#36 14-01-2012 14:26:08
Reivilo
Re : [RESTO] de ma 4L
Bien !! Très bien.
#37 15-01-2012 01:34:27
bravo !! il fallait vraiment la sauver cette belle Clan !
Bon  courage !!
#38 06-02-2012 20:08:28
joce
Lieu : Val d'oise
Coucou à tous, voici des petites news
Etant donné le temps plus que gla gla ma titine est toujours en attente d'être réparée et oui elle dort dehors au froid mais à l'abri du vent et j'ai pas envie que mon voisin Alex le mécano se gèle les mains et tout le reste. En plus je ne suis pas trop pressée mais bon des fois je ronchonne car maintenant que j'ai quasi toutes le pièces il fait très très froid + la neige ...
Donc en attendant on a démonté quelques pièces et histoire de m'occuper aussi de ma titine je les ai rapportées à la maison en plus de celles que j'ai commandé (certains ici ne vont plus les reconnaître)   smile
- ponçage de la rouille, dégraissage, puis peinture noire anti-rouille spéciale fer (2 couches) des pattes d'attache du pare-choc avant et arrière ..
Le support du filtre à air était tout collant (le filtre a un peu fondu dedans) donc nettoyage avec du solvant pour vernis à ongles puis ponçage et peinture
- les 2 crosses et le pare-choc arrière ont subi le même sort. Mais comme je ne trouvais pas ce que je voulais chez brico, j'ai fait faire un pot avec la couleur que je désirais et qui se rapproche beaucoup de l'originale sauf qu'elle est satinée et non mat (j'aime pas)
- le ventilateur a également a eu un petit lifting, repeint en entier même le moteur  wink
- j'ai même eu en cadeau la tige "levier de vitesse" avec ses caoutchoucs nickels .Elle un coup de tampon jex et quasi neuve
- le pire a été le support batterie  sad comme elle a fondu dessus il y avait par endroits 1/2 cm de plastique noir et dur bien collé !! donc à coup de gros tournevis et marteau, puis grattage j'en suis venue à bout ...
Quand j'ai vu l'état des boulons, vis etc.. plus rouillés j'y croyais pas !!! un truc que je vous conseil : vous les faites tremper dans du vinaigre blanc (perso je les ai fait chauffer au micro ondes pour activer l'effet) vous laisser tremper toute une nuit, puis vous les frottez avec un tampon jex et ... ils sont redevenus presque beaux
Quelques photos
http://images.imagehotel.net/?8zlspnvg4w.jpg
http://images.imagehotel.net/?j5jq628u6p.jpg
http://images.imagehotel.net/?9yj3dt7rmt.jpg
http://images.imagehotel.net/?gcgz55tz4y.jpg
http://images.imagehotel.net/?yt9i35r5c8.jpg
http://images.imagehotel.net/?i3q5iladf0.jpg
http://images.imagehotel.net/?kn3ff2ga6q.jpg
http://images.imagehotel.net/?11de6gapzc.jpg
Comme vous le constatez ma table de séjour est devenue un véritable atelier, mais c'est pour la bonne cause.
La suite lorsqu' les températures seront plus clémentes
#39 07-02-2012 00:22:32
bonsoir  bravo beau travail !! les vis au micro ondes c'est pas top !! j'en ai vu exploser pour moins que cela !!! une chance que tes vis etaient immergées sinon RE boum !!!
#40 07-02-2012 09:24:05
joce
Lieu : Val d'oise
Colibri, et oui les vis étaient dans un récipient immergées dans du vinaigre blanc et je ne les ai pas laissées longtemps wink
#41 07-02-2012 09:42:49
eric d'alsace
Lieu : bas rhin
yo joce au moins une qui sait se servir de ces mains
j'aime bien le solvant a a ongles et la tampon jex
ca me fait penser a une pub il y a quelque annee
c'etait une madame qui m'etait les pieces chromes de sa voiture dans le lave vaisselle.
allez je te souhaite bonne continuation
#42 07-02-2012 11:01:13
joce
Lieu : Val d'oise
:lol Eric et oui je suis bricoleuse et tant qu'à remettre ma titine en état, je vais le faire à fond smile enfin tout ce qui ne concerne pas le moteur !!
