#1 09-04-2006 20:41:03
- rivage101
- Invité
modele exact de 4l
bonjour je viens de récupérer une 4l de 1985 et je voudrais savoir comment on peut identifier le modele exact de cette 4l, sur le carte grise il n'y a que "r4" qui apparait.
Si il faut rechercher un numéro sur le moteur pourriez vous me dire ou chercher exactement merci d'avance( comment différencier une 4l d'une tl ou gtl, etc...)
09-04-2006 20:41:03
#2 09-04-2006 21:59:02
- Senso
- Lieu : versailles
Re : modele exact de 4l
la première chose tu regarde sur la hayon si c'est marqué Renault 4 ou ou TL ou GTL
si tu n'a rien tu ouvre le capot et sur le tablier sous le parebrise tu doit avoir une plaque ovale avec marqué le type (R1128 par ex), dis nous ça et on pourra t'en dire plus.
#3 10-04-2006 20:26:51
- rivage101
- Invité
il y a 1128 sous le capot et je crois que c'est une gtl.
Quelles sont les differences par rapport à une tl ou une 4l svp
merci encore de prendre un peu de temps pour répondre à un ignare comme moi
#4 10-04-2006 20:37:39
- rivage101
- Invité
autre chose svp est ce que les pièces moteur d'une 4l style boîte à vitesse et autres sont adaptables sur ma gtl merci
#5 10-04-2006 22:27:25
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Salut et bienvenue
R1128 c'est GTL si je ne me trompe pas.
Toutes les pièces d'une TL sont adaptables sur une GTL. Les deux boites de vitesses sont différentes au niveau pignonerie, mais ça rentre.
Si tu cherches sur les deux forums Mécatrelle et Général tu trouveras des réponses à tes questions, je me souviens que ça a été posé récemment.
Fais un tour aussi dans les docs du site, tu trouveras surement ton bonheur
#6 10-04-2006 22:41:14
- Senso
- Lieu : versailles
Il n'y a pas de honte a poser des quistions comme ça rivage, j'étais comme toi il y a a peinne 1an!
Donc tu a bien une GTL R1128 (comme la mienne ) avec le plus "gros" moteur, le 1108cc de 34cv.
Normalement tu dois avoir des bandes de protections latérales en plastique sur les portes et des crosses de chaque coté du capot (sauf si c'est une ex-administration) tu doit avoir si tu a de la chance la montre au tableau de bord ou son emplacement.
La Tl n'a rien de tout ça et a le moteur de 956cc mais a moins de couple.
Toutes les pièces sont interchangeables de l'une a l'autre hormis l'allumeur qui est spécifique a chaque model.
Les rapports de boite sont différents mais elles peuvent se monter sans problème.
Si tu a d'autres questions n'hésite pas
#7 10-04-2006 23:41:11
- fréfré
- Invité
en 1985, date de ta 4L, les base et TL était équipées du 845cc 3 paliers de 34ch, et non pas du 956cc. et la compatibilité entre le 845 et le 1100 n'est pas evidente à mon avis.
