#176 06-05-2013 23:35:29
Re : [RESTO]petit lifting de ma f4
Y'a aussi un truc : je trouve que le collecteur d'échappement fuie beaucoup vers le bas ; ça fume de partout et la jonction d'échappement au niveau du passage dans l'aile n'est pas étanche non plus , du coup il y a vraiment beaucoup de fumée sous le capot , est-ce que ça peut être une (ou la) cause du problème de carbu?
#177 06-05-2013 23:36:03
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Il arrive que la vis de richesse soit marquée, piquée, voire même cassée au bout. Vérifie aussi que le code réglage du carbu corresponde à ton type moteur. C'est le numéro V05 0XX qui est sur la cuve.
L'ajuteur, je ne sais pas vraiment. Vers le haut je crois. Mais vérifie déjà qu'il soit là, et ensuite qu'il ne soit pas bouché. Après, qu'il soit en as, en haut ou au milieu, on s'en fout un peu, ça ne changera rien.
Pour les freins, les garnitures doivent lécher le tambour, sans emmètre de résistance à la rotation à la main. Tu as droit à 30% de déséquilibre je crois, ce qui est déjà pas mal.
#178 06-05-2013 23:51:25
Ok , je regarderai tout ça dans une semaine ,faut bien aller bosser des fois aussi wink
Pour les freins pas de soucis normalement pour les régler , j'y arrive pas trop mal  mais là j'ai pas pris le temps de le faire ,
Quant au carbu , ça va faire pas loin de cinq ans que j'ai cette trelle , et généralement j'ai pas de souci avec , donc je pense que ça doit être possible de le remettre en état de marche .
Merci encore pour ces infos .
#179 06-05-2013 23:57:26
micka52
Si ça tournait avant, ça devrait remarcher.
Je ne pense pas que la fuite d'échappement aie autant d’incidence. Je pense plutôt à une prise d'air due à un joint qui fuit suite au démontage du carbu. Tu as changé les joints?
#180 07-05-2013 00:03:11
Non , pas changé , ils avaient pas l'air naz , c'est nécessaire quand même ?
#181 07-05-2013 00:13:15
micka52
Les joints devaient probablement être durs avec le temps. Donc en les remontant, ils n'ont pas du épouser les aspérités des surfaces, et l'air se faufilant dans le moindre interstice, ça peut fuir. Et pas besoin de beaucoup pour faire foirer une carburation. Une prise d'air est très sensible en bas régime et faible ouverture de carbu car c'est là que la dépression est la plus forte et donc que la fuite est la plus grosse. Si tu ne veux pas changer les joints, tu les asperge 'huile avant le montage, ça les ramollit et ça les empêche de coller pour le futur démontage. Ca fume un peu au premier démarrage mais ce n'est pas grave.
#182 07-05-2013 00:16:18
Faudra que j'essaie alors ...
#183 07-05-2013 09:45:41
citropascal
Lieu : petite rosselle en moselle
Si non avant de démonter tu mets la voiture en route, tu la fais chauffer jusqu'à ce qu'elle puisse tourner au ralenti sans starter et alors tu mets un coup de "start pilote" ou de nettoyant freins en direction du carbu, si le moteur monte en régime c'est qu'il y a effectivement fuite. Pour peaufiner ta recherche tu prends un pot avec de l'essence, un pinceau et tu passes avec ce dernier plein d'essence sur les différentes jonctions, là où ça monte en régime c'est là où tu auras ta prise d'air.
#184 09-05-2013 23:04:53
Lolo83
Et coucou smile
Content que tu aies pu faire tes premiers tours de roues ! big_smile
Pour ton problème de carburation, regardes si ta capsule de dépression fonctionne bien. C'est facile à voir. Tu vires la tête de delco, le cache-poussière et du débranches la durite du carbu. Tu aspires et tu vois si l'avance à l'allumage se fait. Normalement ta partie mobile des vis doit bouger. Sinon tu souffles et si l'air passe, c'est que ta membrane est percée.
