#1 26-05-2007 12:33:21
- nono0222
comment brancher 2 phares en plus 55 watt avec une relais de 25 ampére
jai 2 phare 55 watt 12 v
un relais 25 ampére
quel branchement sur la batterie??
26-05-2007 12:33:21
#2 26-05-2007 12:55:13
- quatrelleur
- Lieu : Arras - Nevers
Re : comment brancher 2 phares en plus 55 watt avec une relais de 25 ampére
bonjour ,
Tu branches deux fils sur la batterie, le - va directement aux phares et le + tu le met sur ton relais.
Puis tu fais les branchements avec les 2 autres fils sur le relais!
Moi, je te conseille de quand meme mettre un fusible (12A je pense car 110W/12v=9A il faut prevoir une petite marge!)
Si tu ne t'en sors pas avec le relais, mets directement un gros interrupteur (special fort amperage) sur le tableau de bord que tu relies au + et tu mets la masse soit avec un fil soit directement sur la carrosserie.
Baille
#3 27-05-2007 08:48:54
moi je branche la commande de mon relais sur mes pleins phares'c'est à dire que quand je mets les pleins phares mes longues portées s'allument), et la puissance qui va aux projos et hop.
quatrelleur, ta sortie du relais qui va aux projos, c'est pas une masse mais un + bien sûr, ta masse est après l'ampoule.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#4 28-05-2007 10:14:16
- quatrelleur
C'est vrai bebel, la facon dont je l'ai écrit n'est pas très claire, c'est evidement le plus qui va a l'interrupteur puis tu récupère le plus en sortie d'interrupteur!
C'est pour la masse qu'on peut soit prendre sur la carrosserie soir par un fil a partir sur le - de la batterie
Baillle
#5 28-05-2007 17:37:49
moi je n'ai aucun interrupteur.tout est dans le capot
mon blog:
#6 01-06-2007 17:12:52
- zolive
- Lieu : reims 51
Sur ton relais tu as des numeros.
30 sur le + de la batterie avec un fusible
87 vers tes phares additionnels
85 sur la masse
86 sur un fil qui est alimante quand tes phares d'origine sont allumes
Ainsi tu auras un branchement corect
Zolive
Rien n'arrete une renault, meme pas ses freins.
R4 Export 1966, R6 TL 1977, remorque erka 1968
#7 01-06-2007 21:16:58
- Snoopy94
J'ai fais comme Bebel4x4 en branchant les longues portées sur la sortie commodo plein phares.
Une Clan orange... pour le fun évidemment !!!
#8 01-06-2007 21:43:50
- Senso
- Lieu : versailles
je fais plus simple pour le relais.
Une borne a la masse et la 2e, je la branche sur l'ampoule de phare!
il suffit de sortir la cosse du support d'ampoule code/phare, en principe elle est repèrée P (pour phare et C pour code)
ensuite je la remonte en coinçant le fil d'alim du relais. De cette facon les LP s'allument avec les phares et j'évite de tirer un fil jusqu'au comodo.
#9 02-06-2007 11:26:47
- Snoopy94
Pas mal non plus ta solution Senso. Ca se voit que tu es technicien dans la vie!!!
