#281 15-12-2012 20:41:24
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
rooh, t'as l'esprit tordu mon bon Piero smile
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#282 15-12-2012 20:57:22
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Re : ma ptite 71
Elle est en tenue d'hiver ta 71 smile
#283 15-12-2012 21:48:00
alex71
Lieu : 71
Re : ma ptite 71
valenzo a écrit :
oh tu sais, c'est le probleme avec ces vieilles dames, quand il s'agit de tirer, c'est quand meme pas très fougueux !
mais bon, elle m'a bien servi pour mon gros engin qui ne serait pas rentré dans son arrière-train.
d'ailleurs, vous ai-je montré mon gros engin ?
https://www.facebook.com/video/video.ph … 0049&saved
Ces vieilles dames te permettent tout de même de faire tes allers-retour tranquillement, et et tu as la chance d'en avoir une qui ne te complique pas la vie avec des broutilles. Cela doit être salutaire pour toi qui n'as pas l'air très doué de tes mains tongue
#284 15-12-2012 21:50:14
Re : ma ptite 71
purée! suffit que boub arrive et le délire est reparti big_smile
#285 16-12-2012 18:07:39
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
ne t'inquiète pas, j'ai beaucoup de doigté quand il s'agit de refaire les trains de nos vieilles dames !
je ne suis pas un bourrin comme toi qui a perdu le tuyau en forçant sur la pédale smile
ex-F6
AMIS4L18
#286 24-12-2012 10:34:34
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
bon, allez, ma titine est au chaud pour les fetes, moi je m'en vais me remplir le bide, donc joyeux noel à tous les copains smile
ex-F6
AMIS4L18
#287 24-12-2012 11:30:33
alex71
Lieu : 71
Re : ma ptite 71
Joyeux Noel à toi aussi!
Ton autre titine roule maintenant?
#288 25-12-2012 17:58:03
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
yes, j'suis rentré en alsace samedi avec. une bonne fuite d'huile puisque je n'ai pas de puits de jauge mais sinon impec, rodage fini !
ex-F6
AMIS4L18
#289 19-01-2013 20:18:16
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
bon, si votre "moteur" grogne fort à froid et que vous consommez +4L/100 par rapport à la normal, regardez du coté de votre alternateur qui pourrait bien vous lacher sur le parking du boulot le vendredi big_smile
heureusement que y'a Flo-parking et Théo-pièces wink
sinon, refaire l'allumage au complet fait quand meme du bien à la puissance. on va avoir le verdict sur la conso sous peu (1 ou 2 semaines) !
ex-F6
AMIS4L18
#290 20-01-2013 01:47:42
Re : ma ptite 71
Tiens , moi c'est sur la smart de ma copine que je change l'alternateur
Bah vu comme c'est facile d'accès là dessous , je regrette bien qu'elle roule pas en trelle wink
#291 20-01-2013 11:52:34
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
tu m'étonnes ! 10mn pour celui de la R4 !
bon par contre la batterie est morte, va falloir que j'en trouve une pour aller au boulot demain hmm
ex-F6
AMIS4L18
#292 21-01-2013 22:38:44
Re : ma ptite 71
Et 450 roros l'alternateur , prix annoncé HT
Par le fournisseur du coin .....
Heureusement ma copine était chez ses parents en Allemagne et en 5 minutes ils en on trouvé un ( bosh et neuf ) pour 195 euros ..... PFIOUuuu
#293 21-01-2013 23:26:20
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
80€ sur Oscaro roll
http://www.oscaro.com/alternateur-renau … 01-1818-gt
Dernière modification par valenzo (21-01-2013 23:27:37)
ex-F6
AMIS4L18
#294 21-01-2013 23:43:02
Re : ma ptite 71
Effectivement .... Mais j'étais encore sur l'alternateur de smart smile
Sorry !
#295 22-01-2013 08:35:27
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
ah ok ! bah oui c'est ça les voitures récentes wink
ex-F6
AMIS4L18
#296 08-02-2013 15:19:03
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
info pour ceux que ça intéresse :
il y a un mois j'ai changé la tete d'allumage, le doigt, les rupteurs, les cables et les bougies (les rupteurs étaient morts, gros bazard pour faire Nevers-Strasbourg avec la remorque, c'était bien drole). elle tournait super bien (100km/h sans probleme, belles montées en régime et démarrage au quart) mais consommait pas mal. au bout de 2-3 semaines, légère perte de puissance (difficile de monter à 90), jusqu'à mardi où elle a callé plusieurs fois sur l'autoroute ; j'ai réussi à arriver au boulot, mais le soir impossible de redémarrer. je soupçonnais la bobine et... bonne pioche ! j'en ai acheté une à un p'tit papi du coin, montée hier soir et zou ça repart !
donc, quand vous mettez à neuf votre allumage, changez toutes les pièces, y compris la bobine, sinon c'est elle qui fait fusible wink
au passage, avec 8 à 10° d'avance, elle marche du tonerre !
ex-F6
AMIS4L18
#297 08-02-2013 16:48:57
micka52
Re : ma ptite 71
Tu as oublié de dire que tu es passé à un moment à 15L/100km smile
#298 08-02-2013 17:50:58
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
plutot 10L avec cette satanée fuite. 15 c'est un peu extreme !
normalement, réglée comme ça c'est bon pour du 5-6L/100 wink le réservoir et la pompe à essence sont testés résistants à la pression (3 bars pour le tank, 8 pour la pompe, chacun une minute), la ligne est neuve (que de la durite dans l'habitacle), manque peut etre un filtre et ça sera top !
ex-F6
AMIS4L18
#299 22-02-2013 23:29:59
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
cet aprem, nettoyage de l'ancien carbu de Flo (28 IF de F6) :
ça lui a pas fait de mal les ultrasons... intégralement démonté et remonté avec des joints neufs eeeeeeeeeeeet... des gicleurs réalésés smile un peu d'avance sur l'allumeur (13-14° @ 720rpm), des bougies froides (NGK BP6HS) et roule ma poule, vive l'alcool ! il a suffit d'un peu de starter pour qu'elle accélère comme il faut, meme sans pompe de reprise. elle a juste du mal à prendre les tours à vide pendant le double débrayage.
c'est vraiment pas mal les ultrasons pour ces ptites pièces, en plus un 28IF y rentre pile poil. dommage que ce soit pas le cas du carbu de la Camaro, encore encrassé...