Sur l'allumeur que m'a filé Jacquot, elle était morte et la mienne en revanche fonctionne. Je vais essayé refaire celle qui merde et je la ramènerai au club. Je crois que pour moi, il s'agit plutôt d'une prise d'air. J'ai commandé le kit de rénovation pour le Zénith et je vais voir ça.
Sinon, pour la purge, n'oublies pas de commencer par la roue la plus éloignée du volant. C'est à dire AR D, puis AR G, puis AV D et finir par AV G
Apluche amigo
#185 09-05-2013 23:07:26
gogo4l83
Lieu : Nans les pins 83860
La bleu c'est quand que tu est a Brue ?
J’essaye de passé demain voir Jacko pour mes numéros châssis et pour la pose de l'autoradio .
Gauthier
#186 10-05-2013 22:44:58
Merci Lolo et citropascal pour vos idées , je ne peux rien tester pour le moment , ces week-end à rallonge sont pour moi des grosses périodes de boulot et je compte les jours en attendant de retourner à Brue
Le truc c'est que je ne sais pas avec précision quand ça sera ...
Gauthier , comme je viens de le dire je ne sais pas exactement quand je serai à Brue , mais je pense lundi ou mardi .
Si tu peux venir c'est cool wink
#187 12-05-2013 22:16:27
Lolo83
Alors Francis, tu y seras quand à Brue ? Lundi ou mardi ?
#188 12-05-2013 23:14:34
gogo4l83
Il a dit Mardi avec son beau-frère et j'y serais aussi .
Gauthier
#189 13-05-2013 17:18:23
gogo4l83
La bleu a quelle heure demain ?
Gauthier
#190 13-05-2013 17:34:46
A partir de 10h Gauthier , à demain .
Lolo on va te voir aussi  ?
#191 13-05-2013 18:10:14
Lolo83
Je pense que je vais passer vous voir ! smile Marre du carrelage sad Vous y êtes pour la journée ?
Je confirmerai avec un texto.
#192 13-05-2013 19:27:55
Cool ! Oui oui on y sera la journée , j'espère à demain alors  !
#193 13-05-2013 22:14:55
gogo4l83
Parfait à demain je passerais avant acheter deux trois bricoles pour la 4l .
J'y serais sûrement avant 10h en attend on ira boire le café avec Jacko .
Gauthier
#194 13-05-2013 22:34:34
Lolo83
A demain alors, on va faire employés municipaux smile 1 qui bosse et 5 qui regardent wink big_smile
Feuilles, rateau, c'est la chanson...
#195 13-05-2013 22:52:07
gogo4l83
Fait gaffe qu'on te face pas travailler wink
Gauthier
#196 14-05-2013 00:07:04
Gauthier
Tu m'étonnes ! Je viens de lire le programme de Gauthier pour demain , plus ce que j'ai encore à faire sur ma bleu , plus mon beau frère qui commence tout juste la resto de sa 75
On va rebaptiser le club ktrellfull wink
#197 14-05-2013 00:46:06
gogo4l83
La bleu pour le programme il peu être modifié il faut commencer par le principal le reste peu attendre .
Gauthier
#198 14-05-2013 00:50:00
micka52
Jacko, t'es grillé!!!!!!!!!!!!!!!!
Maintenant que je t'ai trouvé, il va falloir que tu viennes ici nous présenter cet engin!
#199 14-05-2013 01:19:05
gogo4l83
Micka pour avoir une présentation il faut que tu vienne la voir elle est sympa cet 4l .
Gauthier
#200 14-05-2013 01:39:37
micka52
Gauthier
Merci, c'est gentil smile Elle est à seulement 900km de chez moi smile Donc on va attendre un peu, hein smile
#201 15-05-2013 09:30:27
Salut tout le monde ; un peu de news,
D'abords , micka je rejoins Gauthier , si tu veux en savoir plus sur la ktrell à Jacques , faut se déplacer smile
C'est pas qu 'il veut pas mais les ordis et lui ça fait au moins 4 , en tout cas je lui ai parlé de ta "requête " et ça l'a bien amusé smile
Sinon grosse journée au club hier avec une superbe ambiance .
