#1 30-06-2012 12:56:00
[RESTO]petit lifting de ma f4
bonjour tout le monde , bientôt 4 ans que j'ai acheté ma f4 sinpar à un petit vieux qui m'a dit "tu vas voir comme on s'y attache!" et il avait bien raison!!
depuis suite à deux ou trois arnaques signées renault je me suis mis à bricoler tout seul , puis j'ai decouvert ce forum ,ET LA LUMIERE FUT !!! smile
aujourdhui ma bleu a eu droit à 4 amortisseurs neufs, des cardans neufs, flexibles de freins neufs, roulements neufs, garnitures de freins et cylindres de roues neufs, y a aussi eu l'embrayage de changé(pas par moi) le carbu et la pompe à essnce de démontés et nettoyés et pour finir la liste , le kit sinpar (arbre, pont arriere, et cardans) en parti déposé et restauré : nettoyage bien sûre puis changement des croisillons de cardans et de l'arbre ,et ouverture du pont ,changement des roulements et des joints spi et torriques de sortie de pont .
mais à force de trainer sur ce forum et d'y voir toutes ces restos je me suis pas mal inquieté de la rouille et elle et bien presente  mais je l'espere traitée à temps et voici donc en fotos là ou j'en suis:
avec l'aide de jaques du ktrellekool on a fait un "peu" de place pour bosser pis on a lever l'arriere parce qu'il faut bien commencer quelque part smile
j'aime bien cette vue...
deja démonté le reservoir,
demonté egalement le pont,
reste l'arbre de transmission,
et voila, place aux brosses en tout genres...!
et la suite en image dés que possible
#2 30-06-2012 22:12:02
Beaurico
Lieu : 77 Vaux le Pénil
Re : [RESTO]petit lifting de ma f4
A première vue je dirait que vous êtes zinzin. Le problème, c'est que c'est super efficace.
Ça fait un moment que je me demande comment je vais traiter le dessous de caisse de ma GTL .
Je vais quand même la laisser sur terre...
Attention quand même que la r4 ne vous tombe pas sur la tète !!!
#3 01-07-2012 17:21:28
Zinzin... big_smile
Oui et non,c'est vrai que ça choque et que l'idéal serait un pont
Mais si ça peut rassurer , je ne me risquerai pas dessous si je n'étais pas sûr de l'installation !
En fait le risque pour ma tête il est quand je me relève trop vite  smile
Dernière modification par la_bleu (06-02-2013 01:11:12)
#4 01-07-2012 18:01:11
jeuneman
Lieu : Fayence Var 83440
salut, super cette sinpar elle a l'air en bon état.
par contre pour nettoyer le châssis, le mieux c'est de décaisser comme sa tu verra vraiment toutes les parties abîmé.
#5 01-07-2012 23:00:52
Hé oui jeuneman je pense bien que décaisser serait plus efficace dans la resto mais je ne pense pas que ça soit vraiment nécessaire pour le moment et je fait justement en sorte que ça ne le devienne pas trop vite , va savoir pourquoi c'est une opération qui me fait un peu peur ...
Mais si tu veux passer à brue-auriac pour me donner ton avis , ce sera avec plaisir !
#6 12-11-2012 18:05:35
Bonjour à tous , voilà un petit moment que j'ai ouvert cette page puis par manque de temps je n'y était pas retourné , mais les travaux sur ma Quatrelle eux ,suivent leur petit bonhomme de chemin
Évidement toute les photos prises cet été on disparu lors d'une mise à jour de mon téléphone
Donc pour les " avant " c'est râpé mais pour le reste voilà :
J'ai ouvert les longerons qui présentaient les symptômes type "bouffés par la rouille"
Pour sortir ça :
J'avais déjà beaucoup lu sur ce forum d'article concernant cette --tain de mousse
Mais je ne pensais pas voir un tel désastre
#7 12-11-2012 18:40:26
Donc après avoir passé mon peu de temps libre de l'été à gratter poncer traiter etc
Je me suis acheté des parties de plancher chez cipere
Et commencé à façonner des rustines
#8 14-11-2012 18:47:56
Salut a tous , aujourd´hui j'ai fait ça :
#9 14-11-2012 20:45:05
OCEAN
Bon courage pour la suite !