Dernière modification par valenzo (22-02-2013 23:32:58)
ex-F6
AMIS4L18
#300 23-02-2013 07:15:17
micka52
Re : ma ptite 71
Finalement, tu joues du starter quand même smile
#301 23-02-2013 09:42:16
4L09500
Lieu : Pays Cathare
Re : ma ptite 71
Hello,
Pour ma part, pour nettoyer le carbu de ma carette, j'ai démonté entièrement celui-ci (vu que je comptais le refaire à neuf), et j'ai fait tremper tout le bazar dans un récipient rempli de décapant pour carrelage de marque " GLANZER", que l'on trouve dans tous les supermarchés (bidon vert).
Au bout de 24 heures, toutes les crasses sont décollées, puis rinçage à l'eau, finition dans les recoins à la Dremel équipée d'une brosse, re-rinçage à l'alcool à brûler, et séchage à la soufflette (pour mon cas un aspirateur-souffleur, dingue comme c'est efficace !).
Résultat :
Avant :
Uploaded with ImageShack.us
Après :
Efficace non ?
Attention tout de même avec le Glanzer; travailler dans un local aéré, ça pue l’ammoniaque, et attention aux pièces peintes, ça décape la peinture !
A chaque problème, il y a trois solutions :
la bonne, la mauvaise, et la mienne !
#302 23-02-2013 10:33:26
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
ah oui, efficace ! ça pourrait etre pas mal pour refaire celui d'origine que j'ai encore.
Micka, oui, j'ai pas de filtre à air donc le réglage est forcément mauvais. le starter permet de simuler l'obstruction par filtre. elle en a surtout besoin à froid / tiède, et vu que là on va monter au Champ du Feu, et que ça pèle bien comme il faut, c'est utile. j'ai quand meme mis le cache-calandre pour que le moteur chauffe un peu plus.
ex-F6
AMIS4L18
#303 23-02-2013 19:14:41
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
impec, il faisait bien froid et elle a bien démarré. conso estimée entre 7 et 8L/100 !
ex-F6
AMIS4L18
#304 23-02-2013 19:27:34
juliendu40
Lieu : Bélus, Landes (40)
Re : ma ptite 71
moi j'ai pas eu besoin d'ultra son et autre, j'ai fait avec du diluant Wurth, tu en mets très peu dans un petit saut après du met le carbu dedans et avec un pinceau tu fais juste couler le diluant dessus le carbu ou autre et il se décrasse comme par magie par besoin de gratter ! RIEN !
#305 24-02-2013 15:30:25
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
ouaip, ça doit se faire aussi. pour l'instant j'ai que du Ajax, pas tip top...
j'ai déjà fait 185km depuis vendredi ! elle roule super bien, j'ai l'impression d'avoir un poil moins de couple à bas régime, mais plus de puissance en haut. la conso est bien sûr supérieure à celle de l'essence, mais ça parait honnete, je confirme pour l'instant les 8L/100, sachant que le rendement n'est pas top car elle tourne riche.
ex-F6
AMIS4L18
#306 24-02-2013 15:33:41
micka52
Re : ma ptite 71
J'avais la même chose sur le 1100, moins en bas et plus en haut! Ça s'accordait bien avec mon pied lourd du coup wink
#307 24-02-2013 15:49:17
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
moins avec ma conduite "sur le couple" habituelle du V8 tongue
mais sur les trajets sur route (>70km/h), ça le fait !
ex-F6
AMIS4L18
#308 25-02-2013 04:54:19
micka52
Re : ma ptite 71
A force de rouler en mazout, je commence à prendre cette habitude aussi, que je devrai perdre avec la trelle, mais ça devrait vite revenir.
Tu as ta courbe d'allumage? Il te faudrait un allumeur qui ait une courbe qui augmente vite l'avance à bas régime pour éviter cette perte, et qui ait la même valeur d'avance au régime max pour ne pas trop toucher aux hauts régimes. Sinon, tu montes un 2.1 dt de R21 et là, tu pourras rouler au couple smile
Au fait, je devrais voir le mec dans la semaine pour la chose dont je t'ai parlé. J'irai voir son état et je te tiendrai au courant. Après, je ne sais pas si la poste la prendrait en colis, ça fait peut-être un peu gros, non?
Et monte un filtre à air! S'il y en a un, c'est qu'il doit servir à quelque chose, comme filtrer l'air peut-être...
#309 25-02-2013 08:36:19
valenzo
Lieu : Alsace
Re : ma ptite 71
t'inquiète, j'ai piqué celui de Flo samedi matin wink la courbe d'allumage doit etre dans la RTA, c'est pas con ce que tu dis. peut etre simplement changer les ressorts par des plus souples...
2.1dt, c'est mou ça. "couple" c'est à partir de 500N.m wink
j'attends ton coup de fil pour le colis big_smile
ex-F6
AMIS4L18
#310 25-02-2013 15:23:51
micka52
Re : ma ptite 71
Moi aussi j'attends...
