#1 04-06-2012 17:01:08
- biloux
Problème electrique
Bonjour a tous
Nouveau soucis sur la bye bye ( elle aura pas fini de me faire suer celle la LOL)
Donc je n'est plus de veilleuse coter conducteur , quand je mets les cignotants la jauge d'essence monte et descent au rhytme de ce dernier ! Quand je met les phares elle remonte comme si il y avais le plein
Des idées ?
04-06-2012 17:01:08
#2 04-06-2012 18:54:14
- doum-doum
Re : Problème electrique
Oui tu as un souci sur une masse, as tu récemment remplacé une ampoule ?
#3 04-06-2012 21:58:57
- Beaurico
- Lieu : 77 Vaux le Pénil
Oui, un problème de masse comme le dit Doum doum.
J'ai eu le même genre de soucis avec le fil de masse qui va sur la contre aile avant droite et qui est aussi relié au feux avants. Je crois qu'il vient de l'alternateur mais pas sure, à vérifier.
Il faut regarder aussi le serrage des écrous dou partent les fils au cul de l'alternateur.
#4 04-06-2012 22:58:30
roule pein phare en permanence,,, tu feras de economies de carburant :D
#5 06-06-2012 10:46:57
- desmo4L
- Lieu : Saint paul trois châteaux
J'ai eu ce meme soucis c'etait la masse qui relie le moteur à la caisse qui c'etait desserrée
#6 06-06-2012 16:16:54
- biloux
Je vais regarder tout sa ! Car la c'est le bordel dans l'auto lol
#7 06-06-2012 20:12:53
- francky35
- Lieu : Rennes
+1, regarde TOUTES tes masses! Tu sondes en branchant un fil sur la masse et l'autre que tu balades partout.
Sinon, tu peux aussi te faire des cables courts, sertis de cosses a chaque extrémité. Ensuite, tu relies chaque partie de carrosserie au chassis avec des vis parker et des rondelles éventails.