R4 TL SAVANE de 1990 avec 101 898 km (vert shetland réf. 991)
2 VOLVO (V70 / C30)
3 SOLEX - Membre du collectif anti- CT des 2 roues : http://www.pa2ct.fr/
Merci d'avance de participer à la signature de cette pétition.
#10 16-11-2012 00:19:46
Merci ocean j'ai bien avancé aujourd'hui mais pas de photo ( plus tard promis )
Sinon j'ai suivi ton lien "pa2ct"  et j'y ai ajouté ma signature
Faut arrêter ces idées sois-disant "sécurité-eco-mon-c--" juste bonnes à nous faire cracher du fric
À plus pour la suite
#11 17-11-2012 23:13:02
Bonsoir , dans le cadre du rafraîchissement de ma chère f4,
Dont le chantier se situe à une centaine de bornes de chez moi , je me ramène parfois des "devoirs à la maison", par exemple les bavettes :
Ça parait pas comme ça mais finalement c'était pas mal de boulot pour les rendre comme ça
Tout comme le carter de protection de boîte de vitesse
Dernière modification par la_bleu (17-11-2012 23:15:41)
#12 17-11-2012 23:17:16
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Mais qu'est-ce que c'est que ce carter de bote à vitesses ????? Je n'en ai jamais vu de pareil ??
#13 17-11-2012 23:32:34
Sinon voici mes premier pas en soudure:
Histoire de trouver les bons réglages du poste et de me fait un peu la main
Je me suis dégoté en casse une porte de voiture à "sacrifier" , le but étant d'apprendre à souder de la tôle fine :
Bien sûre ça n'est que l'entraînement et je m'efforce à obtenir les meilleurs résultats possible sur (sous) ma trelle . N'empêche à force de pas vouloir décaisser je me retrouve à faire des soudures sur le dos sous la voiture dans des endroits limite accessibles et dans des positions improbables
En bref je galère bien smile
Dernière modification par la_bleu (17-11-2012 23:33:28)
#14 17-11-2012 23:37:41
Heuu !! Je me suis mal exprimer . C'est en fait la plaque de protection de la boîte de vitesse
#15 18-11-2012 01:05:23
Reivilo
Très sympa cette Sinpar.
Mais le chassis à l'air quand même assez malade sad
Snoopy, c'est un carter Sinpar pour la boite.
#16 19-11-2012 00:04:55
XAVR4L
Tres jolie ta sympar smile j'aderre completement.
#17 19-11-2012 11:07:06
Reivilo
XAVR4L a écrit :
sympar
mad
Mais vous le lisez pas les mecs ?
#18 19-11-2012 19:36:10
Reivilo a écrit :
XAVR4L a écrit :
sympar
mad
SINPAR ==
- Société
- INdustrielle et
- d' Adaptation
- Rhodanienne
- donc sinpar  avec un N c'est une marque déposée hmm hmm
#19 19-11-2012 22:31:22
colibri a écrit :
Reivilo a écrit :
XAVR4L a écrit :
sympar
mad
SINPAR ==
- Société
- INdustrielle et
- d' Adaptation
- Rhodanienne
C'est vrai que beaucoup de gens s'y trompent smile
D'ailleurs quand je fouille les petites annonces sur internet , il n'est pas rare de trouver des annonces en utilisant une orthographe fantaisie dans la barre de recherche , annonces qui n'apparaissent pas  en utilisant l'orthographe juste
#20 20-11-2012 20:42:09
Bonsoir à tous ! Bien bossé aujourd'hui smile
Devinez : ma f4 est sur ses 4 roues pour la première fois depuis six mois ! Pfiou c'était pas de la tarte
Voilà le côté gauche;
Et là le côté droit ;
Le plancher , le pont arrière , et bras arrière
Le réservoir ( poncé traité repeint et blaxoné cet été ) , avec sa plaque de protection " maison" .
La plaque d'origine avec rebords épousant bien le réservoir était un vrai nid à boue donc virée
La voilà ! smile l'arrière est terminé (dommage ! Vu comme ça, on ne vois pas tous le travail effectué)
#21 20-11-2012 20:57:20
Suite des réjouissances : l'avant!!!