Lorsqu'il fera plus doux je vais nettoyer les jantes, tout l'intérieur (enlever les tapis, les caoutchoucs de sol pour voir si je ne trouve pas de mauvaises surprises ..) nettoyer les parties de carosserie qui se trouvent dans la partie moteur, jeter un oeil en dessous et y badigeonner du rustol owatral après grattage, peut-être installer un bocal de lave glace électrique, car c'est vraiment tout un sport ce champignon ! la polisher, bref elle va avoir droit a un gros lifting  wink
D'ailleurs on va installer une tonnelle pour la mettre un peu à l'abri des intempéries car si il pleut pas possible de travailler dessus hmm pff dommage que je n'ai pas de garage !!
#43 07-02-2012 17:34:04
bonjour dans un film une actrice lavait son revolver inox et le faisait secher sur un fil ( excuse joce j'ai pas pu resister )
#44 08-02-2012 12:49:18
joce
Lieu : Val d'oise
lol tu as raison Colibri, un peu d'humour ça fait du bien ... perso j'aime bien utiliser les "trucs de grand-mère" c'est efficace écologique et moins cher que tous ces produits vendus en magasin spécialisé ou autre  wink
#45 15-02-2012 19:08:20
joce
Lieu : Val d'oise
Aujourd'hui comme il faisait pas trop moche, je suis allée enlever les tapis, les caoutchoucs et là en dessous des plaques goudronnées collées hmm
celle côté passager j'ai réussi à l'enlever sans problème mais l'autre, côté conducteur, dur dur ... elle s'est déchirée par endroits et ce qui était collé de chez collé je l'ai eu à coup de grattoir pour givre !! ben oui je n'avais que ça dans le vide poche..
Et oh surprise, comme j'avais eu une fuite au radiateur de chauffage et bien devinez le liquide de refroidissement s'était répendu en dessous jusqu'à la tôle !!! pfff c'est gras ce truc sad donc j'essuie, j'essuie .
Je m'attendais à voir de la rouille partout et bien non pas trop sauf côté conducteur en passant le chiffon sous les pédales pour enlever poussière, gravillons etc ... rhaaa un petit trou d'environ 4cmx3cm pas sur le plancher mais plus haut vers la pédale d'embrayage. Allez hop va encore que je demande à quelqu'un de s'occuper de ça.
D'ailleurs j'hésite pour remettre ces plaques goudronnées, car j'ai entendu dire que c'était pas bien car elles retiennent l'humidité d'autant plus que je vais passer du rustol et ensuite une peinture anti-rouille sur tout le plancher. Qu'en pensez-vous amis trelleurs ???
Les travaux pour le moteur vont commencer dès lundi et titine est maintenant à l'abri sous une tonnelle au cazou il pleuve     tongue
#46 15-02-2012 19:26:37
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Tu  ne dois rien porter sous tes tapis pour pouvoir dévoiller  tes jolies tôles à tout moment . Simplement traiter tes parties sensibles au rustol et repeindre . Et des que de l' eau arrive là où tu sais il faut la secher pour éviter qu' elle stagne ce qui serait mal-sain . Et certains ( comme moi ) font meme des troutrous aux points les plus bas pour que l' eau puisse disparaitre et que l' air puisse circuler ...
#47 15-02-2012 19:39:21
joce
Lieu : Val d'oise
Merci de ta réponse Boub et de tes conseils.
