#1 22-04-2007 17:14:31
- Tlse
Jauge à huile ...encore moi..!!
ma 4L est une GTL du 18/12/1980
Moteur: R 1128
Est ce que quelqu'un aurait l'amabilité de m'envoyer les côtes de la jauge à huile pour le moteur cité plus haut ?
A partir du bas du bouchon jusqu'au niveau maxi et l'écart entre max et mini.
J'ai cassé/perdu ma jauge...et pas trouvé une autre origine...!!!
Je vais m'en fabriquer une.
Tlse
22-04-2007 17:14:31
#2 22-04-2007 17:34:38
Re : Jauge à huile ...encore moi..!!
Salut Tlse,
La bonne longueur pour la jauge, c'est quand elle touche bien au fond !!! MDR
Sans dec', je viens de mesurer la mienne (Aïe, Aïe, Aïe, je crains le pire...) et ç'est 36,5cm jusqu'à l'extrémité du tuyau + ce que tu veux pour pouvoir l'attraper --> tout ça sur un modèle 210B (même moteur que le tien).
#3 22-04-2007 17:49:05
- Tlse
mon but n'est pas de récupérer un morceau, je voudrai juste les côtes de la jauge elle même.
Tlse
#4 22-04-2007 18:28:55
Je t'ai donné la longueur de la jauge, et quand je dis 'plus ce que tu veux pour pouvoir l'attraper", je parle de la partie de la jauge qui sort du tuyau et qu'on attrape pour la sortir !
Je pensais bien que tu ne voulais pas lui faire un curetage !!!
Qu'est-ce que tu veux de plus ?
Que tu fasses une jauge plate on ronde, la largeur ou le diamètre, tu devrais pouvoir les déduire de l'orifice du tuyau.
(C'est affreux, je sens que Boub va s'en étouffer !!!!!)
#5 22-04-2007 18:48:48
C'est païen comme explication... lol avec ça il va y avoir de la sonde jusqu'au détroit du même nom...;
#6 30-04-2007 19:37:22
- Tlse
Salut, Cpaien
je te remercie pour la longueur totale de la jauge.
Mais j'aurais aussi besoin de connaitre les positions des encoches mini et maxi. Je ne peux pas vraisemblablement pas les deviner.
Si tu peux ? Merci d'avance
Tlse
#7 01-05-2007 11:59:47
Salut Tlse,
J'avais bien pensé qu'il te faudrait aussi les cotes des encoches pour les niveaux mini et maxi et puis, j'ai oublié de mesurer...
Alors voilà : en partant du bas de la jauge évidemment, la position minimum est à 28 mm et la maxi à 44 mm (à + ou - 1 mm près).
#8 01-05-2007 17:13:44
- Tlse
merci, c'est pil poil ce qu'il me fallait.
Tlse
