#1 07-05-2007 15:13:50
- mazquiti
Pompe à eau qui crie
Je reviens vous importuner par les bruits de ma R4
Bref, le dernier bruit viens de la pompe à eau, pourtant nouvelle une DOLZ, elle ne fuit pas mais crie en permanence même aprés avoir changer à la fois le roulement du polie et les deux courroies qui sont tendues comme il se doit.
Ma question : est ce que c'est grave ? si oui, que dois-je faire ?
Merci de vos réponse .
07-05-2007 15:13:50
#2 07-05-2007 15:30:44
- yoyojrp
Re : Pompe à eau qui crie
une pompe a eau ne se répare pas me semble t il... tu peux en racheter une... sa doit couter 50 environ
mais es tu sur que c bien elle?
Dernière modification par yoyojrp (07-05-2007 15:31:17)
#3 07-05-2007 16:04:02
- mazquiti
Je suis tout à fait sur, j'ai sondé avec un morceau de bois que j'ai posé une sur l'alternateur dont les roulement sont bon, mais une fois remis sur la pompe à eau j'ai entendu le même bruit plus amplifié encore.
sans doute c'est la pompe à eau. Elle n'a même pas deux mois !
#4 07-05-2007 16:06:05
- mazquiti
J'ai du lire une fois sur un autre site que la pompe à eau tant qu'elle ne fuit pas, il n'y a rien à craidre, faite qui m'a été confirmé par mon mécano.
est ce juste ?
#5 07-05-2007 16:42:19
oui tant que ça fuit pas mais des roulements hs ne tiendrons pas des milliers de km....
#6 07-05-2007 23:49:53
- rom1
oui, mefis toi que les roulements ne grippent pas, car sinon la circulation du liquide de refroidissement ne se feras plus correctement ou plus du tout, et gare à la surchauffe .
Pour voir si c'est les roulements de la pompe qui sont grippés, enlève la courroie et fais tourner la poulie, elle doit tourner librement, sans qu'elle accroche .
Je ne connais pas la pompe à eau des Cléon, mais celle de Billancourt se démonte, j'ai changé les roulements, bien graissé et "rectifié" le joint de type presse étoupe, je ne sais pas si ça va marcher, je ne l'ai pas encore monté ...
#7 08-05-2007 12:26:21
si ça marche et c'est peu onéreux (2 roulements standard) il faut surtout prendre des roulements étanches et retirer les deux flasques coté interne et remplir la cavité a moitié de graisse... et roule ma poule..;
#8 08-05-2007 14:53:04
- mazquiti
Non le model dont je dispose est de type jetable, les roulements sont graissé à vie, donc inutile d'intervenir la dessus.
Pour le moment la GTL ne chauffe pas, et je ne dispose pas de moyens suffisant pour changer un pompe à eau que je vies à peine de monter.
Donc -sauf objection de votre part - je garde la DOLZ et je reste attentif à toute fuite possible pour demonter la pompe acheter une autre.
