#1 11-05-2007 13:09:23
- gspeed007
Combien laisser chauffer 4L le matin
J'aimerai savoir combien de temps vous laissez vos catrelles chauffer le matin.j'ai un moteur gtl et je laisse tourner le moteur le matin environ 8 à 10 minute.Quelles sont les risque si je démarre son chauffer le moteur.faut il que je diminue du temps.
11-05-2007 13:09:23
#2 11-05-2007 13:19:12
- Manu31
- Lieu : Ste-Foy-la-Grande (33)
Re : Combien laisser chauffer 4L le matin
Euh... laisser "chauffer" le moteur le matin?... Moi je tire le starter à fond, je démarre, j'ajuste le starter, je roule sans attendre, je règle le starter au fur et à mesure que je roule, sans monter dans les tours à froid bien sûr! Puis après 3 à 4 minutes, je coupe le starter, je roule en souplesse, no soucy... A mon avis, laisser "chauffer" le moteur est une très mauvaise chose. D'abord parce qu'à l'arrêt le moteur ne monte que très lentement à température, ensuite parce que je pense que cela encrasse le moteur à la longue...
C'est une 4L, donc une auto déjà moderne de son temps, toujours aujourd'hui (surtout une GTL), pas une Traction ou une 203 qu'il faut démarrer à la manivelle et faire chauffer! lol
Bonne route!
Manu31 "In the Trelle we trust"
#3 11-05-2007 13:38:10
- noriskkorodeo
- Lieu : boulogne sur mer 62
vo mieu tiré le starter a fond et roulé de suite en ajustant le starter au fur et à mesure que tu roule que de laissé chauffer ton moteur sur place tu va l encrasser;)
#4 11-05-2007 15:05:45
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
faire chauffer un moteur le matin est réservé aux avant-guerre, meme une traction ,une 203 ou une 4cv n'ont pas besoin de ça, il faut rouler sans forcer le moteur , ni sous régime ni sur-régime et couper le + rapidement possible le starter si le moteur tourne rond, l'ajuster au mieux sinon au fur et à mesure! Un moteur ,ça s'écoute et ça se "sent" sous l'accelerateur! Faites vibrer vos sens ,utilisez donc le potentiel que les dieux vous ont donné et votre auto vous en remerciera!
#5 11-05-2007 15:06:37
- quatrelle82
- Lieu : 82800 NEGREPELISSE
On ne laisse chauffer au ralenti AUCUNE voiture ! C'est de la pollution inutile. On démarre et on part tranquillement. C'est une pure co**erie que ceux qui laissent tourner leur voiture tous les matins pendant 1/4 d'h.
TOTALEMENT INUTILE ET NUISIBLE A L'ENVIRONNEMENT
Membre du R4/R6 CLUB de FRANCE depuis 1962
#6 11-05-2007 19:45:11
- Senso
- Lieu : versailles
même avis que les précédents, ça sert à rien! Un moteur qui tourne au ralenti mettera 10x plus de temps à chauffer qu'en roulant. Tu part tranquilement et tu économisera du temps et de l'argent.
#7 11-05-2007 20:10:39
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
bonsoir a tous, je fais pareil que tout le monde a ce que je vois, je tire le starter a fond, je roule de suite en ajustant au fur a mesure que je roule, jusqu'au moment ou je le coupe totalement, environ 5 mn apres le demarrage.
#8 11-05-2007 21:18:20
- remy
- Lieu : 08 Rethel
J'aimerai savoir combien de temps vous laissez vos catrelles chauffer le matin.j'ai un moteur gtl et je laisse tourner le moteur le matin environ 8 à 10 minute.faut il que je diminue du temps.
C'est comme pour les oeufs, si tu les veux dur, c'est 10 minutes, à la coque 3 minutes...
Depuis quand on laisse chauffer un moteur???Tu tournes la clef et tu roules, sans excès. Forcément, c'est pas une injection, joue avec ton starter...
Si l'on veut, lorsque tu enclenches ton plus haut rapport, tu devrais lacher ton starter..
Dernière modification par remy (11-05-2007 21:19:53)
Que la quatrelle soit avec Toi
#9 12-05-2007 18:31:12
- gspeed007
merçi pour vos réponses maintenant a présent je vais faire comme vous.
Merçi pour les conseils.
#10 12-05-2007 22:13:23
- manucom
- Lieu : méligny le grand 55190
bonsoir peut étre que laisser chauffer mémére c'est poluer mais je laisse toujours chauffer 5mn une trelle le matin j'en ai 4 et bien jamais couler un joint de culasse malgré leurs km
la 4l existe manu existe
#11 13-05-2007 21:14:30
- marvel
ya quand meme un petit avantage a laisser chauffer la caisse quand il fait froid..........on se pèle moins les miches........
