#1 13-12-2005 23:39:07
sixties
Invité
remplacement pare-brise
Pare brise félé sur ma trelle. Le remplacer semble assez simple d'après la RTA mais j'ai jamais fait. Quelles précautions a prendre ? merci
#2 14-12-2005 00:41:29
frd56
Lieu : CASSON (44)
Re : remplacement pare-brise
Voici ce que je te conseillerais.
Si la félure et petite, vois avec voiturevitre (traduire en anglais).
Sinon, avec un pare-brise récupéré :
Exploser l'ancien en ayant pris soin de protéger l'intérieur et l'extérieur de ta caisse des éclats.
Ca défoule.
Tu pourras récupérer le joint intact.
Si tu veux en profiter pour mettre un pare-soleil autocollant, c'est le moment et vaut mieux à l'intérieur.
Ensuite, tu mets ton joint sur ton pare-brise neuf, et dans l'encoche du joint, celle qui ira contre la carrosserie, tu mets une ficelle ou un bout de fil électrique, tout le tour en le faisant se chevaucher pour finir la boucle.
Tu présentes l'ensemble, vaux mieux être deux pour l'opération.
Tu commences à mettre le joint en place avec un peu d'eau savonneuse, (faut que ça glisse), et petit à petit, en faisant le tour, en tirant le fil vers l'intérieur et en poussant de l'extérieur, la lèvre et le pare-brise se mettront en place.
Il y aura peut-être des fuites, cela se corrige avec du mastic approprié vendu dans les centre auto.
L'important, c'est de se le faire cool,
Si en plus, tu peux emprunter un grosse ventouse, ça aidera pour le maintien.
Si j'ai dis une connerie, ou oublié quelque chose, commentaires bienvenus.
Bye
Frd
#3 14-12-2005 19:04:46
Senso
Lieu : versailles
fdr56 a tout dis, c'est la métode décrite dans la RTA ou MR, j'ai déja enlevé un parebrise mais pas encore remis, la dépose est  pas facile mais ça se fait, et la repose avec la  ficelle a pas l'air difficile.
Dans tout les cas, savon a gogo ou même mir concentré, ça sèche moins vite
bon courrage
#4 14-12-2005 21:09:50
sixties
Invité
Merci pour ces explications détaillées. Je me mets à la recherche d'un nouveau pare brise et je vous raconterais !
#5 21-04-2007 23:48:14
coolgweny
Lieu : 85 - 44 - 49
y'a t il un moyen de retirer le pare brise sans une masse ? lol faut il le sortir par l'intérieur ou extérieur ?
#6 22-04-2007 08:36:03
Papuche
pour le sortir c'est de l'interieur ves l'exterieur.... et inversement pour le monter!!!
si tu veux garder ton ancien pare brise, tu devra sacrifier, dans ce cas là, ton joint de pare brise en le decoupant sur toute ça partie exterieur!
apres le mieux c'est deux personnes assises à l'interieur(pilote et co-pilote) les 2 pieds sur le pare brise, et une troisieme personne qui retient le pare brise à l'exterieur quand il sortira de son logement!!
voilou!! wink
#7 22-04-2007 12:13:29
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Moi j' imagine le  Papuche et son co_pilote en train de faire des calipettes avec les jambes en l' air ... MDR !!!
#8 22-04-2007 13:07:52
Wirehead
Pas forcément, j'ai déjà démonté des vitres en faisant délicatement levier à l'aide de couteaux de peintre sous la lèvre de joint, après avoir oté le jonc en acier évidement. Ok y'a un risque d'exploser la vitre, mais sur les grandes ça marche pas trop mal. Par contre, j'ai toujours explosé les vitres de custode à l'aide de ce procédé...
#9 22-04-2007 15:22:28
flavien255
Lieu : 25 - Besançon
moi j'ai changé mon pare brise (ou plutôt assisté quelqu'un qui savait) et il l'a retité avec 2 tournevis pour le faire sortir de la lèvre,vu que je suis pas fakir ça permet de pas avoir des bouts de verre partout.
#10 22-04-2007 19:02:37
j'ai retirer  nombre de pare brise sans découper les joints... en commençant par un coin de l'intérieur en refoulant le joint .. mais il est vrai que s'il est HS la méthode de l'exlosif est plus rapide et moins dangeureuse pour le joint!
#11 22-04-2007 20:16:52
flavien255
c'est beau les coup de tournevis sur le joint et entre ça et le "4L berline 1991" écrit au feutre les flic peuvent croire que j'ai changé le parbrise
#12 23-04-2007 09:12:57
Xabi
ça n'arrive pas qu'au autre big_smile
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=77234&g2_serialNumber=2
4L un jour, 4L pour toujours
#13 08-05-2018 07:48:45
danielc
Lieu : Bourbonnais
Bonjour, je ne sais pas si ça se fait ou pas de déterrer de vieux sujets, alors désolé si je ne fais pas comme il faut.
Mon problème est un peu différent, le pare-brise et la lunette sont en bon état mais je voudrais changer les joints. Donc je pense que le démontage au cutter sera long et fastidieux mais plus sécure.
Ce que je n'ai pas compris c'est comment on monte les joncs en plastique métallisé. Si une bonne âme pouvait m'éclairer...
R4 TL novembre 1978 - 150.000 km - Peinture 422 bleu ardoise métal
Type Mines : R1126 - Cylindrée : 782 cm3 - Puissance : 27 CV
1ere main, le précédent propriétaire habitait à 30 km de chez moi
#14 09-05-2018 07:12:47
Pas de problème sur le déterrage des ancien sujet smile
Concernant les joncs, il existe un outil ou le bec de cette appareil forme un petit losange, et le jonc passe à l'intérieur de ce losange. Les deux coté eux écarte les lèvres du joint et se referme sur le jonc quand du déplace l'outil en tirant vers toi.
C'est aussi possible de le faire avec un gros tournevis, mais il faut être à deux smile
#15 09-05-2018 08:10:15
danielc
Lieu : Bourbonnais
Merci !
Tu n'aurais pas une image ou un dessin ?
Ensuite, on pose le jonc dans le joint avant ou après avoir monté le pare-brise ?
#16 09-05-2018 22:47:32
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
voila comment faire  https://youtu.be/sEzQd2UbAts
#17 11-05-2018 12:37:32
danielc
Lieu : Bourbonnais
Merci infiniment ! C'est vrai que je n'ai pas le réflexe youtube...
Du coup je vois assez bien comment me fabriquer un outil du même genre avec quelques bouts de ferraille qui traînent dans l'atelier. Si c'est efficace je vous ferai un topo.
#18 11-05-2018 13:16:50
L outill coûte moins de 10 euros...
#19 11-05-2018 15:11:51
danielc
Lieu : Bourbonnais
Je veux bien un lien web ici je suis au fin fond du trou du cul de la france, le moindre magasin est à au moins 50 km... La tranquillité a son prix smile