Ce qui est dingue c'est que c'est d'origine ces sales plaques !! donc elles vont aller direct à la poubelle
D'ailleurs j'ai soulevé le tapis caoutchouc du coffre et il n'y en a pas mais là la peinture est top, pas un point de rouille
#48 02-03-2012 15:19:19
joce
Lieu : Val d'oise
Des petites news: ayééé hier ma titine a démarré !! rhooo j'étais trop contente...  par contre j'ai utilisé mon ancienne batterie qui ne tient plus la charge mais un coup de pinces pour tester et hop le moteur a ronronné mais impossible d'accélérer : câble coincé
Après démontage le verdict est qu'il a prit un coup de chaud et le câble est collé dans la gaine  sad
Comme elle va avoir droit à une remise en route totale : vidange boite de vitesse, vidange moteur, bougies etc etc, je suis allée ce matin chez mon petit fournisseur pour acheter le matos + câble d'accélérateur etc etc. J'en ai profité pour lui apporter la batterie cramée en lui expliquant comment c'était arrivé ... après l'avoir vue il était très surpris ... bref comme il m'en faut absolument une neuve et bien devine quoi... il ne me l'a pas fait payer big_smile faut dire que je suis une bonne cliente !! tout ce qui concerne ma titine est acheté chez lui et en plus il me fait une ristourne de 30% sur tout smile alors vous pensez bien que je suis toujours souriante et aimable tongue
Pendant que mon mécano Alex s'affairait sur le moteur, j'en ai profité pour "rustoler" et repeindre le plancher, nettoyer les jantes et surtout les feutres des vitres. Pfff incroyable comme ça s'encrasse ces trucs là. J'ai aussi décrassé les joues d'ailes, le dessus de la boite de vitesse etc. Elle est plus propre que lorsque je l'ai eue.
Là je vais y retourner et ferais des photos. il reste encore les pare-chocs à monter, brancher les feux/phares, remonter le capot et la calendre, et un petit supplément imprévu encore, ressouder une patte du haillon arrière qui a lâché.
Le jour où je remets mes fesses dedans pour rouler je serais la plus heureuse !!!
#49 02-03-2012 16:05:18
francky35
Lieu : Rennes
Sinon, pour le cable d'accélérateur, tu as aussi le cable de frein a vélo. çà marche plutot bien, je l'ai fait a l'automne, çà tourne tjrs!
Prix de revient une petite pincée d'euros!
#50 02-03-2012 18:22:57
joce
Lieu : Val d'oise
Merci du tuyau Francky, mais c'est trop tard je l'ai déjà commandé  smile
#51 22-03-2012 15:15:16
joce
Lieu : Val d'oise
Ayééé ma titine est rentrée au bercail hier soir et ce midi j'suis allée bossée avec wink  .
Lorsque j'ai repris le volant, j'angoissais  un peu et scrutais d'une oreille attentive le moindre bruit suspect, mais non, pour l'instant tout est nickel   smile
Il reste encore des bricoles à faire (vidange boite et moteur, bougies), mettre un autre capot, changer une aile et surtout la "rustoler" en dessous plus peinture, mais ça c'est le plus chiant lorsqu'on a pas de fosse....
Bon tout ça ne m'empêche pas de reprendre un malin plaisir pour conduire une rescapée des flammes  tongue
#52 23-03-2012 00:41:22
bonjour joce et bravo pour ce sauvetage, je suis heureux que tu ais pu reprendre le volant
PS; des bruits suspects rarement mais des petits bruits lol lol ok sinon ce ne serait pas une trelle  lol
Dernière modification par colibri (23-03-2012 00:41:50)
#53 23-03-2012 11:19:54
joce
Lieu : Val d'oise
Merci Colibri    wink vrai qu'une trelle c'est un peu bruyant,mais perso j'aime bien lol
Si ça vous intéresse, je fais des photos cet aprème  wink
Jai oublié de vous dire que j'ai également trouvé un tas de pièces dans une casse ou travaille un pote (après que ma titine ai eu le moteur quasi refait hmm ) mais bon, ainsi j'ai pu me constituer un petit stock de rechange, c'est toujours utile  tongue
J'ai l'intention d'installer un lave-glace "électrique" car faut avouer qu'appuyer sur le champignon tout en conduisant c'est du sport !! est-ce que l'un d'entre vous a fait cette installation ?? j'ai vu sur le site de la 4L de Sylvie que le gars en avait monté un et ça n'a pas l'air trop compliqué   smile d'autant plus que j'ai un commodo en rabe sur le tableau de bord...
