème vitesse des fourgonnettes type 210B ( donc 1108 cm3 puisque sur ce topic nous ne parlons que des trelles à gros moteur ) et encore moins celle des F4 type 210B équippées GPL ...
#24 30-12-2011 15:50:56
le 112C c'est les R4 TL Savane. ça je sais!
#25 30-12-2011 18:29:33
R4ttbug1128
Boub le trelleur a écrit :
Et bien je suis content moi lorsque je vois un vieux post agé de presque 5 ans se faire déterrer ...   http://www.r4-4l.com/forum/img/smilies/big_smile.png
Sur R4 210B:
1° = 12x46 (0.26)
2° = 17x38 (0.47)
3° = 24x35 ( 0.68
4° = 38x39 (0.97)
AR = 11x23 ( 0.27)
Couple conique: 10x31
couple tachymétrique: 9x16
BV 354 ou HAO  indice 146 ou 150
Mêmes rapports que 1128.
Pour la vitesse 1000tr/mn, je te laisse faire le calcul. = donc 31kmh pour 1000 trmn 4°
Si tu le fait met le sur la réponse
Merci bonnes fêtes
Dernière modification par R4ttbug1128 (30-12-2011 18:32:45)
#26 30-12-2011 18:44:27
LBERTHET
Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Boub qui cherche une "courte", c'est le monde à l'envers lol
Poussez-pas, je suis déjà sorti...
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#27 30-12-2011 18:48:28
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Alors là tu es en train de nous apprendre que les F4 moteur 1108 cm3 possèdent des boites aussi longues que les R4 GTL avec le meme couple conique 10x31 . J' étais pourtant persuadé que les F4 en avaient des plus courtes ...
Et les boites type HAO 188 des F4 type 210B équippées GPL est ce que ça te dit quelque chose ?
#28 30-12-2011 18:51:39
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Pour LBERTHET : Je ne cherches rien du tout , le topic date de 5 ans ... wink.png
#29 30-12-2011 19:47:35
micka52
La HAO188 est la boite EDF, elle est super courte, tu es à 100km/h à fond avec un 1100
#30 30-12-2011 22:46:23
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Tu as raison Micka . Meme si je ne connais pas ces caractéristiques la HAO188 semble courte .
Vu que sur ce topic je parlais en 2007 de ma boite HS sur ma première F4 GPL ex EDF j' en profite maintenant pour vous donner quelques nouvelle d' elle . Ce n' est finalement seulement que l' année dernière que je l' ai remplacée par une boite longue de type GTL . Ma F4 a donc repris la route après 7 ans sans rouler ...
#31 30-12-2011 22:50:31
micka52
Sur un autre forum connu de 4L, il y a les détails de ces boites. Je vais essayer de te faire un beau tableau qui récapitule un peu tou ça et qui pourra même servir pour d'autres, car ça parle aussi des boites de R5.
#32 07-01-2012 05:41:40
micka52
Chose promise, chose due:
Rapports de boîte
R4 GTL : HAO.146 = 354.146
R4 TL Savane : HAO.191
R4 F6 : 354.13
R4 F4 210B : HAO.163
R4 F4 210B "EDF" : HAO.188
R5 1300 et 1400 cc
IS du MR193:
R1129: R5 TS et TX
R1227: R5 GTL 3p.
R1397: R5 GTL 5p.
En gros c'est une boite savane et pignon de marche arrière et couple conique de F6.
Il faudrait que je refasse un beau tableau tout propre, avec encore d'autres boites.
#33 07-01-2012 06:28:05
micka52
Dernière modification par micka52 (07-01-2012 06:36:44)
#34 07-01-2012 15:10:40
Reivilo
Ouah !! Tu las refait sur Excel ?
#35 07-01-2012 15:34:08
micka52
Yes, mais il manque encore des boites, celles des moteurs Billancourt.
