- Accueil
- » Moteur
- » batterie hs
#1 03-06-2007 18:55:11
- johnny57
batterie hs
salut j'ai ma batterie hs, est ce que l 'on doit remettre exactement la même ,niveau de l'emplacement, ou peut on en adapter une autre?
car elles ne sont pas données niveau prix!si on peut changer merci de me donner des références
merci de vos réponses.
a++
johnny57
03-06-2007 18:55:11
#2 03-06-2007 19:18:18
Re : batterie hs
Salut Johnny, pour une 12V, j'ai payer 40 chez Norauto, garanti 1 ans. Je pense que c'est honnête et ca fait 6 mois et je n'ai aucun soucis avec.
Verifie surtout ton alternateur, il est peut etre HS .....
Renault, des voitures à vivre avec difficulté... Sauf pour la 4L...
#3 03-06-2007 19:27:41
Re : batterie hs
Le mayeur et le plus façile, tu passes dans un garage et tu leur demande de tester ta baterie ou alors avec un homettre mais moins évident. Le teste d'une batterie ne doit pas en avoir pour chère car sa prend 2 mn
matrel
#4 03-06-2007 19:28:39
- johnny57
Re : batterie hs
tu as pris la marque norauto ou la gamme en dessous?
la derrnière fois qu 'elle a démarré il y a une semaine j 'ai vérifié le voltage sur la batterie la voiture en route et il m'indiqué 14 v, donc je suppose que l'alternateur est ok.
j'ai fait testé la batterie au garage du coin et il m a' dit que la batterie était à 50 % de sa charge donc plus assez pour pouvoir la démarrer.
sinon c'est 67 euros en norauto ou 95 euros en bosch donc cher quoi?c'est pour cela si on prend un modèle de batterie courant et en prix correct est ce que ca passe niveau encombrement?
#5 04-06-2007 10:59:59
Re : batterie hs
t'es d'ou moi j'ai une batterie neuve en rab.(12v)
#6 04-06-2007 12:19:27
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : batterie hs
Prend la moins cher, si elle est HS elle ne charge pas: c'est un élément de grillé.
4L un jour 4L toujours.
#7 04-06-2007 22:09:49
- johnny57
Re : batterie hs
j'ai changé la batterie, le démarreur et ca démarre tjs pas, la rage...
que faire?
help!!
a++
johnny57
#8 05-06-2007 00:09:10
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : batterie hs
est-ce que ton moteur tourne au moins au démarreur?
#9 05-06-2007 16:58:20
- johnny57
Re : batterie hs
oui c bon au démarreur
#10 05-06-2007 19:07:35
- johnny57
Re : batterie hs
c'est bon ca démarre
#11 05-06-2007 21:25:18
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Re : batterie hs
que faire?
help!!
a++
johnny57
et Johnny... Le fil rouge sur le plot rouge, le fil vert sur le plot vert...
C'est pas de ma faute CHEF, j'ai glissé... :D:D
- Accueil
- » Moteur
- » batterie hs
