#1 22-04-2006 20:08:00
ikos31
Invité
Besoin de conseil à propos de mon châssis
Salut à tous.
Après avoir démonté les bras de suspension de ma trelle, j'ai découvert avec horreur (mais je m'en doutais un peu) que les longerons étaient morts. (2 des 4 faces trouées).
A côté de cela, j'ai une autre trelle, dont les longerons sont en assez bon état, le gros hic, c'est au niveau de la fixation des bras de suspension, le châssis est cassé à ce niveau là. (juste au niveau la boucle permettant la mise en place du cric)
Donc mes questions sont les suivantes :
1 - J'essaie de réparer les longerons de mon premier châssis ou je les remplace carrement. (bonjour le taf !)
2 - Je récupère mon second châssis, et je soude de nouvelles fixation afin de remplacer la partie cassée ?
3 - ???
J'attends vos conseils... merci d'avance.
#2 23-04-2006 07:13:27
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : Besoin de conseil à propos de mon châssis
autant avoir 2 chassis, un sur ta trelle et un d'avance non.
#3 23-04-2006 17:16:30
procure toi les pièces Warny chez Melun rétro passion et remet du neuf comme ça tu peux sauver tes 2 chassis!
PROD6S128F6CC+PU
