#1 25-05-2007 10:50:04
Manu31
Lieu : Ste-Foy-la-Grande (33)
Flasques de freins et excentriques
Salut !
Le w-e dernier, j’ai changé le kit complet garnitures/pistons de mes freins à tambour à l’AV. J’ai également vérifier le réglage des garnitures AR pour équilibrer le freinage AV/AR.
Mais j’ai constaté que 1 excentrique sur 2 était bien grippé d’une part (j’ai gavé de WD40 mais rien n’y fait !), mais en plus, les carrés des dis excentriques sont "bouffés" (plus d’angles droits) ce qui rend très difficile leur manipulation quelque-soit le type de clé utilisé. Résultat : je ne les touche pas, et sur les flasques côté G,  je ne peux pas ajuster 1 mâchoire sur 2 ! Cela donne un freinage satisfaisant quand même mais un peu irrégulier en fin de freinage.
Ma question est : Est-il possible de remplacer ces carrés et comment ? Ou suis-je obligé de trouver de nouveaux flasques ? Et où les trouver (j’ai demandé chez AD et LEHM, mais ils ne font pas et n’ont jamais proposé ces pièces) ? Pour remplacer les carrés, dois-je nécessairement faire appel à un pro, et si oui, à quel libellé de pro dois-je m’adresser ?
D’avance Merci ! wink
#2 25-05-2007 13:56:37
Barbo
Lieu : JETTERSWILLER (67)
Re : Flasques de freins et excentriques
Tu peux les démonter avec une clé de plombier. Et pour le changer, tu peux en usiner un nouveau.
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#3 25-05-2007 14:13:50
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Pourquoi n' essaye tu pas d' adapter les freins a rattrapage automatique d' usure ? Il n' y a dans ce cas que les flasques a changer et tu n' as plus besoin de règler tes garnitures de  freins ...
#4 25-05-2007 15:05:42
le ratrapage de frein automatique n'est valable que sur les freins qui ont le frein à main.. ce n'est pas un vraie ratrapage automatique, le jeu ce ratrape lors du sérrage du frein à main!!!
sur tes excentrique tu peur souder un fer qui te permettra d'avoir plus de prise , ou utiliser une clé à griffe de plombier qui permet de serrer du tube..  mais les petites qui passent bien sont rare....
#5 25-05-2007 19:21:54
lolo
Pour dégripper tu chauffe au rouge avec un chalumeau. Ensuite por refaire une prise sur l'excentique tu rentre en force un écrou de 10,une petite soudure et tu as maintenant une bonne prise(clée de 17).
#6 25-05-2007 21:23:05
garrett
Lieu : la Mayenne
une clé a griffe peut faire l'affaire.
4L un jour 4L toujours.
