#1 04-02-2012 01:28:06
- potiron
- Lieu : chatenoy le royal 71
Pedale d accelerateur!!??
Bonjour a tous,petite présentation brève:Potiron ,38ans,roulotte en 4L depuis 3ans,en savane plus précisément,et franchement un pur bonheur,alors voilà j expose mon petit problème,depuis quelques jours je trouve qu à ma pédale d accélérateur,il y a un certain jeu,pas franc a l arrêt,mais qui me dérange dès que je roule quand j appuie dessus,j ai l impréssion qu il faut pour obtenir une vitesse correcte,défoncé le plancher.Je trouve la course de ma pédale très courte.Est ce qu il y a un réglage a effectuer au niveau du câble,a la pédale ,au carbu?Pouvez vous m éclairer sur ce point,merci a tous,Potiron
04-02-2012 01:28:06
#2 04-02-2012 01:53:11
- Arno66
- Lieu : 66
Re : Pedale d accelerateur!!??
Salut et bienvenue.
Oui tu as un réglage possible sur le cable d'accélérateur. Selon ton carbu le ststème peut varier mais le principe est le même.
Tu dois avoir le cable qui se pince dans un écrou. Je te met une photo du mien. Regarde où se trouve la flêche, c'est l'écrou qui le bloque(pince).
Tu ratrappes le mou(le jeu) et tu refixes avec l'écrou. Pas besoin de mettre sous tension le cable, juste enlever le mou.
Par contre, ton problème peu venir d'ailleur.
Regardes l'axe de la pédale d'accélérateur, ou encore si cell-ci n'est pas tordue ou entrain de se dessouder.
Bon courage
#3 05-02-2012 16:46:35
- potiron
Merci Arno66 de ta réponse,j ai trouvé ce qui clochait,c etait tout simplement que mon câble etait sorti de la "gorge"de la platine tenant l ecrou de réglage, a gauche de ta flèche sur la photo!!Merci encore ,cordialement Potiron
#4 05-02-2012 21:09:42
- Arno66
- Lieu : 66
Au plaisir.
