#36 27-06-2013 23:10:10
Lolo83
Re : [PRES]+[RESTO],Forelle , le virus de la trelle s'étend !
C'est beau de voir comme ça glisse bien dans ce petit Club, où l'entr'aide fait office de Loi !
Ça réchauffe les vieux comme moi de voir des jeunes qui y croient encore et qui sachent s'investir !
Viva el KatrelleKool espirito !!
Dès que l'Husky 610 SMS est prêt, ce qui ne saurait tarder, je tente une petite virée  à Brue ! La reprise du garage me bouffe pas mal de temps, et bien sûr d'autres emmerdes viennent se greffer là-dessus.
Salut à toute la bande
Faut que je déculasse le moteur du bateau, une soupape tordue ou grippée, et je sais pas pourquoi.
Dernière modification par Lolo83 (27-06-2013 23:10:27)
#37 12-07-2013 09:55:15
Bon Lolo tu l'as eu ce bateau ?
J'étais au club hier avec Florian, Gauthier , et Jacques
On a encore usiné smile les planchers sont soudés , on a remis les barres de torsions
Et Flo avec l'aide de Gauthier a continué le déshabillage de la caisse
J'ai été vachement surpris par le bon état général de la caisse
Autant le châssis est frit autant la caisse est en super état
Y aura just a reprendre un peu la baie de parebrise et les inévitables trous dans les passages de roue arrière mais ce n'est pas trop grave
Allez , quelques photos de tout ça wink
Sinon pendant ce temps , le Jacques finissait la Gaston Lagaffe
Attention les yeux !
Et quand même quelques photos de la caisse dans son état actuel
Dernière modification par la_bleu (12-07-2013 10:00:12)
#38 12-07-2013 13:45:35
gogo4l83
Lieu : Nans les pins 83860
La caisse est casiment vide il reste a démonté le moteur d'essuie glace le compteur .
La caisse est super saine par rapport au châssis qui est hs .
Gauthier
#39 12-07-2013 23:29:34
Lolo83
Bon, ben pendant que vous étiez là-haut, moi j'étais  en train de déculasser par solidarité smile
Bilan, une soupape d'échappement grippée. Diagnostic : le mécano pro à qui j'avais confié le moteur m'a mal resserré la culasse et un peu d'eau passait par le joint multiplis. J'ai les boules !
Pièces à changer : un axe de culbuteur, un culbuteur, une console, un jeu de soupapes d'échappement, une rectification de guide soupape, 4 joints de queue de soupape, un ressort, 12 vis de culasse. sad sad
On n'est jamais si bien servi que par soit même !
#40 21-07-2013 02:01:21
Bon alors Lolo ?! C'est pas pour tout de suite le tour en bateau wink
Sinon légère avancée jeudi mais la météo était pas top ...
J'ai quand même pu tomber le train arrière du châssis et ouvrir le longeron arrière gauche pour vire la mousse et la rouille :
Quand soudain ,
Du coup j'ai du tout plier et j'ai utilisé des toits de 4L découpés pour couvrir le châssis ...
La bâche que j'avais  a mal vieillit et laissais passer l'eau ..
Et en prime je me suis taper les 100 bornes de retour sous la pluie en moto hmm
Belle journée !
#41 21-07-2013 11:56:34
gogo4l83
La bleu pas trop moullié à l'arrivée et en plus tu as appris comment changer un joit de culasse .
Gauthier
#42 08-09-2013 08:36:23
Enfin une mise à jour (avec des photos )
J'en étais resté a l'évacuation de la mousse dans les longerons ,
Ça c'est fait ,
Également une grosse reprise sur les brancards , des deux cotés la partie extérieur était boursouflée , donc découpage , dépointage, et rustine , avec un gros traitement des corps creux avant soudure
Pour les photos je n'ai que le résultat , connement effacé le déroulement des opérations
Voilà pour l'instant pour le châssis ,
La caisse maintenant , il y avait à reprendre les passages de roue arrière ,
Une petite reprise sur la baie de pare-brise
Celle là n'est pas encore soudée , au passage un petit clin d'œil à la donneuse
Certain l'auront reconnu , ( encore une fois , merci Gauthier )
Voilà , il reste quelques bricoles mais le plus gros est fait
#43 08-09-2013 08:48:27
foud4l
Lieu : Trélazé (Maine-et-Loire).
salut et bravo
a tu une autre photo de l intérieure de celle ci
chasseur de jogging.
#44 09-09-2013 00:38:13
Merci foud4l , pour les photos que tu veux ,faudra attendre une petite semaine , a moins que Gauthier passe par là avant et te fasse les photos , il est au club plus souvent que moi ... smile
#45 09-09-2013 12:47:17
juliendu40
Lieu : Bélus, Landes (40)
mais c'est que tu en as des trelles !
