#1 29-04-2007 10:06:17
Camille
Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
Correcteur de freinage
En prévoyant de changer mon correcteur, j'ai jeté un coup d'oeil sur oscaro, et je ne trouve pas de correcteur pour ma Savane de 88 (type 112C).
En revanche, si je choisis dans la catégorie R4 (112_) le type 1128 ou S128, alors là il existe des correcteurs de freinage... Il en est de même pour tous les autres modèles avec des petits moteurs!
Ma question est: Est ce que les correcteur des autres types de R4 (toujours en berline) sont identiques et ou adaptables à ma savane?
Deuxième question: est ce que les correcteurs des F4 ou F6 sont les mêmes que sur les berlines?
Merci!
Camille
#2 29-04-2007 11:39:50
yoyojrp
Re : Correcteur de freinage
Bonjour c quoi que tu appel correcteur de freinage? dans les frein je ne vois que le maitre cylindre les durite qui parte de celui ci dont une qui va au répartiteur arriere pour freiner les 2 roue arriere de maniere équitable... c cette piece la que tu parle celle qui est a l'arriere gaucge de ton chassi?
#3 29-04-2007 12:54:42
Camille
Oui c'est bien la pièce à l'arrière gauche, mais son action n'est pas d'équilibrer le freinage entre les deux roues de derrières (sauf erreur de ma part), mais plutôt de corriger le freinage sur les deux roues arrières simultanément en fonction de l'écrasement du bras arrière gauche (par exemple lors d'un freinage, l'arrière se relève et freine donc moins afin de ne pas bloquer les roues, ou alors si tu charges le coffre ça va freiner plus l'arrière puisque "l'essieu" sera écrasé)
Dernière modification par Camille (29-04-2007 12:55:01)
#4 29-04-2007 13:31:05
yoyojrp
oui c bien son principe mais quand je suis allé chez mon distributeur de bien auto il appelé sa sur leur catalogue répartiteur... peut etre appel il sa par abu de langage... de ce que j'ai pu voir, il y en a un ta de référence et donc un ta de différence...
#5 29-04-2007 14:16:34
Camille
correcteur, répartiteur, limiteur de freinage tous s'emploient!
#6 30-04-2007 11:55:37
Camille
Pas plus d'infos...?
#7 30-04-2007 12:37:47
Senso
Lieu : versailles
Camille, pour le réppartiteur tu peux mettre un de R1128, c'est les même.
si tu veux voici les refs Renault; pour R1128, S128 et 112c: 77 01 348 257
Ca à l'air mal trié sur leur site, je viens de regarder, il te faut apparament le 2e de la liste,il correspond à la référence Renault
#8 30-04-2007 12:39:22
bebel4x4
Lieu : Appoigny
à mon avis c'est les mêmes, après le réglage fais le reste, pour l'appellation c'est selon la personne mais sa fonction principal est de répartir la puissance de freinage entre l'avant et l'arrière du véhicule selon qu'il est plus ou moins chargé.
#9 30-04-2007 17:31:04
et il faut surtout regarder le nombre de raccord qu'il y a sur le TRUC car il serait dommage de ne pas pouvoir remettre toutes les canalisations ou d'avoir un trou en rab... lol
#10 01-05-2007 22:54:57
Camille
Merci beaucoup! Je vais déjà commencer par le démonter et voir si c'est ça qui déconne...
Sinon je récupère samedi matin une Clan de 87 avec 110 000km pour................. 0€!!! avec papiers et tout et tout! :-D