Un grand merci à Lolo83 pour son coup de main , on est devenu des pros du démontage remontage de carbu wink  et un bonne purge du liquide de frein qui aurait été longue est fastidieuse (chi..te) sans lui .
Pour le réglage des excentriques ,pas de problème à l'avant , en revanche ,à l'arrière , 2 de grippés sur 4 !
Les deux les plus reculés : arrière droit et arrière gauche
Du coup les garnitures de freins qui en dépendent sont trop éloignées du tambour
Alors que toutes les autres sont au plus près ... Résultat freinage insuffisant au CT
Y a aussi le frein à main à retendre sinon elle a eu les félicitations du jury wink
Dernière modification par la_bleu (15-05-2013 09:31:34)
#202 15-05-2013 09:54:54
Donc comme je le disais , super journée  avec pause casse croûte au bord de l'eau en compagnie de Jacques , Lolo , Gauthier , Florian , et vic le chien-ours de Lolo wink
Florian , c'est mon beau frère qui a attaqué la resto de sa Forelle (c'est comme ça qu'il l'a baptisée )
Une 1126 de 75 que je vous avais présentée cet hiver , un déterrage de post va s'imposer smile
Quant à la bleu elle est rentrée hier soir a la maison après un an et demi d'absence , y a encore du boulot dessus , surtout en carrosserie , mais elle roule !!!!
Dernière modification par la_bleu (15-05-2013 10:01:40)
#203 15-05-2013 12:21:33
micka52
Yeah! C'est bon ça!!!
#204 15-05-2013 13:00:29
gogo4l83
Il plus cas la fiabilisée la semaine prochaine on regarde pour les freins .
Gauthier
#205 15-05-2013 17:48:03
Lolo83
Salut Francis !
Merci pour ces belles photos bucoliques de nos trelles en train de brouter smile:)
Sinon, j'ai bien regardé à nouveau ma revue technique et mes souvenirs étaient bons. Les écrous carrés de réglages tournent bien en sens inverses. Normalement, le réglage de ta garniture arrière se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et celui des garnitures avant dans le sens des aiguilles.
Tu ne devrais donc pas être grippé, il te suffit de tourner dans le bon sens. Tiens-moi au courant ! big_smile
Pour le frein à main, c'est two fingers...
#206 16-05-2013 00:05:15
Crois moi Lolo , ces deux écrous sont bien grippés. Ils doivent pouvoir tourner dans les deux sens : serrage , on plaque la garniture au tambour , desserrage , on écarte la garniture juste d'un poil,
Là les écrous ne bougent ni dans un sens ni dans l'autre ; va falloir que je démonte le tambour pour tenter de les débloquer de l'intérieur . Et faudra que je me prévois une vidange du liquide de frein , comme tu me l'a dit , ça fera pas de tort smile
La semaine prochaine je la laisse chez le garagiste en bas de chez moi pour le parallèlisme et l'équilibrage des roues
Dernière modification par la_bleu (16-05-2013 00:10:38)
#207 16-05-2013 00:12:50
Tu m'étonnes!! J'avais un smile planté sur la figure toute la soirée. smile
#208 16-05-2013 00:15:09
gogo4l83
Tu avais un smile en rentrant du CT juste énorme .
Gauthier
#209 16-05-2013 17:54:22
C'est l'effet Quatrelle wink
#210 16-05-2013 18:58:31
Au fait ! Je vous avais pas dit , mais au CT le contrôleur m'a fait remarqué un truc auquel j'avais jamais fais gaffe, c'est que sur ma carte grise il est mentionné " P.V. Des mines : 25/11/1986 "
Sachant que ma Quatrelle n'était pas en sinpar "d'origine"
Je pensais que la transformation avait été faite à la pirate , ce peut-il que la mention P.V des mines concerne cette transformation ?  Ça serait une bonne chose , mais comment en être sûr ?
Dernière modification par la_bleu (16-05-2013 19:04:05)