#46 09-09-2013 15:36:35
Joli la soudure sur la caisse !
C'est pas évident, et tu t'en sors bien smile
Par contre fais gaffe quand tu soudes a coté d'un pneu.... BOUM
#47 10-09-2013 17:53:54
Lolo83
Encore un travail de psychopathe lol lol... Rien que de voir les photos, déjà, ça me fatigue et ça me donne soif... wink
Bon, ben j'y vais, c'est l'heure du pastaga... Vous y remontez quand à Brue ?
#48 14-09-2013 21:55:03
gogo4l83
Lolo on a passé la journée au club pour moi retour au club lundi et Francis devrait revenir vendredi ou samedi ou les deux .
Gauthier
#49 14-09-2013 22:42:25
gogo4l83
Je vais faire un post spécial ktrelkool avec les 4l qui traînent dans la cour du ktrelkool dont la 65 et la 67 .
Gauthier
#50 16-09-2013 18:11:42
Lolo83
Very good idea my friend ! wink
#51 24-09-2013 02:17:34
Bonjour à tous , et merci pour vos commentaires , conseils et autres interventions , ça fais plaisir smile
Voici quelques avancées en images comme la baie de parebrise
C'était assez délicat ...
Puis le support de batterie,
Un petit trou dans le passage de roue arrière droite vers le montant du hayon
Et les derniers travaux sur le châssis ,
Certaines boursouflures significatives étant apparues sous les brancards lors du brossage avant le traitement complet ,
J'ai ressorti la disqueuse et le mig ,
Je n'ai pas de photos de l'état actuel des travaux ,  le train arrière a été nettoyé et repeint ,
Le châssis et prêt à être traité et peint , et la caisse , plus qu'à tout bien nettoyer , poncer et peinture aussi smile
( désolé , les photos n'apparaissent pas dans l'ordre voulu ...
Et comme d'habitude faut cliquer dessus pour les agrandir )
Dernière modification par la_bleu (24-09-2013 02:27:12)
#52 24-09-2013 19:26:52
Lolo83
Bon ben aujourd'hui j'étais au club et j'ai vu votre taf, et suis resté scotché ! Châssis neuf ! wink Forelle sera toute belle lol
Nikita marche le feu ! J'ai pris un cardan à l'étage si jamais j'en explose un d'ici dimanche. J'ai un p'tit cloc sad à l'avant !
#53 25-10-2013 01:06:31
Salut à tous , une petite mise à jour , d'abord deux ou trois photos,
Voilà donc les dernières images que j'ai pensé a prendre de la Forelle !
Entre temps le train arrière a été remonté , et on a bien attaqué les trains avants avec remplacement des œillets de tirant de chasse , Silentblocs de barre Stab etc ...  Reste aussi a remettre le système de freinage entièrement à neuf puis une fois que la caisse sera repeinte , remontage .
Mais bon ! Pour tout ça maintenant je passe la main à mon beauf ( Gauthier remets toi vite pour aller me le surveiller wink  ) et à jacquot !
Moi je m'absente plusieurs mois et j'espère bien qu'à mon retour la Forelle sera de nouveau sur les routes ... Voilà .
#54 25-10-2013 08:21:13
Reivilo
Sacré boulot de fait ! Et reviens avec des photos ! tongue
#55 26-10-2013 02:16:40
Merci reivilo smile , pour les photos il faudra compter sur mon beauf pour en faire plein quand il ira bosser sur sa Forelle , j'espère juste que ça sera plus que une fois par mois ....
#56 26-10-2013 08:04:18
morgen
Lieu : Pourrières (Le Var).
salut la_bleu
je me suis arrêté une fois a brue
c'est pas loin de chez moi
j'aimerais en savoir un peu plus, en particulier les jours ou il y a du monde
bonne journée
#57 27-10-2013 01:35:31
Salut morgen , du monde il y en a toujours au club ! smile
Je t'envoie le téléphone de Jacques en MP si tu veux lui passer un coup d'fil avant de te déplacer ,
Il t'expliquera tout ce que tu aurais besoin de connaître concernant le club .
#58 27-10-2013 17:37:42
Lolo83
Oh, toi, mon Francis, je sens que la rouille va te manquer, et que tu va nous trouver une bonne vieille bagnole à restaurer, là-bas ! C'est sûr, t'es accro ! lol
Tu pars avec ton poste ? wink
#59 27-10-2013 21:24:19
Manuel.M
Je viens de relire ton post.... je suis bluffer... là y'a du beau boulot!!!!! smile
Continuez comme ça je me régale!!!
