#1 12-04-2007 20:40:23
isabelle
Recherche Caoutchouc - ventouses pour ma gallerie
je recherche des Caoutchouc - ventouses pour ma gallerie,
les miens sont en très piteux état...
est ce que ça se trouve quelque part ????
merci d'avance !!!
#2 13-04-2007 18:23:41
Senso
Lieu : versailles
Re : Recherche Caoutchouc - ventouses pour ma gallerie
j'en ai cherché pendent un moment et laissé tombé.
Alors je suis allé à castorama et j'ai acheté des embouts caoutchouc opur pieds de chaise et voila ma galerie avec de beaux patins.
#3 13-04-2007 19:13:57
Génial Senso,
J'ai fait ça aussi, et pas plus tard que ce matin !!!
Au fait, vos galeries, elles tiennent comment ?
A l'avant, c'est pincé sur les gouttières, mais au milieu et à l'arrière ?
Sur la mienne, il n'y a plus que les 4 pieds.
J'ai adapté un filetage dans chacun des pieds et je m'apprête à percer le toit pour visser par en-dessous, avec les patins pour caler et du silicone pour l'étanchéité...
Arrêtez-moi si je suis sur le point de faire une connerie, mais vite, car la perceuse tourne déjà !
#4 13-04-2007 21:05:00
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
STOP!!!!!!!!!!!!! ne perce rien, je vais te faire une tof de ma galerie, tu vas comprendre, c'est juste une plaque avec un boulons comme les barres de toits classiques, à visser sur la gouttiere ,sans perçage!!!!!
#5 14-04-2007 10:06:31
Senso
Lieu : versailles
Non ne perce pas, il y a des attaches normalement, la mienne en avait plus, j'ai rallongé des vielles pattes de gallerie type Old qui trainaient et ça tien super, je te ferais des photos aussi.
#6 14-04-2007 10:09:28
Arghhhhhhhh !
Trop tard !!!!!!!!
Non, je déconne !
J'avais attendu une réponse avant de percer car il me semblait bien que ce n'était peut-être pas la meilleure solution...
Faites vite Trellex et Senso, j'attends les tofs, et MERCI !
Dernière modification par cpaien (14-04-2007 10:10:10)
#7 14-04-2007 10:13:24
Senso
Lieu : versailles
je te les met dimanche soir quand je rentre de week end
#8 14-04-2007 15:45:15
Au risque de paraître un peu lourd (une fois n'est pas coutume), je me demande si ce n'est pas quand même mieux de percer le toit sous les 2 pieds arrières pour visser par l'intérieur.
Je m'explique :
1) Les 2 pieds tombent exactement à l'emplacement du renfort de toit, la solidité sera donc excellente,
2) La seule difficulté est l'étanchéité, mais avec un bon gros joint silicone, comme j'ai mis sur les charnières du girafon, ça devrait aller,
3) Si on retire la galerie, il faudra remettre un cache avec re-silicone, là, c'est moins top, je sais !
4) Le système avec des pattes boulonnées sur la galerie et fixées sur la gouttière, telle que je l'imagine (mais j'attends les tofs) sera sans doute moyennement esthétique...
Quelqu'un a-t-il une galerie fixée par l'intérieur à travers le toit pour me dire si c'est étanche ou pas ?
#9 15-04-2007 21:18:55
Senso
Lieu : versailles
voila les photos
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=76859&g2_serialNumber=1
là tu peux voir à gauche la patte d'origine et à droiye celle que j'ai adapté
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=76861&g2_serialNumber=1
Contrairement à ce que tu pense ce n'est pas inestétique, tu peu les peindre comme moi en couleure carrosserie c'est plus discret.
Ton système de galerie vissée, non seulement ça peut poser des problèmes d'étanchéité mais il te faudra 20min a chaque fois que tu voudra la mettre ou l'enlever, alors que là en une min c'est fait.
#10 15-04-2007 23:01:42
Merci Senso,
Ma galerie est absolument identique à la tienne.
Ne l'as-tu pas toi aussi recoupée en longueur ?
Celle que j'ai trouvée devait être faite pour une f6 car elle empêchait l'ouverture du girafon. J'ai enlevé 15 cm et elle arrive exactement au même endroit que la tienne maintenant.
Pour les fixations, je peux  très bien  bricoler des pattes comme les tiennes (c'est vrai que c'est assez discret) mais je ne distingue pas le système de serrage. Est-ce que le tube du haut et la tige du bas sont filetés (ou seulement le haut du tube) et que tu serres avec la tête en haut du tube ? On dirait pourtant qu'elle est ronde ! Est-ce que c'est une six pans creux ?
J'avais pensé laisser la galerie en permanence mais c'est vrai que c'est peut-être mieux (pour la consommation notamment) de la poser seulement en cas de besoin.
Je vais encore dormir dessus (pas sur la galerie, mais sur l'idée) avant de me décider...
#11 16-04-2007 12:27:29
Senso
Lieu : versailles
Je l'ai acheté comme ça, mais c'est frais qu'elle semble avoir été  coupée.
pour les  attaches;
les 2 tubes coulissent l'un dans l'autre, celui du bas, le plus petit est taraudé.
