#1 13-05-2007 23:17:33
- aurore
- Lieu : Grasse (06)
pièce de l'embrayage cassée
Cette pièce où est fixée la gaine du câble d'embrayage a cassé. Apparemment la pièce est cassée en deux endroits, dont un semble ancien. On a, David et moi, eu un doute : on pense qu'un morceau de cette pièce était cassé depuis longtemps et qu'un raffistolage maison a été fait : une pièce métallique en L devait tenir sur le bloc moteur par la partie verticale et vers le câble d'embrayage par la partie horizontale. Je sais que mes explications sont dignes d'une instit et pas d'une mécano, mais, j'espère que je vous aide quand même :
il me faut donc changer cette pièce : peut-on en trouver ? Vaut-il mieux faire un autre raffistolage ? Si je raffistole, comment je la replace.
Je ne sais même pas démonter les ailes. Bref, j'ai besoin de vos lumières !!!
L'Aurore, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'aime pas se lever le matin.
13-05-2007 23:17:33
#2 14-05-2007 17:02:12
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : pièce de l'embrayage cassée
Difficile a dire d'après ces photos si la pièces a été modifié ou non. Mais cela m'a l'aire d'origine.
Il me semble que c'est la pièce de liaison avec le carter moteur qui a cassé.
Voici des photos de la même pièce sur une GTL il me semble que c'est ce moteur que tu as.
vue de dessus:
vue de devant:
vue de derrières:
4L un jour 4L toujours.
#3 14-05-2007 18:07:32
- Senso
- Lieu : versailles
ça m'est arrivé de la casser en voulant taper dur le démarreur qui marchait plus. J'ai ripé et hop cassée .. les boules.
Direction donc la casse ou comme moi tu trouvera ton bonheur.