#60 13-02-2015 18:28:39
Et salut tout le monde , non on est pas mort ; désolé pour cette longue absence mais on va se rattraper ; promis !
bon faut se dire que même si on a rien dit ni publié ici , on est pas restés les bras ballants non plus . moi je suis rentré des antilles en mai 2014 et j'ai enchainé sur une saison d'été assez violente , mais je vais essayer de rester dans la chronologie pour pas trop m'embrouiller tongue
#61 13-02-2015 19:13:36
Donc , pendant mon absence , florian s'est occupé de la carrosserie . Des heures et des jours à marteler, redresser la tôle , passer le sinto , poncer ,
encore poncer.....   repasser du sinto parce que trop poncé ... et du coup reponcer .... Le pauvre wink  .
ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle .
malgré son découragement presque évident , il a quand même pris une photo :
en plus comme un bon débutant il était généreux avec le sinto.... fallait d'autant plus poncer !
Dernière modification par la_bleu (13-02-2015 19:16:23)
#62 13-02-2015 20:40:22
Reivilo
Heuu, le sinto c'est pur les mauvais carrossiers ! tongue
J'aimerai connaitre leur technique d'ailleurs. wink
Finalement ça fait une grosse restauration tout ca.
#63 13-02-2015 20:44:46
Bref , quand je suis revenu les choses en étaient à peu près là .
Y a fallut que je ponce un peu aussi , mais enfin le moment de passer l'apprêt est arrivé , c'est là qu'apparaît le chassis à roulettes du Jacquot smile .on passe donc de ce chassis:
à ce chassis :
Dernière modification par la_bleu (13-02-2015 22:09:37)
#64 13-02-2015 20:56:12
.... toujours aussi doué pour poster les photos moi...
donc voici le tout apprêté sous la surveillance d''Elliot le gentil p'tit chien.
et décidement les photos ... quand ça veut pas ...
et un petit assemblage pour se motivé
Dernière modification par la_bleu (13-02-2015 21:13:16)
#65 13-02-2015 22:05:19
en parallèle , le chassis a avancé aussi , avec remise à neuf de tout !  les amortisseurs , les garnitures de freins et cylindres de roues , les roulements , oeillets de tirants de chasse , paliers et silentblocs de barre stab, rotules... etc
Dernière modification par la_bleu (13-02-2015 22:12:43)
#66 13-02-2015 22:20:04
bon ok olivier trop de sinto ça fait pas pro wink mais on parle pas d'un pro ici , pis il a retenu la leçon après tant d'heures à poncer ; une vrai punition !!
#67 13-02-2015 23:01:49
encore sur le chassis , on a fait restaurer le mettre cylindre et le répartiteur ar puis on a remonter le tout en prenant bien soin de passer un coup de souflette dans les tuyaux avant de tout connecter .
pendant ce temps flo s'est familiarisé avec son moteur avant qu'on le remette dans son berceau
et voila donc le chassis avec une direction sans volant , des freins vides , le radiateur a été nettoyé au gros sel et au vinaigre avant d'etre reposé ,mais il y a une galère avec les cable de freins à main ... à voir .
Dernière modification par la_bleu (13-02-2015 23:21:59)
#68 14-02-2015 00:04:27
Reivilo
Ca avance bien quoi ! wink
#69 14-02-2015 01:04:29
oui smile mais on s'est pas arrêtés là .. on avait des devoirs à la maison aussi : le réservoir ! LES reservoirs en fait , parce que en meme temps qu'on faisait refaire le maitre cylindre , on a fais nettoyer le carbu et celui de ma f4 par ultra son , le résulta est beau , vraiment .
mais du coup pour faire bien on a traité les deux réservoirs plus celui d'une fiat500 (une autre resto en cours) à la resine de chez RESTOM
voila pour le réservoir , il a été remis sur le chassis lui aussi , avec le panier pour la roue de secours et on est pas mals pour recaisser .
Là aussi le tuyau qui va du reservoir au moteur à été soufflé …. un nuage de merde et de poussières qui est sorti!!!! on a cru rêver , mais le plus beau se cachait dans la pompe à essence : une bonne cuillère à soupe de sable … allez savoir .. on a bien trouvé des coquilles de noix dans la cloche d'embrayage . enfin, tout ça est clean maintenant .
en passant quand j'ai remis le reservoir sur ma bleu , de l'essence , branché la batterie, nettoyé la pompe à essence , mis un coup de clef , le temps que l'essence fasse son chemin et Vraoum ! smile elle à démaré direct ! trop fier moi  smile . si la forelle pouvait faire pareil .. le pied!
Dernière modification par la_bleu (14-02-2015 01:21:15)
#70 14-02-2015 02:22:23
j'ai dis "pas mal " pour recaisser plus haut …
sauf que… le plancher du coffre ne se plaque pas sur les brancards … je suis sûr que certains ici sauront dire pourquoi ( j'ai des noms biens précis e tête ) .. je vous laisse trouver?