Dernière modification par joce (23-03-2012 11:55:45)
#54 23-03-2012 13:23:30
didier22
bonjour joce,bien sur on veux bien des photos.a+
#55 23-03-2012 13:26:01
philippe03
Lieu : 03400 Toulon/allier
moi j'en ai monter un avec un pompe de visa c'est assez simple meme moi qui ne suis pas bon en electricite j'ai fait ca sans probleme
Dernière modification par 4L03 (23-03-2012 13:26:43)
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#56 24-03-2012 12:30:39
joce
Lieu : Val d'oise
Merci de ta réponse 4L03, je vais donc en installer un     wink
Voici qq photos de ma titine réssucitée
Sous la tonnelle pendant les réparations et le gros nettoyage
Le moteur a meilleure mine !!
Et la carrosserie aussi, enfin presque car il y a encore le capot a changer (je lui au mit un coup de bombe blanche grosso merdo sur les brûlures) j'en ai un beige  qui doit aller en peinture, une aile droite à changer ou redresser et une petite bosse aussi aile avant gauche, repeindre le janrtes... enfin des bricoles qui n'empêchent pas de rouler  smile
#57 24-03-2012 12:35:29
Krap' out !
Lieu : Occitania
Et bien je dois dire qu'elle est fort jolie ta choupette Joce !
Beau sauvetage, on ne voit pas du tout qu'elle a eu le feu aux fesses smile
#58 24-03-2012 12:55:47
philippe03
effectivement beau sauvetage et elle est tres belle oui
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#59 24-03-2012 13:08:28
joce
Lieu : Val d'oise
Hii hii, merci Krap'Out, mais il y a eu des heures de boulot surtout pour le grand nettoyage, peinture de diverses pièces etc. Mais ceux qui font une restauration le savent wink
Je tenais à remercier ceux qui m'ont encouragé afin de la restaurer, car il est vrai que lorsque j'ai vu les dégâts je ne savais plus quoi faire  sad  mais je me suis donnée à fond afin qu'elle soit encore plus belle qu'avant  wink elle le mérite ma titine !! sinon j'en aurai eu le coeur brisé de l'abandonner.
Maintenant que les beaux jours arrivent nous allons pouvoir de nouveaux sillonner les routes   cool
#60 24-03-2012 13:14:17
Reivilo
Haaa ! bah voilà !
Je suis content pour toi.
#61 24-03-2012 13:20:10
bravo !! beau boulot !!
j'ai même l'impression qu'elle va être encore plus belle qu'avant l'incendie !  pas vrai ????
#62 24-03-2012 13:58:52
joce
Lieu : Val d'oise
Merci Reivilo et 44R1120. Et oui elle est encore plus belle qu'avant  smile Tant qu'à la restaurer autant le faire à fond et comme je l'ai dit, il y a encore à faire.
Mon copain motociste me dit : elle va être trop belle !! serait-il jaloux lol
Un petit truc de "grand-mère" qui fonctionne très bien : comme je n'avais pas envie de la polisher (c'est chiant), j'ai bien nettoyé la carrosserie puis pour la faire briller j'ai appliqué au chiffon 9/10 d'huile de vaseline et 1/10 d'alcool à brûler, puis bien essuyé avec un chiffon propre = résultat garanti  wink
#63 28-03-2012 20:52:56
eric d'alsace
Lieu : bas rhin
pour une fille c'est un super boulot.
j'en ai vu refaite par des gars qui etaient moins belle que la tienne.