Il y a une tige filletée qui  traverse le tout et qui est plus courte d'environ 3cm que le gros tube.
Cette même tige est soudée au bouton moleté qui est tout en haut et on sert la patte en le vissant.
#12 16-04-2007 21:13:38
trellex
j'ai mis une tof de ma galerie dans mon album, Kcnarfi se chargera de la mettre sur ce topic(je sais ,je suis pas doué) mais la mienne semble + ancienne , d'abord le tube est + rond(elle est + belle,lol) et pis j'ai des tampons + gros!!! big_smile big_smile
Dernière modification par trellex (16-04-2007 21:15:12)
#13 16-04-2007 22:04:51
Senso
Lieu : versailles
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=76868&g2_serialNumber=2
voila celle de trellex
ce n'est pas les tampons d'origine que j'ai, mais des embouts de chaises trellex!
elle semble aussi + petite ta galerie
#14 17-04-2007 11:39:34
Merci Senso,
Mais sur la galerie de Trellex, il sert à quoi le chat ?
#15 17-04-2007 12:58:44
winnielourson
Lieu : Lorient (56) - Lardy (91)
moi j´ai trouvé dans une bourse de pièces des caoutchoucs pour poser les galleries, comme ceux d´origine... Ils ne sont pas a ventouses mais comme la galerie est fixée sur la goutière y´a pas de soucis... J´en ai encore vu a la bourse de piece de palavas les flots le week-end dernier, si j´avais su, j´en aurai pris... désolé
#16 17-04-2007 13:08:26
kcnarfi
Lieu : 42 Saint Etienne
cpaien, moi qui te prenais pour quelqu'un de compétant je suis déçu : tu ne sais meme pas à quoi sert le chat pour fixer la gallerie ???
#17 17-04-2007 17:23:27
Senso
Lieu : versailles
vinnie, si tu en revois prends en moi 4, ce serait sympas smile
#18 17-04-2007 19:41:07
Ben non Kcnarfi, je sais pas à quoi sert le chat : ya déjà des caoutchoucs pour ne pas abimer la carrosserie et pis t'as qu'un chat et ya 4 pieds, alors, à part le couper en morceaux, et après, ça tache...
#19 17-04-2007 20:52:52
trellex
qui veut couper Biscotte en morceaux?????? nan, elle est tjrs près de son maitre, et pis elle adore les autos, surtout les trelles, faut que je pense à faire une tof pour "les animaux-mécanos"
#20 18-04-2007 14:12:39
winnielourson
Ok Senso si je retrouve ca à l´occasion je t´en prends.... Je mettrai demain une photo pour que vous voyiez comment ils sont...
#21 18-04-2007 14:24:14
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Youpiiii !!! Moi je veux voir le miron qui pose fièrement devant la trelle de son papa !!!
#22 19-04-2007 18:18:19
winnielourson
Voila à quoi ressemblent les caoutchoucs que j´ai trouvé il n´y a pas très longtemps dans une bourse de pièces... C´est Winnie qui vous les présente...
et en détail:
Certes ce ne sont pas des caoutchoucs à ventouses comme ce que recherche Isabelle mais ils jouent très bien leur rôle du fait que la gallerie est fixée sur la goutière... Ca n´a jamais bougé.
#23 19-04-2007 21:13:55
trellex
oui, j'en ai des comme ça pour une galerie de Dauphine, mais ils sont en caoutchouc rigide et ils devraient avoir à l'interieur(là ou se glisse le tube de galerie) une piece en alu pour ne pas user le caoutchouc par les vibrations! Ceux de ma galerie de F4 sont + souples, de type ventouse, mais resistent moins au temps(ils craquellent vite)
#24 19-04-2007 21:22:01
levriernoir
Lieu : trouillas (66)
Salut!
J'ai aussi des tampons de ce genre sur une vieille galerie OLD que je dois restaurer.
Gilles
#25 20-04-2007 15:42:13
winnielourson
Oui c´est vrai Trellex, il manque les petites pièces en alu qui protègent le caoutchouc... Je n´en ai pas trouvé donc pour le moment ca restera comme cela.... en attendant mieux...
#26 21-04-2007 22:36:44
isabelle
merci à tous pour les conseils et vos photos me rassurent aussi c'est super !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#27 02-05-2007 18:19:10
Après diverses hésitations et sur les conseils éclairés de quelques-uns, j'ai décidé de ne pas percer le toit de ma f4 et j'ai opté pour une fixation par des pattes "maison" issues d'un croisement improbable entre celles de la galerie de Senso et celles du chat de Trellex !
Ci-dessous le résultat :
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=78352
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=78355
#28 03-05-2007 08:49:16
trellex
pas mal du tout, mais je ne vois pas le rapport avec ma Biscotte, attention si elle lit ton mail ,elle va se mettre toutes griffes dehors et tu verras quand tu seras au rassemblement big_smile  big_smile  big_smile
#29 03-05-2007 18:16:32
Senso
Lieu : versailles
pas mal du tout tes pattes!
#30 04-05-2007 19:33:54
Quoi Trellex, tu vois pas que j'ai pris modèle sur les pattes de Biscotte au lieu de la couper en morceaux pour faire des tampons !!!