Et je crois qu'il y'a au moins autant de boulot :
- remplacement du plancher (gruyère)
-traitement antirouille de l'intérieur des longerons cotés avant
- remplacement des paliers et Silentblocs de barre stabilisatrice
-décapage , traitement antirouille , peinture et blaxon des passages de roue
   Les ailes sont déjà déposées et décapées côté intérieur,
-dépose du capot  et remplacement du nez de boîte ( il fuit et est couvert d'un genre de mastic qui peut cacher bien des choses .... )
-j'en oublie sûrement mais quand tout ça sera fait on y verra déjà plus clair
#22 20-11-2012 21:03:54
peroxyde
Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Joli travail, bravo! Je suis à peu près dans la même galère, mais quel est donc ce pare-choc AR ? C'est du fait maison?
#23 20-11-2012 22:20:42
Reivilo
Ton châssis est quand même pas mal attaqué sad
Ton kit proviens d'un R6 Sinpar smile
#24 20-11-2012 22:37:22
MERCI pour l'info reivilo  d'où la tiens tu ?
Pour le châssis , bah ma foie on fais ce qu'on peut , peut- être que j'irais jusqu'à décaisser si c'est vraiment nécessaire. Mais ça sera pour mettre un châssis neuf , donc pas tout de suite
À peroxyde :
Voilà ma meilleur vu du parchoc il me semble tout à fais normal à part la gigantesque bavette dont je ne connait pas l'origine et qui était déjà sur la voiture quand je l'ai achetée
Si tu veux je te ferai une meilleur vue la prochaine fois mais faudra attendre une petite semaine
#25 20-11-2012 22:48:24
sly07200
Lieu : 27
sacré programme en perspective, courage on attend les photos wink
#26 21-11-2012 22:45:02
peroxyde
Jamais vu un pare-choc comme-ça, la section du tube est vachement plus grosse, en plus la partie centrale est toute droite, on dirait un F6 bidouillé, il me plait bien!
#27 21-11-2012 23:23:38
Fredogord
Lieu : 44-Ste Anne sur brivet
Bon boulot mais encore du courage à venir mais une fois le travail fini on en ressort grandi  !!!
#28 26-11-2012 23:12:11
À peroxyde : je viens de regarder différentes f4 sur le forum , bah j'avais jamais fait gaffe mais c'est vrai que le pare choc sur la mienne est différent .... Pis comme l'ancien propriétaire n'est plus ...
Aucune chance de savoir !
Mais je posterai des images plus précises de ce pare choc , peut- être que quelqu'un saura dire si c'est une série spéciale ou un bricolage
Sinon merci pour les encouragements
#29 01-12-2012 01:04:08
Bon , comme promis :
Excusez moi pour le manque de netteté et la petite tailles des photos
Mais je ne sais pas comment faire autrement
Peut-être est-ce lié au fait que je ne me connecte que via mon téléphone
Bref mon pare choc m'a tout l'air d'un bricolage maison datant de je sais pas quand
Bien vu peroxyde ! Moi j'avais même pas vu ...
Dernière modification par la_bleu (01-12-2012 01:10:29)
#30 01-12-2012 01:22:04
Sinon aujourd'hui j'ai attaqué l'avant ,
Attaqué étant un bien grand mot!
On va dire que l'avant est sur cale et que j'ai fait du repérage :
Vue d'ensemble:
Et un peu plus en détail :
Oui , je démonte un peu à tord et à travers , j'ai viré les anciens paliers de barre Stab , puis sans finir de la déposer , j'ai commencé un autre bout ...
Mais je m'y retrouve dans mon foutoir smile heureusement ...
Dernière modification par la_bleu (16-01-2013 02:10:59)
#31 01-12-2012 01:34:19
Bon , jusque là rien d'affolant
Et même les longerons résistent vaillamment aux tentative de perforation par tournevis
( et je fais pas semblant )
Le plancher c'est une autre histoire ...
Et voici le future greffon smile
Voilà ! Encore du pain sur la planche , et de l'autre côté : même combat !
Dernière modification par la_bleu (01-12-2012 01:40:36)
#32 01-12-2012 01:45:52
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Ce n'est peut-être pas grand chose, mais c'est un début. Il faut bien un début à tout.
#33 01-12-2012 10:42:17
peroxyde
Merci pour les photos du pare-choc, je compte en réaliser un en tube inox et le tien est pour moi une source d'inspiration.
encore merci
#34 01-12-2012 13:16:17
Mais de rien , n'hésite surtout pas a me demander si tu as besoin de plus de détails peroxyde
#35 06-12-2012 01:40:55
micka52
Tu as un bel avatar je trouve wink
